[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 83 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 agosto 12, 19:04   #821 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Se interessa...
Site Name - NAVBAR_TITLE
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 12, 23:55   #822 (permalink)  Top
L'avatar di sGianni68
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: Lahr Germania
Salve a tutti i Braianiani e non allora mi son deciso ed ho fatto l'ordine a giorni dovrebbe essere a destinazione mo la questione e': come riceventi ne dispongo 2
una e' la Futaba 6208 s-bus che attualmente non uso perche lo smontata dal mio primo eli t-rex 450 sport e la seconda Futaba 617 che uso attualmente sul protos 500
La domanda e' chi mi puo' aiutare di voi a fare il collegamento con una delle due riceventi ?
perche' dal software tanto che e' macroscopico che nn si vede un emerita mazza
Grazie e tutti i coloro mi daranno una mano con il collegamento del Brain
Rino tu come lo hai collegato ??
sGianni68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:05   #823 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2004
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Ciao,
se nel secondo step selezioni futaba s-bus, nella terza schermata dovrebbe uscire un disegno con le varie connessioni giusto?
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:08   #824 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Riccio80 Visualizza messaggio
Ciao,
Si esatto ma sono talmente piccole le scritte gia io che ci vedo poco da vicino mahhh!!!
Vecchio 18 agosto 12, 00:10   #825 (permalink)  Top
Poi non capisco il canale del gas io ce l'ho sul 3 e se non erro nel disegno si vede che e messo sul 4 thro = throttle
Vecchio 18 agosto 12, 00:12   #826 (permalink)  Top
Si estatto ma sono talmente piccole le scitte gia io che ci vedo poco da vicino mahhh!!!
In effetti è molto piccolo ma cmq si legge:
ch3 --> rx
ch1/thr --> esc
e poi i tre servi del ciclico e quello di coda
poi se vai avanti nel setup verifichi che tutto sia connesso bene
Vecchio 18 agosto 12, 00:19   #827 (permalink)  Top
ch3 --> rx
ch1/thr --> esc
Aspetta aspetta come canale 1 all'esc ?? praticamente il bec del regolatore lo devo connetere al Brain ?
Vecchio 18 agosto 12, 00:23   #828 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
GIANNI.....Io sto usando sul Miniprotos una ricevente classica clone Futaba che comando con una trasmittente sempre Futaba T10.... ahh... piloto in mode 2
Il mio setup tra ricevente e Brain e' il seguente:
RX Ch 1 Aileron a Brain Ch1/Thr
RX Ch 2 Elevator a Brain Ch2/Aux
RX Ch 4 ATail a Brain Ch3/s-rec
RX Ch 3 Throttle a ESC
RX Ch 6 Pitch a Brain Ch4 cavo Bianco
RX Ch 5 Tail Gain a Brain Ch5 cavo Rosso
RX Ch 7 Aux x cambio setup a Brain Ch6 cavo Nero
Poi ovviamente i 4 servi direttamente al Brain secondo lo schema del piatto H-3 120. Ricorda che PRIMA di livellare il piatto devi inserire i dati specifici dei servi e poi verificare che il movimento degli stick corrisponda al movimento degli slider (stesso verso!) a schermo.....se sono rovesci devi fare il reverse SULLA RADIO
ATTENZIONE.... con una radio standard NON puoi usare il Governor del Brain....
Forse la soluzione migliore e' quella di usare la ricevente S-Bus... con un cavo la colleghi al Brain sul suo canale 3 e sei a posto ... ma qui per ora non ti posso aiutare... la prendero' in seguito ma non ne ho mai usate
RICCIO... si giusto... a seconda della radio selezionata esce la schermata di collegamento relativa..... se smanettate sul software mettendolo a tutto schermo potete stampare le schermate....
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 12, 00:27   #829 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
non mettendo a tutto schermo ha ragione gianni è quasi impossibile leggere
Vecchio 18 agosto 12, 00:27   #830 (permalink)  Top
Allora riepilogando il tutto vi dico come ero collegato con la flybar
ricevente 617 radio futaba t8fg
canale 1 = aileron
canale 2 = elevator
canale 3 = throttle(esc yge)
canale 4 = rudder (coda)
canale 5= guadagno del giro
canale 6= pith (passo)
7 libero
mo come cacchio devo collegare sto Brain ??
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
