![]() | #781 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Lahr Germania
Vabbuo' ok un ringraziamento a tutti voi per i vostri cordiali interventi sulle varie domande , ma mi sa che per il momento rimetto la flybar e riporto l'eli com'era prima per il momento se non ci sono certezze non mi va di affrontare la spesa a sto punto allora meglio mettere na settantina di euro in piu e optare per il mini-vstabi della mikado almeno diciamo che in parte e' un prodotto affermato sul mercato al campo voloo di Lahr ci sta un amico che fa 3d e usa la suddetta centralina affermando che e' strepitosa per cui non resta che una sola parola (ATTENDERE!!!!! ) solo il tempo portera' qualche chiarimento ![]() Saluti |
![]() | #783 (permalink) Top | |
invece sul microbeast ho sentito qualche parere negativo rispetto alla v-bar anche se si tratta di un buon prodotto | |
![]() | #784 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MicroBeast: meno prestante del VBar, ma semplice da settare e comunque adatto al 'volatore della domenica'. Brain: grandi potenzialità, solo un po' acerbo. Essendo giovane c'è anche meno 'cultura': manuale del produttore a parte, parlo di documentazione sui forum e possibilità di trovare qualcuno che lo conosce bene e ti possa aiutare. Per ora sembra molto valido, ma è un po' da temerari.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() | |
![]() | #785 (permalink) Top | |
Ti Quoto in pieno parole Sante ![]() e buttare via 200 facendo finta di averli investiti in ricambi beh allora la cosa potrebbe non pesare piu di tanto ![]() ![]() | |
![]() | #786 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Il grosso vantaggio del brain al momento è che utilizza dei sensori più moderni rispetto alla mini vbar ed al SK720. Mentre di nuova generazione sono i nuovi sensori della vbar full size e quello del SK540.
![]() | #787 (permalink) Top |
User |
Tornando leggermente più in tema, ritengo che per i miglioramenti del software in fase di test non siano necessari tecnici o pilotoni, spesso un volatore medio quale può essere ognuno di noi si accorge di difetti che i Pro non vedono. Se poi vengono deliberatamente ignorati beh ... ![]() ![]() Quando si parla di elettronica la parola potenzialità non dovrebbe esistere, il sistema deve esprimere subito al meglio quello per cui è stato ideato, se ciò non avviene è perchè così lo si è voluto. Del resto le informazioni su code sbacchettanti sono arrivate a destinazione e si corre ai ripari adesso quando sarebbe stato molto facile farlo prima. E' naturale poi che con queste premesse si parli solo della manciata di aspetti negativi piuttosto che del grande valore del sistema, immaginate invece cosa sarebbe successo se fosse stato perfetto fin da subito, l'interesse sarebbe stato amplificato mille volte con conseguenze piacevoli per tutti, produttori e consumatori. Eh va beh ... aspettiamo l'evolversi della situazione. |
![]() | #789 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Blu?????? Eri in stunt 3d? ma a quanto girava??? Spero che con altri setup (sport o 3D) e a giri piu' bassi corregga un po' meno brutalmente!!!! Ultima modifica di rino2 : 16 agosto 12 alle ore 14:59 |
![]() | #790 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Incredibile la velocità di ripresa, direi ottimo! Una domanda, non sempre si capisce chi sia più bravo... é evidente il self level dall'hovering rovescio, meno nelle varie manovre, lo hai provato anche "in volato veloce"? Io dal video non lo capisco. Dall'hovering è velocissimo, ma te lo aspetti, se fosse in volato, se lo hai provato, ti ha dato la sensazione di poter riprendere il modello senza problemi? Non sei il più adatto a parlare di "ripresa critica dei modelli", lo so, giusto un'impressione! Secondo te, arrivare a questo settaggio, è alla portata di un utente medio che abbia dimestichezza con questi sw tipo v stabi, oppure non è propriamente "immediato"? Grazie. |
