Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 settembre 13, 20:07   #1021 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
allora :
la centralina qualche problema lo ha perche' il servo elevatore che sul ch3 funziona perfettamente e si inizializza sul ch1 e ch2 fa come gli altri non si inizializza se non faccio plug e unplug. la centralina se monto su ch1 e ch2 il servo del rotino ( notoriamnete piu' veloce) allora la inizializzazione funziona .
deve essereci qualche buggetto con i servi piu' lenti almeno per questa centralina che ho io
- comunque una info per tutti che io non sapevo : se hai la servi digitali puoi settare sia i servi come analogici che come digitali per verificare se inizializza. non il viceversa. ovviamnete la frequenza di centraggio la devi sapere e deve essere quella giusta .
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 20:34   #1022 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
allora :
Il centraggio dei servi la tarot non ti da scelta : o 1520 o 760....
In genere si mette 1520 sui digitali
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 10:18   #1023 (permalink)  Top
procedura di reset dal sito TAROT. TAROT ZYX a Factory SETTING
ZYX firmware restore factory settings Procedure Description
1: Use the USB data cable to connect ZYX gyro and computer software, software and computer hardware COM port corresponding to the COM port. (Note that the entire upgrade process does not require clicking on the link)
2: Use the software to open ZYX ZYX debug firmware upgrade file.
3: Keep your computer, USB data cable and ZYX gyro connection (note: no need to connect any other gyro electronic equipment) Press and hold the "SET" button to CH4 channel is energized, the red light starts to flash, then you can loosen button.
4: powered gyroscopes kept flashing red light, then click on the "Start Upgrade" button to enter the upgrade mode, the upgrade is successful gyroscope automatically restart.
5: Make sure your upgrade file for your gyro. Doing so may cause the gyro completely damaged. Need to re-set after the upgrade gyroscope.
ZYX firmware reset to default instruction
1. Using USB link to connect ZYX gyro with computer configuration software, and select
the correct COM port on the configuration software. (Please note no need to click
"Connect" button during upgrade.)
2. Using ZYX configuration software to open ZYX firmware upgrade file.
3. Keep computer, USB link, and ZYX gyro connecting. (Note: ZYX gyro doesn't need to
connect to any electric equipment.) Press "SET" button (supply power through CH 4 to
ZYX) until the red light start to flash.
4. After power on, the red light keeps flashing, and press "START UPGRADE" button to
enter upgrade mode.Gyro will restart automatically once succeed.
5. Please make sure your upgrade file is applicable to your gyro, otherwise, gyro will
be totally damaged. No need to reset gyro after upgrade.
Vecchio 02 ottobre 13, 09:52   #1024 (permalink)  Top
Vi Risulta????
Hobby King make clone Tarot product….they not authorized dealer
Thank you,
C.E.O.
David Frederick
Phone: 858-663-6995
Tarot-RC-Heli.com
My contact info:
QQ: 2948333097
MSN: alpharc.dfrederick@gmail.com
SKYPE: indnetsol
Vecchio 02 ottobre 13, 11:02   #1025 (permalink)  Top
Residenza: asti
Centralina ZYX by HK :
Centralina ZYX by TAROT :
Notate nulla? E' evidente ed in bella mostra la differenza
RC Dreams
Vecchio 02 ottobre 13, 13:32   #1026 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
come hai gia' detto tu :
TAROCCHI!!!! TAROCCHI CINESI DI CINESI!!!
Vecchio 02 ottobre 13, 13:58   #1027 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Io possiedo 3 centraline Tarot, Zyx-s di cui 2 prese da HK....
Sono centraline originali Tarot...
Una vola tutt'ora, una e andata a miglior vita, e una e in scatola....
Le scritte Tarot ci stanno sulle mie unità, come mostrato nella seconda foto.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 14:12   #1028 (permalink)  Top
Le mie centraline, sono identiche a questa... anche nella scritta.
E come si vede... c'è pure il sito della Tarot sovraimpresso.
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 02 ottobre 13 alle ore 14:16
Vecchio 02 ottobre 13, 23:03   #1029 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
MG una e' la Tarot zyx, l'altra e' la zyz-s!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 23:18   #1030 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Una ha la scritta Tarot... mentre quella di Hk no!
Se fate caso.... Su Hk... viene citato solo Zyx...
Ma non il marchio Tarot!
RcDreamsItalia
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
