![]() | #851 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Oggi collaudo del Brain è filato tutto liscio, sono subito andato in hovering senza problemi di trim/drift dopo un paio di giri per osservare il comportamento della centralina, che non ha fatto una piega, l'ho messo rovescio: perfetto e trimmato, ho lasciato la radio e il modello è rimasto fermo, bloccato su quell'angolazione ha perso leggermente quota e si è mosso verso sinistra perchè non avevo ben livellato e dato passo a sufficienza, ma ho potuto lasciare i comandi per parecchi secondi, cosa che non avrei potuto fare con la flybar ![]() ho avuto problemi di rimbalzi di coda, l'ho subito notato alla prima stoppata, e non ricordavo come agire nel software per risolvere ![]() ho fatto qualche mezzo piroflip e anche qui tutto a posto se non per la coda che ad un certo punto mi ha come rimbalzato verso la conclusione della manovra ho fatto solo 2 voli perchè ho rotto i palini di coda per una pietra in mezzo la pista, ma l'impressione, con tutti i timori verso la centralina e la DFC e il fatto che non volo spesso dal vero, è stata ottima di un modello che non si muoveva se non glielo dicevo io ![]() come posso migliorare la coda? adesso è impostata: guadagno stop 0% P: 45% I: 25% D: 10% precomp passo: 20% precomp ciclico: 10% vel angolare: 540°/s mi spiegate cos'è l'impostazione "ciclic ring" nel menù avanzato/CCPM? tra un pò imposto passo +-12° e magari aumento anche il ciclico che adesso è impostato a +-8° domani nuovi palini e nuovi voli ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #852 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
praticamente trattasi di un limiter del escursione dei servi del piatto nella loro funzione ciclica ( penso !!!!!!) poi sicuro non sono bisognerebbe attendere con certezza la notizia da fonti piu sicure saluti ![]() | |
![]() | #853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Spero di averti fatto capire qualcosa
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #854 (permalink) Top | |
![]() | #855 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
....forse e' solo una mia impressione o forse e' data dal fatto che rispetto al miniprotos con flybar con la versione FBL+Brain ho cambiato anche i servi... Voi non avete notato un assorbimento maggiore e quindi una diminuzione del tempo di volo??? Mi spiego, nella versione FB avevo dei servi digitali Hitech e un Align in coda... Con le batterie che uso (Gigapower) volavo 6 minuti e scendevo con il 33/38% di rimanenza nelle lipo.... Adesso nella versione FBL ho montato gli MKS95 e 95i in coda.... con le stesse batterie e con lo stesso tipo di volo.... devo scendere allo scadere dei 5 minuti per avere la stessa rimanenza di prima nelle batterie.... l'ha notato nessuno? Mi sto facndo delle pare ... lo so... ma vorrei solo verificare .... altra cosa..... Avete notato come scalda il Brain???... e' vero che oggi a Trento sul campo di volo (a circa 1000 metri) c'erano 39 gradi ventilati.... ma a fine volo la scatolina era bella caldina.... Ciao Rino |
![]() | #857 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Probabilmente ti riferisci all'assorbimento dell'elettronica, dovuto ad un maggior lavoro dei servocomandi, costretti a compensare maggiormente. | |
![]() | #859 (permalink) Top |
Ti credo sulla parola non avendo esperienza in merito... e il tuo ragionamento non fa una grinza ... ma certo un minuto in meno ... non me lo aspettavo....poi... sicuramente incidono anche i nuovi servi... credo che gli MKS assorbano piu' degli Hitech.... Grazie Rino PS. Certo non ho la vostra esperienza di volo ... ma del Brain sono felicissimo... E' come avere il modello sui binari ma anche estremamente reattivo e io ho fatto non poca fatica a prenderne il controllo--- |
