[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 723 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 giugno 23, 12:24   #7221 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
a me dopo l'aggiornamento non mi si apre più l'applicazione su win 10
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 23, 12:36   #7222 (permalink)  Top
Originalmente inviato da willi Visualizza messaggio
eliminato e reinstallato adesso va
Vecchio 17 giugno 23, 16:34   #7223 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
idem non riconosce piu nessuno dei 2 brain2 e l'applicazione dice "port scanning" e poi scompare non entra piu.
PRovo anche io a eliminare tutto e rifare daccapo.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 23, 18:34   #7224 (permalink)  Top
Adv Moderator
Risolto anche io disinstallando tutto e poi riscarivando dal sito ufficiale e reinstallando.
Prima volta che accade.
Cmq tutto ok, il primo elicottero a posto. Più tardi passo all'altro
Sab Goblin RAW 580
Ultima modifica di coderzone77 : 17 giugno 23 alle ore 18:48
Vecchio 01 luglio 23, 00:09   #7225 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
set up
ciao a tutti
ho montato un brain serie vecchia (non 2) su un goblin 770 tripala. Finito il set up provo ad inclinare a destra e sinistra e avanti indietro l'eli ,il piatto compensa molto lentamente. Anche il ruotino di coda. cosa può essere?
grazie
romanobike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 23, 07:41   #7226 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
E' normale che compensi lentamente, non è veloce nei movimenti; stai comunque parlando della fase in cui fai il controllo al banco, giusto ?
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 23, 10:46   #7227 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
controllo
si quella che quando stacchi la spina e muovi l'eli tipo barca e guardi il piatto che compensa. lo fa ma molto lentamente.
Vecchio 02 luglio 23, 11:52   #7228 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
Credo che sia normale;
In ogni caso con "lento" intendi che compensa lentamente oppure che compensa con un certo ritardo dopo che tu muovi l'eli ?
Vecchio 20 luglio 23, 19:34   #7229 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Arrow New Firmware & Windows, Android, iOS APP’s 3.4.126 release:
As usual new Firmware notifications will be automatic, and system will prompt user of the presence of new updates once powered unit is connected to a Windows PC or Android devices or iOS devices with Internet connection active.
For those with Brain2/iKon2 that do not frequently use the APP/Software (because the flight controller unit is fine as it was set up), let's take a look at what is coming with this update (for free) in addition to previous versions already released:
- Software: 3.4.126, Firmware: 3.4.126 (62° official release), 20 July 2023:
• Crossfire channel reception up to 16CH (with ELRS and Packet Rate 333Hz Full)
• New Brain2Crossfire.zip version of Crossfire Integration package (Release Notes inside) that now other than TBS work also with ELRS External Module. Note: this version of the LUA app work only starting from this new firmware and for both TBS and ELRS external modules
• Added the new "High Vibrations" Event that is triggered if Global Vibrations continuously exceed 200% for at least 4 seconds. Even if the Global Vibrations continue to remain above 200% the event is not repeated until 2 minutes have elapsed
• In panel 3 updated the F.Port protocol icon
• In panel 12 of the Wizard moved the section "Sensor Input:" right after the first section "Setup Throttle Out & RPM reading:" since the two sections are related to each other
• Swap the positions of panels 11 and 13 of the Wizard with each other
• Clarified, completed, improved and updated some instructions and some message boxes
• Changed some labels in the app and also in the Integrations to be clearer (EG: “VSpeed” to “Vertical Speed”)
• Revised French instructions
• New version of the document “README_for_OpenTX_EdgeTX_integration_for_BRAIN. pdf” (+TBS)
• New version of the document “README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf” (+ELRS)
• Improvements / optimization / compression / size reduction / code speedup
Android / iOS app’s:
All new features and improvements already listed for this "Software & "Firmware” release
Revised firmware update procedures to make them more stable on some devices that were experiencing problems
As usual, the release of Android and especially iOS apps publication still needs some time for testing and approval by Google & Apple
Enjoy!
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 23, 16:18   #7230 (permalink)  Top
Adv Moderator
Rik, buonasera,
sto notando una certa difficoltà nel trovare i Brain 2 (soprattutto HD) in commercio in Italia.
Come mai ?
carenza di domanda, oppure di produzione, o sta diventando esclusiva dello store ufficiale ?
o state forse creando un Brain 3 ?
Sab Goblin RAW 580
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
