Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 ottobre 13, 23:32   #1031 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
MG una e' la Tarot zyx, l'altra e' la zyz-s!
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Una ha la scritta Tarot... mentre quella di Hk no!
Se fate caso.... Su Hk... viene citato solo Zyx...
Ma non il marchio Tarot
Volopoco....voli proprio poco
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 00:30   #1032 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Volevo dire che sulla foto che hai postato la scritta Tarot c'e' sullo zyx ma non sullo zyx S!
Anche se sul mio zyx-s from hk la scritta tarot c'e'.... Ah no, c'e' scritto "tarok"... Sara' lo stesso...
Mg stasera ci stiamo facendo gli assoli su quindici forum diversi..l telefoniamoci che facciamo prima!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 06:50   #1033 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Bug Tarot Zyx S
allora . nonostante sia comprato a HK il mio fbl e' carrozzato Tarot con tanto di numero di matricola. noto peroà che sulle figure lo hanno tolto . non so cosa e' cambiato. Comunque confermo la versione 4.01 e adesso l'ultima uscita 4.02 NON FUNZIONA CON I SERVI DEL PIATTO EFLITE SU CH1 e CH2 . la 3.50 funziona con tutto.
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 13, 09:03   #1034 (permalink)  Top
Residenza: asti
La differenza NON E' la scritta sulla versione S o no ma la scritta sulla foto di HK che non c'è
Sarà lo stesso?
RC Dreams
Vecchio 03 ottobre 13, 09:24   #1035 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Sarà lo stesso?
hanno tolto la scritta tarot dappertutto ma quello che ho io e e' comprato da hk e' tarot a tutti gli effetti con tanto di scritta e numero di matricola tarot. credo sia una cosa recente . ho fatto la segnalazione sul bug alla tarot che sta sia sul 4.01 che sul 4.02 ( le ho provate tutte) .
dimmi un po' il movimento di compensazione del ruotino e' molto meno evidente che sul gyro del bladone . e' normale? . il gain a 35 che consigliano e' giusto?
Vecchio 03 ottobre 13, 10:15   #1036 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Il pitch slider a me si muoveva per tutta l'escursione.
Ma puoi regolare l'escursione impostando i limiti massimi
Inviato dal mio S4 con Tapatalk 2
RC Dreams
Vecchio 03 ottobre 13, 10:44   #1037 (permalink)  Top
a move con lo stick si muove per tutt ala escursione , intendo dire che per compensare la coda si muove poco a destra e sinistra per questo chiedevo il gain
Vecchio 03 ottobre 13, 11:20   #1038 (permalink)  Top
Immagini: 29
Io sinceramente non ricordo quanto si muovesse quando avevo il gyro, ma la compensazione che ho provando a mano è minima.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 03 ottobre 13, 11:47   #1039 (permalink)  Top
a quanto hai il gain nei due modi?
Vecchio 03 ottobre 13, 11:53   #1040 (permalink)  Top
Immagini: 29
Ora non ho la radio a portata di mano, ma ho rispettato le indicazioni del software durante il setup: gyro gain ad un valore tale che la barra rispettiva sul pc arrivi ad un tot.
Volo sempre con quella e va una meraviglia. Mi sembra che sulla DX6i il valore si 66%.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
