![]() | #891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Cosa dovrebbe fare per rispondere male, andare a destra quando dai sinistra? Sono recensioni che fanno ridere queste, dai... | |
![]() | #892 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In pratica esistono centraline FBL che a banco sembrano completamente "addormentate" e che in volo ti fanno vedere i sorci verdi e centraline che a banco sembrano "spiritate" e che in aria ti fanno fare solo del gran hovering. ![]() ![]() Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #894 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
SALVE A TUTTI! Non mi aspetto un bentornato, ci mancherebbe... Siccome l'acquirente del Brain è in ferie, e siccome tutti sono riusciti bene o male a settarlo, ci ho riprovato. Non mi ripeto. Ovviamente non sono riuscito a settare tutto a dovere. E nemmeno so certi dettagli. Vediamo. Futaba T10 RX Sbus Finestra 4 (la 1-2-3- ce l'ho fatta... ![]() Mi ha assegnato il setup attuale 3 che mi sono accorto, è abbinato allo switch C. Lo switch C lo usavo per i D/R exp. Sposterò D/R e Exp su uno switch a 2 pos. E' possibile però usare D/R e Exp sul Brain? La domanda deriva dall'uso del beastx dove, NON in modalità transmitter, gli exp si "miscelavano" ai setting preimpostati, ed erano sconsigliati. Qui vedo solo setting preimpostati e la domanda mi sorge spontanea. Una volta portato il guadagno coda al 45% (49% sulla radio), andrà gestito come sempre? Cioè, variato dalla radio? Sarà legato sempre al numero di giri, o dipenderà anche dal set caratteristiche di volo? Finestra 7 Portare lo stick del passo a 0° significa al centro, immagino, e qui livello le squadrette, cioè orizzontali. In pratica, sto usando i subtrim. Una volta livellate le squadrette, se i tiranti sono da manuale, teoricamente, dovrei avere 0°. Tutto questo con lo stick al centro. Non sarebbe corretto, poi, regolare prima l'escursione del passo, e dopo quella del ciclico? (forse qui c'è un pò di confusione). Finestra 8: qualcuno sta gia usando le precompensazioni? Finestra 10: governor. Qualcuno lo sta usando? Ha avuto difficoltà nel settarlo? Nel caso aveste usato il Vstabi, il governor è similarmente valido? Finestra 12, funzione autostab: se la attivo, viene assegnata ad uno switch come ha fatto per le 3 modalità setup? Queste assegnazioni sono variabili dalla radio? Ora, il tutto è automaticamente "salvato"? Un reset, non è previsto? Grazie a chi vorrà rispondere. |
![]() | #895 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
| eh eh !!! Lo so sembra ridicolo hai ragione ma sai qual'é il fatto che essendo abituato con il 450 che normale non si dovrebbe fare e chiunque mi legge non lo fate e pericolosissimo con queste macchine non si scherza ma dicevo abituato col 450 che lo provavo tenendolo da sotto in mano alzandolo sopra di me quest'operazione lo fatta anche col protos 500 anche per capire le varie forze centrifughe dello stesso eli e quindi lo fatto anche col brain e da questa prova la coda sembra reagire come quando avevo il gp750 montato praticamente non avverto il famoso rimbalzino ma ripeto una prova fatta cosi in volo le cose possono cambiare di brutto vediamo quel che succede domani vado al campo. E RIPETO A LETTERE GRANDI NON FATE CIO' HE HO FATTO IO PENA CI SI PUO' FAR MALE ![]() |
![]() | #897 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
