![]() | #912 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
![]() insomma tutto il wizard escluso governor e autostab Rino se riesco faccio delle foto di come ho fatto il tutto e te le mando ok? magari dai na controllatina se ti fa piacere Grazie. ![]() | |
![]() | #914 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Io non ne trovo molte altre però... ![]() | |
![]() | #915 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() Chiaramente avevi disabilitato il mixing CCPM sulla radio prima della conversione... | |
![]() | #917 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Gianni... ICIO!!!!!!!!!!!!!!!.... Se ha il il miniprotos o il protos 500.. il piatto da scegliere sulla configurazione del Brain e' H-3 120 gradi!!.... H1 devi impostarlo sulla radio perche' le miscelazioni le fa il Brain....Non ho idea di cosa possa accadere ma credo niente di bello!! La primissima cosa che devi fare e' di controllare che il verso degli stick sia esattamente replicato nel movimento degli slider... ovvero se muovi lo stick laterale a sinistra... il relativo slider del programma DEVE andare a sinistra... se non lo fa DEVI invertire il movimento SULLA RADIO....questo vale per TUTTI gli slider presenti nella quarta (mi sembra) videata del Brain. Poi una volta fatto questo metti il passo al massimo (con motore staccato) e premi il tasto reverse tante volte fino a quando il piatto non si posiziona perpendicolare e nella parte alta dell'albero... purtroppo non ho elicotter o eprogramma sotto mano e quindi non ricordo a memoria le varie schermate Approposito... anche per me era il mio primo FBL in assoluto Ultima modifica di rino2 : 21 agosto 12 alle ore 22:28 |
![]() | #918 (permalink) Top |
Raga' mo me vien da ridere veramente ![]() ![]() ![]() |
![]() | #919 (permalink) Top |
| NO... e' in caratteri normali ma nell prima riga e c'e' scritto che deve essere impostato a 1 servo (90 gradi)......non parla di H1 ... ma credo che un elimodellista anche inesperto un po di familiarita' dei termini e significati li abbia... se non li ha non usa un FBL
Ultima modifica di rino2 : 21 agosto 12 alle ore 22:38 |
