[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 84 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 18 agosto 12, 00:29   #831 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Il problema é che da sw il movimento degli slider era corretto..
Spero possa tornare utile a qualcuno:
Il Wizard è molto semplice, veloce ed elementare. Presuppone però che tutti gli step vengano effettuati COMPLETAMENTE e CORRETTAMENTE. Altrimenti gli automatismi del Wizard non potranno capire su che servo stanno agendo e quale segnale stanno ricevendo dalla radio e qualcosa inevitabilmente non funzionerà correttamente.
Suggerisco di leggere in modalità "Demo" tutti i pannelli dal primo all'ultimo prima di collegare l'unità e inziare.
Gli errori più comuni sono:
1) Al pannello n°3 "connessioni" i servi 1, 2 e 3 vanno tassativamente collegati come indicato al pannello n°6, a seconda del piatto. La sequanza dei servi 1, 2, 3 è in senso orario rispetto al piatto.
I disegni del pannello 3 (cambiano a seconda della ricevente impostata nel pannello precedente) andrebbero sostituiti con quelli trovati HF e che vi allego. Sono più complessi ma più completi.
Solo se i servi sono connessi in sequenza corretta il software fa quello che stà facendo fare al piatto.
Comunqe, se le connessioni fossero sbagliate, al pannello 7 non si avrebbe la corrispondenza delle correzioni per i servi 1, 2 e 3.
2) Al pannello n°4 non basta solo correggere gli end point/Limiti della radio per ottenere nel software -100/+100 con gli stick al massimo. E' tassativo anche controllare la direzione. Se ad esempio si porta tutto in avanti lo stick del cabra e picchia (picchiando), il cursore dovrà andare nella direzione dove c'è la scritta "muso giù".
Se andasse in direzione contraria si dovrà effettuare il reverse del canale nella trasmittente. Questo è scritto in fondo al testo a sinistra ma con una finestra Windows standard, resta nascosto in basso e bisogna scoprirlo scorrendo il cursore del testo (oppure allargando la finestra). Le direzioni vanno ovviamente verificate ed eventualmente sistemate per tutti i canali della Radio.
3) Quanto segue per chi è già utilizzatore di centraline Flaybarless dovrebbe essere già ben noto (ma anche a chi usa un qualsiasi giroscopio di coda): Ovviamente non bisogna sbagliare l'orientamento dell'unità al pannello n°9 altrimenti appena il modello si stacca da terra inizierebbe a ribaltarsi su se stesso come se fosse imbizzarrito perchè correggerebbe in direzzione opposta a quella giusta e la correzzione continuerebbe ad aumentare vedendo che il modello non compensa. Quì però basta fare i controlli prevolo del piatto inclinando il modello come avevo già spiagato in un post precedente (controlli fondamentali soprattutto al primo collaudo della centralina).
Ribadisco con l'occasione e fino alla nausea: Attenzione a non invertire polarità dei connettori altrimenti daneggereste la centralina o la sola porta a cui vi collegate (ma anche con una sola porta guasta la centralina diventa praticamente inutilizzabile). Soprattutto non collagate mai batterie o BEC (anche con polarità corretta) all'ultima porta (CH 4, 5, 6, BIND) perchè la danneggereste avendo questa particolare porta tutti e tre i pin di "segnale" e nessuno di alimentazione.
Ultima modifica di m.rik : 18 agosto 12 alle ore 16:52
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:30   #832 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Originalmente inviato da Riccio80 Visualizza messaggio
non mettendo a tutto schermo ha ragione gianni è quasi impossibile leggere
ah ecco mo magari mi sto facendo un idea grazie riccio
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:31   #833 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2004
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Aspetta aspetta come canale 1 all'esc ?? praticamente il bec del regolatore lo devo connetere al Brain ?
credo di si,almeno io con i due satelliti dsmx faccio così entro direttamente con il segnale del regolatore (quindi anche il bec) al brain
penso che per la ricevente s bus sia uguale
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:37   #834 (permalink)  Top
questo per quanto riguarda la s-bus !!!
ma per la 617 ? 7 canali va sempre connesso il bec al Brain o al canale 3 della ricevente ?
scusa se ti disturbo sempre
Vecchio 18 agosto 12, 00:38   #835 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
grazie m.Rik
in effetti i disegni così si capiscono meglio
Vecchio 18 agosto 12, 00:38   #836 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Salve a tutti i Braianiani e non allora mi son deciso ed ho fatto l'ordine a giorni dovrebbe essere a destinazione mo la questione e': come riceventi ne dispongo 2
una e' la Futaba 6208 s-bus che attualmente non uso perche lo smontata dal mio primo eli t-rex 450 sport e la seconda Futaba 617 che uso attualmente sul protos 500
La domanda e' chi mi puo' aiutare di voi a fare il collegamento con una delle due riceventi ?
perche' dal software tanto che e' macroscopico che nn si vede un emerita mazza
Grazie e tutti i coloro mi daranno una mano con il collegamento del Brain
Rino tu come lo hai collegato ??
Se usi la S-Bus potrai usare anche il Governor del Brain (anche se non è "necessario" o indispensabile. E' solo un "opzione" in più che avresti).
Inoltre la 617 è solo una 7 canali, Con l'S-Bus avresti anche l'ottavo canale "AUX" che "per ora" non è ancora utilizzato ma non si sa con i prossimi aggiornamenti per cos'altro si potrebbe usare (una delle mie richieste che non so se sarà soddisfatta e quando).
Ultima modifica di m.rik : 18 agosto 12 alle ore 00:42
Vecchio 18 agosto 12, 00:41   #837 (permalink)  Top
Per la 617 fai riferimento allo schema che ti ha postato Rino con il quale è andato in volo quindi funziona
Vecchio 18 agosto 12, 00:43   #838 (permalink)  Top
questa e' una bella notizia ma un altra domanda rik ma avendo la ricevente s-bus per far funzionare il gov del brain mi serve sempre quel cavetto hiperion o nn ce bisogno ?
Vecchio 18 agosto 12, 00:58   #839 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Si (non è un semplice cavetto ma una schedina che da un lato ha un filo che colleghi ad uno qualsiasi dei tre cavi del motore, io lo incastro tra il maschio del motore e la femmina dell'esc., dall'altro lato ha un cavo tre poli che finisce con un semplice connettore futaba e quì ti serve l'adattore Spektrum).
FlyModelComponents :: Attrezzatura :: Strumenti di Misura :: Emeter II :: Sensore TACHIMETRICA per EMETER II - HYPERION
FlyModelComponents :: Radiocomandi e Riceventi :: Spektrum :: Accessori Spektrum :: Cavetto adattatore per ricevente AR6300 NANOLITE
Ribadisco però che puoi iniziare usando il governor dell'ESC e fare questa modifica successivamente.
Vecchio 18 agosto 12, 01:10   #840 (permalink)  Top
Ok Rik ti ringrazio per le risposte datomi un grazie anche a tutti gli altri utenti del forum
quindi quando mi arriva e lo monto nell'intallazione posso saltare al momento il passaggio del governor mi sembra di capire ok!!! speriamo bene raga' vi terro' informati dell'evento
Salutoni a tutti a domani
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
