Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 ottobre 13, 23:36   #1081 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
mi sa che il passo notevole è l'adozione del processore a 32 bit!
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 23:45   #1082 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Mah, io con il sega mega drive mi spisciavo ore a giocare con soni, ed era solo a 16 bit...
Tradotto per me che ne so zero di 'sta roba: che benefici comporta? Maggiore capacita' di calcolo di sicuro, ma in cosa potrebbe beneficiarne il volo?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 23:55   #1083 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Ooooooooops mi sono dimenticato di inserirlo il passaggio al processore più potente, poi cosa comporti di differenze in volo nin zò.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 00:12   #1084 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
dovrebbe garantire una maggiore stabilità ed indipendenza dalle vibrazioni. Se penso che le centraline dei miei quadricotteri sono ad 8 bit ...
Vecchio 16 ottobre 13, 00:15   #1085 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
# - 16 bit = 2^16 = 65,536~64kB di indirizzamento memoria
Un indirizzamento a 32 bit permette al computer di indirizzare
2^32 = 4,294,967,296 byte di memoria (o 4 gigabits)
Dovrebbe essere nettamente più preciso e prestante...il software a parità di tempo di calcolo, fà vagonate di calcoli in più! dovrebbe cambiare dal giorno alla notte...ma dipende se cambia anche il software , che deve fare più operazioni...se invece rimane lo stesso software,diventa solo incredibilmente più veloce.
E' come se prendo windows 3.11di 20 anni fà e lo metto su un pc moderno...fà sempre cagare! ma lo fa molto velocemente!! se invece su un pc moderno gli metto un software che lo sfrutta bene ...fuoco e fiamme!
# - Operating current drain: 40mA : comporta più precisione...cioè i servi si muovono in maniera più accurata?
# - Maximal angular rate: 2000 degrees/sec : potrà essere più agile?
ps. correggetemi se sbaglio!!!!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 00:32   #1086 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
anche il software è cambiato. Secondo me sta centralina spacca ...
Vecchio 16 ottobre 13, 00:41   #1087 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Certo che spacca : gli elicotteri dove li metti
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 10:31   #1088 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Ordinata immediatamente.
Tra qualche settimana vediamo come è...
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 10:49   #1089 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Coraggioso : fai il pioniere. Appena uscita io aspetterei qualche altro....e così farò
RC Dreams
Vecchio 16 ottobre 13, 11:01   #1090 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Non sbagli (insomma la corrente assorbita con la precisione dei servi, non ce la vedo granchè.. però va bene uguale e il vecchio microcontrollore ATMEGA 324PA è una 8 bit con 32Kbyte di flash onboard @ 20Mhz (max) e convertitori a 10 bit - estensibili a 12 bit con un piccolo "truscolo" software, insomma già una 16 bit pura da un punto di vista strettamente tecnico sarebbe un "improvement").
Il fatto è che una centralina non necessariamente ha bisogno di grosse potenze di calcolo ne' di un alto numero di bits per funzionare bene e infatti fa il suo sporco lavoro (e pure bene secondo me) anche con una semplice 8 bit;
però ho visto qualche schermata del software V2 ed è completamente diversa dalla precedente versione segno che hanno sviluppato un nuovo firmware/software (cioè non è un semplice porting della vecchia ZYX).
Insomma è da provare/valutare come una qualsiasi altra centralina nuova.
Gli integrati dei giroscopi di ultima generazione poi sono senz'altro un improvement notevole in termini di affidabilità e precisione (non che i vecchi INVENSENSE IDG650 e ISZ650 andassero male... anzi!).
AGEM Genovamodel.it
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
