13 ottobre 13, 22:20 | #1072 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ciao l'app la scarichi dal sito e poi la installi come descritto sopra. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
15 ottobre 13, 22:14 | #1076 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Il problema non è chi la prova ma che cosa offre di nuovo/diverso....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
15 ottobre 13, 23:23 | #1080 (permalink) Top |
ZYX S2 Dimensions: 37.2mm*25.2mm*13mm Weight: 9.8g Operating voltage: DC 3.5V-9V Operating current drain: 40mA Operating temperature:-15℃~65℃ Maximal angular rate: 2000 degrees/sec Tail servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo, 760us digital servo, 960us digital servo Swash plate servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo Receiver compatibility: Conventional receiver, S-BUS, DSMJ, DSM2, DSMX(will support more by firmware upgrade) Supporting firmware upgrade,Supporting Multi-Blade Rotor Heade ZYX S 1) Dimensions: 37.2mm*25.2mm*13mm 2) Weight: 9.8g (not including connecting wire and adaptor) 3) Operating voltage: DC 3.5V-9V 4) Operating current drain: 60mA 5) Operating temperature:-15C~65C 6) Maximal angular velocity: 800 degrees/sec 7) Tail servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo, 760us digital servo, 960us digital servo 8) Swashplate servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo 9) Radio compatibility: PPM, PCM, 2.4G 10) Supporting firmware upgrade 11) Supporting Multi-Blade Rotor Head La differenza più grande sembra la velocità angolare aumentata di molto e il cambio dei giroscopi. Non so a livello software. Ciao
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
