![]() | #971 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Forse ho un software vecchio dove si scarica l'ultima release? Per il discorso passo Max/min e una cosa da fare via software non hardware almeno che quella cosa non lo so faccia nel setup ciclico con stick Max/min
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #972 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
il tasto SET LEVEL e' ed e' sempre stato nella pagina 9 del Wizard in basso al centro. Il software si auto aggiorna appena lo apri e naturalmente se sei collegato alla rete, come tutti i software per vedere la versione che usi basta andare nell'ultima voce del menu e scegliere la seconda opzione (mi sembra sia ABOUT BRAIN)... se non sei sicuro vai sul sito MSH e nella sezione DOWNLOAD in basso a destra selezionare la prima voce... poi installi... per il discorso passo max/min ... forse non ho capito io .. ma passo la mano dato che io non ho dovuto fare altro come ti ho descritto.... |
![]() | #973 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Messaggio per Corrado. È possibile avere la lista delle migliorie del nuovo firmware e del nuovo software? Grazie, Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #974 (permalink) Top | |
Mi permetto di risponderti io....... Ti riporto qui di seguito il post originale del progettista postato su HF. Ti inserisco anche il link perche' e' stato aggiornato con la procedura di RECOVERY in caso di problemi con l'aggiornamento firmware... c'é una immagine che non riesco a riportare qui......Notare come sia importante aggiornare PRIMA il software per il PC e solo in seguito quello del Brain e che entrambi necessitano di una connessione stabile alla rete...... Il link e': [UPDATE] Software 1.0.003 / Firmware 1.0.017 - HeliFreak Il testo degli aggiornamenti e': ------------------------------------ Software has been updated to 1.0.003, as usual just start the software with an internet connection and it will download it for you. What's new : - added link back on tail pitch and cyclic pre-compensation - removed all signs in the textboxes (no validation errors anymore if you just change the value and keep the sign) - added sensor and rpm values on both basic and advanced panels - added tail dynamics in advanced => setup => input. The lower this value, the softer the tail will be, decrease it 5% by 5% to avoid breaking weak tail gears (only with firmware 1.0.017) - added tail asymmetry in advanced => setup => tail. This helps having a symmetric tail (only with firmware 1.0.017). Firmware 1.0.017 has been released. It is preferable to update first the software then the firmware. You need an internet connection for upgrading. Go to "File" => "Upload new firmware ..." The software will ask you to save your configuration before upgrading, it is advised but you will keep the configuration during firmware upgrade. Of course, do not unplug, power off, or fart during the upgrade process. What's new : - fixed tail bounce - fixed governor kick when sensor is parasited - added tail dynamics and tail asymmetry - changed accelerometer filtering for autolevel --------------------------------------------------------------- | |
![]() | #975 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #976 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
Salve a tutti Qualcuno di voi ha aggirnato il brain con il nuovo firmware ? Io da quello che ho letto su HF ,io non ci penso nemmeno , parecchi utenti hanno avuto non pochi problemi nell'aggiornare il modulo praticamente se ho capito bene gli da un errore , e richiedono aiuto a Thomas per una procedura di ripristino dell'unita' Che dire io aspetto , non si sa mai se va a finire di buttare l'unita' nell'immondizia a causa di qualche banalita' fatta male anche di me stesso nell'aggiornare , meglio attendere piu chiarezze. Mi metto in modalita' di attesa ![]() ![]() |
![]() | #977 (permalink) Top |
Io lo faro' questa sera quando torno a casa dal lavoro.... Nessuno di quelli che si lamentano su HF sembra abbia dovuto buttarlo via (fino a 5 minuti fa) esiste una procedura per lo sbloccaggio che e' descritta al link che ho postato prima. La scrittura di un firmware e' una procedura delicata in qualsiasi elemento elettronico (pensa ai telefonini o a quello di un PC)... deve essere fatto sempre con estrema cautela assicurandosi di non avere blocchi del WEB, dell'alimentazione, altre procedure in corso sul PC, o cavo in cattive condizioni questo vale per tutti i dispositivi..... Un paio di quelli che si lamentano con cui ho rapporti piu' diretti in MP mi hanno detto ad esempio che loro hanno fatto l'aggiornamento firmware utilizzanto un pacchetto di 4 batterie standard per alimentare il Brain e quanto collegato ad esso.....questo per non avere la rogna di utilizzare le lipo, mettere il gas a 0, usare la levetta dell'Hold, ecc.... questo non si deve fare!!! Ovviamente non dico che per tutti sia stato cosi'.... ma e' buona norma essere sempre consapevoli di quello che si sta facendo... |
![]() | #978 (permalink) Top | |
![]() Tutto apposto da parte mia qui , mi sono cimentato a fare sto upgrade ![]() morale della favola , mi e' finita come quelli di HF Brain morto in un primo momento , poi ho seguito la procedura e l'ho resuscitato per fortuna , comunque ora e' aggiornato alla nuova versione, anche se io avevo gia' trovato una sorta di compromesso con il famoso rimbalzo in coda , agendo sul cursore della pagina di coda del advanced setup, il Guadagno D lo messo a 80% e la coda andava benissimo anche nelle stoppate di piroetta. Mo ci sarebbe da provare sta nuova versione come si comporta ed i vari miglioramenti . Comunque nel totale della situazione mi trovo molto soddisfatto secondo mei soldi che costa ci vale tutta l'unita . Complimenti alla MSH per il lavoro svolto ![]() | |
![]() | #979 (permalink) Top | |
![]() Il secondo tentativo invece è andato a buon fine, ma che strizza però... ![]()
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #980 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: Tolmezzo
Non oso pensare cosa avresti fatto se avesse funzionato subito... ![]()
__________________ T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel | |
