![]() | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Ho appena finito di settare passo +-11° e ciclico 8° sul brain e le percentuali sono rispettivamente 21% e 24% gli uniball dei servi sono messi nel buco più vicino al centro della squadretta(ho guadagnato 4%), e anche gli uniball sul piatto dfc sono messi nel buco più vicino all'albero vanno bene? ![]()
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
![]() | #802 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
'giorno ragazzi, a me interessa sapere da chi lo ha provato, se il modello in volo si comporta bene tanto quanto con un V-bar (ovviamente dovete aver provato anche questo.... ![]() volo benissimo(si fa' per dire.. ![]() ![]() spero di essere stato chiaro ... ciiiiiiiiiauuuuuuuuuuuuz ! ![]()
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() Ultima modifica di jerry-stratus : 17 agosto 12 alle ore 08:40 |
![]() | #804 (permalink) Top |
Per ora il mio Tdr non ha problemi col V-bar ma il 250 e' fermo in attesa di centralina.... uso solo questi 2....
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() |
![]() | #805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Rino2 e Lellokid, per ora, mi pare. Con tutto il rispetto, servirebbe qualche pilota buono, perchè se uno mi dice che l'hovering lo fa benissimo, poco mi aggiunge. Non mi riferisco a nessuno in particolare, ma se un utente/pilota, mi dice chessò, nel metronomo laterale, si scompone lievemente, devo affinare, o, nella retro veloce mi perde la coda, dove devo intervenire, la discussione torna interessante e costruttiva, come tutti ce l'aspettiamo. Grazie a coloro che interverranno con pareri e consigli. Io non ce l'ho più, ma mi farebbe molto piacere sapere come va, anche perchè i miei 2 sono in mano ad amici! | |
![]() | #806 (permalink) Top |
vero, non l'ho specificato ma ovviamente si parte da un VOLATO con disinvoltura in poi come livello ,do' per scontato che chi faccia solo hovering abbia la decenza di non dire niente,almeno, lo spero.... ![]() p.s= a parte il fatto che sarei curioso di sentirla,una persona che fa' hovering e cambia un V-stabi per provare un Brain .... ![]()
![]() | #807 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
avete ragione .... non posso certo intervenire ... faccio hovering e volato normale e qualche figura F3C ma il metronomo non so neanche cosa sia... quindi non posso esprimere confronti, paragoni, pensieri, suggerimenti e pareri. Posso solo rimarcare che la centralina e' a posto (per il MIO uso) subito dopo aver terminato il Wizard di configurazione... e posso anche assicurarvi che nel setup ci ho messo del mio per fare casino ma alla fine ci sono riuscito... e quindi se ci sono riuscito io (mio primo FBL) puo' riuscirci chiunque.... Spero anche io che la discussione possa incanalarsi su binari piu' legati all'uso (setup e valori usati sui vari modelli ad esempio come fatto su HF) che al sesso degli angeli... Ciao a tutti Rino |
![]() | #808 (permalink) Top |
Se fai qualche figura e volato cerrrrrrrto che puoi parlare ![]()
![]() | #809 (permalink) Top |
Parlando di tecnica e dubbi... Dopo queste prime prove sto pensando di utilizzare il governor interno del Brain invece che quello dell ESC YGE del miniprotos. Ho il necessario; sensore (Hyperion), cavo di adattamento per Brain, cavetto di presa gia' saldato su un polo del motore... pero' non riesco a spiegarmi una cosa... Nella figura che il software riporta per il setup con radio standard (NO S-Bus e NO spectrum) l'ESC viene collegato direttamente alla ricevente (nel mio caso canale 3). Questo vuol dire che io comando direttamente l'ESC come ho sempre fatto (in pratica non uso il Brain!)... ma se voglio usare il governor del BRAIN? Quali collegamenti devo fare? Forse .. anzi... sicuramente sara' una domanda stupida ma non riesco a capire dove prendere il comando che dalla ricevente va al Brain e dal Brain all'ESC dato che tutti i connettori sono gia' occupati. La cosa e' molto piu' chiara in caso di ricevente S-Bus..... ma con una normale... Bohhh!!!! Inoltre ... che configurazione devo dare all'ESC? Ho gia' una mezza idea presa da varie discussioni ma vorrei una conferma.... Grazie per sopportarmi e supportarmi Rino Scusate queste domande cosi' terra terra... ma dovro' pure imparare.... ----------- PS. Magari qualche indicazione del setup Governor Brain considerando che uso il MiniP standard 3S sarebbe molto gradita Ultima modifica di rino2 : 17 agosto 12 alle ore 11:48 |
![]() | #810 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
![]() Per i settaggi io ho solo settato plane-middle. Un po rude alla partenza ma va bene. | |
