25 settembre 13, 22:06 | #1011 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
No, Galaxy S4 aggiornato quindi android 4.2.2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
25 settembre 13, 23:25 | #1012 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Ok e allora ho appena riprovato. Computer codice 5872 e tutto funziona si collega come com 16. Telefono Xperia sole apro la app clicco su Bluetooth link cerco il tarot lo trova e mi chiede la password, digito la stessa ma mi dice dispositivo non connesso. Se vado su impostazioni, Bluetooth me lo dà come collegato, non capisco dove sbaglio. Boooo domani riprovo ora a letto e dormire. Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
26 settembre 13, 21:47 | #1013 (permalink) Top |
Ciao, riprovato anche stasera, niente da fare. Io faccio così ditemi per favore se sbaglio. Attacco la batteria, il dongle lampeggia, accendo il programma e clicco su tasto per connettere e scelgo il dongle, a questo punto lo seleziono e mi richiede il pin non posso non inserire un codice e provando con 1234, 0000, 5782 non si connette. Per ultimo ho provato a fare il pairing dal menù Bluetooth del telefono e digitando il codice me lo fa, ho provato a connettere , anche se so che non si dovrebbe fare, ma niente non sicollega il led resta lampeggiante e il programma mi dice non connesso. Ho provato anche a rendere il telefono sempre visibile ma niente. Avete qualche idea? Ciao
27 settembre 13, 20:07 | #1014 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti confermo invece che anch'io usoil PIN 5782 per connettermi via bluetooth al PC. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
27 settembre 13, 22:13 | #1015 (permalink) Top |
Grazie della risposta domani se posso riprovo con calma e proverò a spippolare il menù del telefono. A questo punto credo che sia un limite del telefono ma comunque ritento. Ciao
28 settembre 13, 08:56 | #1016 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| problemi zyx
comportamento della tarot. ho istallato tutto e fatto il set up. andrebbe benissimo se ogni volta che la riaccendo non fossi costretto a disinserire e reinserire il ch2 uno dei servi del ciclico. ho girato i servi ma il risultato e'che se ne bloccano 2. qualcuno ne sa qualcosa ?
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
28 settembre 13, 09:19 | #1017 (permalink) Top | |
Ma quando lo accendi, il piatto si muove in fase di inizializzazione?
28 settembre 13, 13:35 | #1018 (permalink) Top |
| si meno i 2 servi di ch1 e ch 2 allora levo le spinette dei servi , le rimetto e tutto e' a posto bo .......... come se all'inizio i servi non fossero inizializzati . il movimento di inizializzazione lo fa su tutti i servi ma quelli non si muovono
28 settembre 13, 15:02 | #1019 (permalink) Top |
| Io non mi fiderei più tanto della centralina a questo punto...
28 settembre 13, 15:43 | #1020 (permalink) Top |
| azz e ' nuova ho scritto alla tarot e a hk.....
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
