![]() | #963 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Aggiornato! ![]() le prime volte mi è crashato il programma e mi trovavo un brain senza firmware ![]() ![]() meno male che non è tanto facile da bloccare questo brain ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #967 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Ieri sera ho settato sul Protos500 l'aggeggino, per chi viene dal vstabi e fin troppo facile da settare apparte pochi passaggi che risultano poco chiari ma leggendo bene nella finestra affianco del software se ne viene a capo. Cosa che non ho capito bene è come dare il preset della posizione modello all'autostabilizzazione, non mi spiego come mai finito i vari passaggi per settare il tutto, cliccando sulla freccia sull'ultima schermata non ti dia nemmeno un cenno per dire, ok andato tutto a buon fine. Poi per me manca un'altra cosa, il livellamento del piatto a passo Max e passo min, in certi modelli vi è un leggero spostamento del piatto che va sistemato, sarei felice se qualcuno mi smentisse spiegandomi dove sta.
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() |
![]() | #968 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
questa possibilita' non e' prevista di default nella modalita' avanzata e quindi esiste un checkmark in alto a sinistra che la abilita o meno anche qui (normalmente NON e' abilitata). MAUI ... non so se ho capito bene ... ma il livellamento nelle tre posizioni dovrebbe essere automatico una volta che lo hai fatto al centro... ad ogni modo quel livellamento e' meccanico. Per l'autolevel.... poni l'elicottero in bolla (con una bolla circolare e' meglio), premi il tasto SET LEVEL... Il Brain registra gli angoli per quella che dovrebbe essere la posizione di hovering del modello... poi al campo lo provi in volo e in hovering per correggere quei due angoli fino ad avere una risposta neutra ovvero senza spostamenti nelle due direzioni... a titolo di esempio... sul mio MiniP nel setup al tavolo avevo +2 e 0... dopo alcune prove in hovering ho corretto fino a -4 e 0...tutto questo con software e firmware precedente... devo ancora aggiornare... Quella della presenza di una conferma era stata una delle richieste fatte su HF... strano che non sia stata fatta dato che il progettista era daccordo... ad ogni modo dato che la registrazione delle modifiche sul Brain viene fatta nel momento stesso che viene introdotto il valore... basta tornare nella finestra dove e'stata fatta la modifica... il software di gestione legge ogni volta il contenuto del Brain. | |
![]() | #969 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
| Quella cui si riferisce Maui è un'utile feature della vbar (ma anche del SK720) in versione pro che permette di compensare le non linearità nel comportamento dei servi. A causa delle quali anche se il piatto è perfetto meccanicamente a 0 pitch ben difficilmente lo sarà al max/min. Questa problematica non può essere risolta solo meccanicamente.
![]() | #970 (permalink) Top |
con Meccanicamente intendevo che... una volta settate le squadrette dei servo a 90 usando i tasti + e - del software.... si posiziona il patto a 0 (centro stick) ..... si posiziona sopra il piatto lo strumentino di verifica che ormai tutti dovrebbero avere.... si regolano i 3 tiranti per avere i 3 punti del piatto in appoggio sui rispettivi 3 punti dello strumentino... e il gioco e' fatto.... Almeno cosi' e' stato per me e per altri su HF..... al massimo e al minimo si fa solo una verifica ... ora... quello che dico non e' vangelo e magari e' una castroneria... non sono un conoscitore cosi' profondo del Brain ... ma io non ho dovuto fare altro |
