Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 ottobre 13, 20:30   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ho un problema che non so come risolvere : la coda balla, a volte vistosamente a volte no, in senso verticale.
Su quale parametro posso intervenire per eliminare il fenomeno?
PS : ho cambiato cellulare e non ho più l'app della Tarot. Mi sapete indicare come rimetterla? (sempre Android)
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao... prova a diminuire il Gain del Pitch sulla prima schermata...
Per l'app Tarot per android, guarda qui Software
Poi vai su impostazioni del tuo telefono, Sicurezza, e spunta Origini sconosciute e ti scarichi direttamente dal cell, l'applicazione.
Questo e il titolo dell'app NOW IN ENGLISH! ZYX Bluetooth Adapter Software for Android :
La trovi sul link che ti ho postato
Ciao.
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ragazzi ho caricato il setup megaturbo3d, il piu' cattivo di tutti, in concomitanza con il nuovo motorone. Ora quando do passo il modello cabra ma non ricordo quale valore devo smanettare...
MG non siamo solo pippe, siamo anche rimbambiti!
Qui nel thread ho trovato un post in cui Gyroscopix spiegava come risolvere lo stesso problema proprio a te! e io lo avevo anche gia' letto!!,
Soluzione: abbassare il valore dal pitch gain "I"
Il prossimo upgrade che dobbiamo prendere e' un bel complesso multivitaminico arricchito di oligoelementi!
Rimbambito solo tu
Il mio problema era ben diverso ovvero la coda che ballava in senso verticale, il tuo problema è che cabra
Se poi la soluzione è la stessa boh...vediamo
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 21:32   #1052 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Rimbambito solo tu
C'hai ragione: doppio rimbambito!!! Era Skynet che aveva il mio stesso problema e non tu!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 21:55   #1053 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Chi osa menzionare il mio nooomeeee....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 22:20   #1054 (permalink)  Top
Immagini: 29
Ma poi seguendo il consiglio di Gyroscopix riuscisti a risolvere?
Io ho abbassato il pitch gain "I" da 80 a 76...
Come butta con il rexone? Sei entrato in confidenza con la centralina FBL poi? Avevo seguito qualcosa in merito alcune settimane addietro.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 04 ottobre 13, 22:32   #1055 (permalink)  Top
Dunque... per il problema del cabra.... era dovuto dal modello sbilanciato, causa errata posizione della batteria...
Avanzata la suddetta di pochi cm... ha cambiato faccia....
Per la coda... per piu di un anno ho volato con un Savox Mg 257, no e che andasse male.... ma solo per fare volato....
Se iniziavo con qualche manovra piu impegnativa... il servo non ce la faceva a regere e perdevo la coda... mi chiedo a questo punto come ho fatto a fare certe figure acrobatiche con un servo del genere... e qui la centralina ha fatto il suo sporco lavoro!
Ora ho sostituito il servo di cosa con un align Ds 525, e devo dire... che senza troppi smacchinamenti, la coda fa paura da tanto e stabile e precisa.... specialmente nelle stoppate!
Dove prima, soffriva di un effetto "rimbalzo"
RcDreamsItalia
Vecchio 04 ottobre 13, 22:39   #1056 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ma quel servo non è indicato per la coda. Io ne ho 3 sul ciclico...
RC Dreams
Vecchio 04 ottobre 13, 22:51   #1057 (permalink)  Top
Quando lo presi... c'era scritto chiaramente che era indicato anche come servo di coda...
RcDreamsItalia
Vecchio 05 ottobre 13, 08:25   #1058 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ma tu intendi il Savox 1257 o lo 0257?
RC Dreams
Vecchio 05 ottobre 13, 14:39   #1059 (permalink)  Top
Intendo l' Sh-0257 MG...
Se trovo il il link su cui viene scritto e consigliato, te lo posto....
Ora scrivo da cell..
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 05 ottobre 13, 15:07   #1060 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ciao.
Savox SH0257MG Micro Digital Servo
In effetti sul link del costruttore c'è scritto che va bene anche in coda.
Onestamente penso sia decisamente un pò lento per la coda : 0.13 ....
I Turnigy 306G-HV sono moooooolto più veloci : 0.06 e quindi adatti alla coda e vista la loro resistenza (oltre 3 Kg) anche al ciclico.
Io li messi sul FORZA ma purtroppo in concomitanza del cambio, ho cambiato anche le pale che avevo rotto quindi non so se la maggior scattosità derivi maggiormente dalle pale (cosa seocndo me molto più verosimile perchè quelle che ho messo hanno la corda decisamente più stretta) o dai servi
RC Dreams
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
