![]() | #981 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Per programmarlo NON devi usare una procedura di recovery ma devi usarla in caso l'aggiornamento non andasse a buon fine con bloccaggio completo del modulo. Molti l'anno aggiornato senza problemi altri hanno avuto un crach del software prima di terminare l'aggiornamento con conseguente brick del sistema che comunque non sempre si verifica, altri infine hanno semplicemente ripetuto l'operazione. Per programmarlo non devi usare HF... ma hai ragione non c'é manuale che pero' so e' in corso di preparazione. Purtroppo le persone in contatto con MSH qui sul Barone hanno avuto vita breve e non sto a rivangare il tutto.... su HF c'é il progettista Thomas, Corrado e molti altri piloti di buona esperienza che esprimono pareri e test dando info anche sui setup ... cosa che qui non avviene I complimenti.... ognuno fa e pensa quello che gli pare forse ci avrebbe offerto da bere a tutti se quanto descrivi non fosse esistito.... | |
![]() | #982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
Faccio Software per lavoro ![]() | |
![]() | #983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
![]() | #984 (permalink) Top | |
un conto se il Software viene testato da un singolo individuo , un altro lo è se viene testato da un migliore di individui .... Se chi sviluppa la parte Software e Firmware resta concentrato e attento alle richieste e alle problematiche che emergono , e interviene con validi aggiornamenti ( come del resto sta accadendo ) fra qualche mese probabilmente avremo una centralina talmente evoluta da far invidia hai Tedeschi della Mikado :fui: Non vedo lora ![]() ![]() | |
![]() | #986 (permalink) Top | |
come dicevo il successo di questa centralina non è nei problemi iniziali , ma bensì nella capacita e rapidità di sistemarli , pensa solo alla V-Bar da quando è uscita a oggi, quanti cambiamenti ci sono stati ? e quanti ne faranno ancora ..... non è perfetta neanche quella non credere , solo che essendo anni che la commercializzano hanno avuto il tempo matematico per fronteggiare a suon di Software e firmware tutti i problemi segnalati. bisogna crederci , MSH è un azienda seria :link: | |
![]() | #987 (permalink) Top |
Quoto Angel ... anche per me il discorso non deve puntare ai problemi che possono sorgere, sia essi di gestione del volo che di interfaccia ... ma deve orientarsi sulla velocita' di risposta a questi problemi da parte del produttore/sviluppatore.... Gianni... conti di provarla a breve? ... con il nuovo firmware intendo.... Rino |
![]() | #988 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
Per rimanere nel ns. settore, dopo che ho spatasciato un modello sai che soddisfazione sapere che e' uscita una nuova release del fw che risolve i problemi? Un discorso e' un affinamento del prodotto e pertanto una logica evoluzione del fw, altra cosa e' far uscire un prodotto ancora acerbo dove i beta tester sono gli utilizzatori che hanno pagato il prodotto e non chi era demandato all'uopo.
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel | |
![]() | #989 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
la procedura di aggiornamento non sarà stata testata a dovere ma mi fa piacere vedere che basta cortocircuitare 2 pin per resettare il brain per poterlo subito riflashare invece che trovarsi un fermacarte da rispedire al produttore ![]() haters gonna hate ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #990 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Corrado vai avanti così, aggiungi anche la sistemazione del piatto con passo al Max/min grazie
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
