Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 giugno 12, 09:24   #81 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Ci puoi dire qualcosa del sw di setup, del governor, se logga qualcosa e cosa logga?
Dopo averlo ritirato sono corso a casa, ho potuto smanettare solo una mezzoretta al pc con il brain a banco, tanto da annusare l'ambiente... Allora primissima impressione, é che si possa mettere in volo con non più di mezzora di setup.
Il software permette di scegliere tra la programmazione guidata in modalità "wizard", dove passo passo si porta avanti tutta la programmazione, dal tipo di ricezione (rivente, satelliti, sbus) permette anche l'utilizzo di sat. Spektrum dsmx. Sulla sx dello schermo, per ogni step di programmazione si trova la guida in inglese su come fare i setup, consigli e aiuti.
Oltre alla wizard, esiste la programmazione advanced, dove si può fare ogni sorta di setup, ma l'ho appena intravista, ora di più nin zò.
La figata di questo aggeggino, é la funzione di levelling, attivabile o meno su uno o tutti i banchi che decidiamo di utilizzare. É possibile cosi, attivando il banco con lo switch livellare il modello, per uscire più facilmente da un'eventuale manovra di melma....
Ieri Corrado, che straringrazio pubblicamente, non mi ha detto, ne mostrato nulla volutamente, e tantomeno non ho istruzioni o altro.... Vedremo come riuscirò a cavarmela, ma credo sarà uno spettacolo.
Altre info, le ho avute da corrado in passate occasioni, e non mi pare di ricordare che abbia al momento nessuna sorta di log vibrazioni o altro, e nel passare velocemente il sw non ho notato nulla del genere. Ha anche la funzionalità governor.
Riguardo l'unità, presenta le due presette per satelliti, un'ulteriore presetta per sensore gov., la micro usb per la programmazione ed una porticina i/o, da quel che ho capito solo per il lavoro del produttore/programmatore.
Come sempre, anche in questo caso Corrado ed msh hanno tante buone idee nella testa, ed una di queste, se verrà portata a termine, secondo mé avrà un gran successo.....
Grandissimi MSH MAN!!!!!
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:03   #82 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Grazie mille! Mi raccomando tienici informati.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:39   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
W O W W W W
Facci sapere .... lo aspetto in grazia!!! unica domanda (per ora): la scatola/confezione/docuumentazione e' quella ufficiale?... sembra molto provvisoria.... mah... non importa!!! l'importante e' che voli e che riesca (io) a montarlo sul mio MiniProtos al piu' presto!!
Grazie della news!!!
Rino
Dimenticavo... mi interessa molto la funzione Governor.... ho gia' il sensore esterno della Hyperion... la presetta per il sensore e' uguale (come forma) a quella dei satelliti?? Devo prendere un adattatore perche' il sensore in mio possesso ha una spina tipo servo....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:46   #84 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
W O W W W W
Rino
confermo la presa governor come quella satelliti. Per me nessun imballo, nessuna istruzione, niente altro che l'unità ed il sw su pennetta usb. In questi giorni lo smanetto ancora, e voglio montarlo sul tdr, vi aggiornerò.
P.S. Piccolo OT. Ho visto il protossone 700.... Maddooo che belle idee ci hanno messo dentro!
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 29 giugno 12, 10:51   #85 (permalink)  Top
Quindi per il sensore serve cambiare la spina. Nemmeno per l'analisi real time delle vibrazioni hai visto nulla?
Vecchio 29 giugno 12, 11:42   #86 (permalink)  Top
Residenza: Trento
ALEX... non serve cambiare la spina... ho appena trovato e ordinato un piccolo adattatore gia' pronto (spina tipo servo -> presa tipo satellite).. due goccie di colla a caldo e il tutto e' sicuro senza tagli e saldature di vario genere....
Ho il dubbio di come collegare il sensore alla fase del motore... il sensore ha un singolo filo che va appunto su una delle fasi.. non so se saldare il filo su un cavo del regolatore (togliendo e poi rimettendo il termorestringente) oppure se infilarlo tra spinetta e presa (ma ho paura che alla lunga si tagli)... oppure ancora usare un qualche tipo di connettore (maschio e femmina).
GMAURO... ho idea che ti sei messo in una rogna!!!... Hai avuto modo di vedere se esiste (ma penso proprio di si) la possibilita' di salvare e caricare da file le configurazioni? Magari esiste un archivio gia' pronto di test effettuati (che so.. per il 500 e/o per il 450 o per il Goblin).....??
Veramente.. non sto piu' nella pelle.....ho tutto pronto per il passaggio a FBL da FB... e sono proprio curioso...
Il protossone??????? mado!!! puoi dirci qualche cosa o e'ancora un segreto???
Vecchio 29 giugno 12, 11:48   #87 (permalink)  Top
Rino puoi pubblicare il link del adattatore? Io il sensore lo ho saldato con una punta di stagno sul cavo lato esc proprio vicino al connettore. È una soluzione pratica e semplice.
Vecchio 29 giugno 12, 11:57   #88 (permalink)  Top
L'avatar di GMAURO
Residenza: Piacenza
al momento mi pare proprio di no, ma ripeto, ho dato una passata velocissima al sw...
ROCK 'N ROLL!
Vecchio 29 giugno 12, 11:59   #89 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Questo e' il link diretto.... spero si veda bene...
FlyModelComponents :: Radiocomandi e Riceventi :: Spektrum :: Accessori Spektrum :: Cavetto adattatore per ricevente AR6300 NANOLITE
Non e' proprio a buon mercato ma tra trovare la spinetta adatta o uno spezzone di cavo con spinetta, tagliare, saldare, mettere il termorest., verificare tutto.... penso che questa sia la soluzione piu' pulita... come vedi non e' specifico, magari lo trovi da qualche altra parte a costo minore......
Tu che lo hai gia' fatto (anche se non sul Brain)... per la gestione del Governor interno al modulo FBL... devi inserire tutti i parametri del motore? che altro???
GMAURO... Hai anche scoperto che tipo di setup bisogna usare sulla radio? ovvero... va usata con la miscelazione a 120 gia' fatta (come per il 3G) oppure la miscelazione la fa il sistema e quindi la radio va impostata con singolo servo a 90 gradi??
(l'ho detto che ti sei ficcato in una rogna!!!!!!!!!!)
Vecchio 29 giugno 12, 12:09   #90 (permalink)  Top
I parametri del motore (timing...) vanno comunque sul esc. Sulla centralina fbl vanno settati i poli magnetici ed il rapporto di riduzione. Di modo che possa calcolare l'headspeed dal pwm.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
