[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 719 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 agosto 22, 15:30   #7181 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
ho chiesto se possono aggiungere il rescue automatico al brain 2 anche aggiungendo un componente aggiuntivo da comprare separatamente.
Ma non credo lo faranno
Non credo dipenda solamente dalla semplice volontà di farlo (parlo di un modulo aggiuntivo al brain).
Ci sono in ballo caratteristiche hardware innanzitutto:
- possibilità di ricevere info da un dispositivo esterno e ad una adeguata velocità;
- capacità di elaborare i maggiori dati ricevuti;
E c'è da considerare che probabilmente si dovrebbe riprogettare o quasi l'intero software.
Più facile pensare che, se hanno in progetto di offrire tali funzioni, esse siano integrate su una futura centralina.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 22, 03:12   #7182 (permalink)  Top
L'avatar di Maesstro
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Udine
Guardando sito ufficiale non ho trovato software da scaricare per Mac.
Non esiste veramente?
vbar e microbeast hanno pure per Mac
Maesstro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 22, 07:26   #7183 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Maesstro Visualizza messaggio
Tutti gli utilizzatori delle nostre centraline che non hanno PC Windows ma solo PC MAC usano tutti con successo e soddisfazione la nostra app di configurazione Windows mediante uno dei tanti emulatori Windows per MAC (alcuni emulatori sono anche offerti gratis). Tra l’altro l’uso di emulatori Windows nei MAC apre un mondo di possibilità infinite di poter usare altre app Windows mai realizzate per MAC.
Tutto questo è spiegato nella nostra sezione Frquently Asked Questions (FAQ) del nostro sito Web con la risposta alla domanda 25 dove vengono anche forniti i nomi di alcuni degli emulatori più usati tra i tanti disponibili e dei link a forum dove gli utenti esprimono la loro soddisfazione nell’usare la nostra app Windows con questi emulatori.
Segnalo inoltre che nei MAC più recenti con processore M1 gira nativamente anche l'app per il sistema operativo iOS per iPhone e iPad.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 22, 13:16   #7184 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie per info, do un’occhiata.
Si ho processore M1. Ho anche modulo bluetooth originale MSH, però mi ricordo che dopo qualche versione di aggiornamento non fa più aggiornare la centralina tramite iphone/bluetooth, ma prima funzionava bene.
Vecchio 22 settembre 22, 00:09   #7185 (permalink)  Top
Residenza: Udine
APP Brain scaricata dal App Store sul MacBook Air M1 (2020) non funziona, non si apre proprio.
Vecchio 05 ottobre 22, 21:38   #7186 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
New Firmware & Windows, Android, iOS APP’s 3.4.081 release:
As usual new Firmware notifications will be automatic, and system will prompt user of the presence of new updates once powered unit is connected to a Windows PC or Android devices or iOS devices with Internet connection active.
For those with Brain2/iKon2 that do not frequently use the APP/Software (because the flight controller unit is fine as it was set up), let's take a look at what is coming with this update:
- Software: 3.4.081, Firmware; 3.4.081 (53°), 5 October 2022:
• Added Crossfire (416.666bps) with telemetry decoding. Telemetry is transmitted to RX from CH3 connector and channels transmitted by RX are received from SAT1 connector
• Added the FrSky F.Bus icon (460.800bps) in panel 3 “Receiver Selection (Input)” of the Wizard
• Added FlySky i-Bus protocol (with telemetry) automatic recognition and decoding when the multiprotocol icon is selected
• Spektrum protocol SRXL2 can now work at higher speed (400.000bps) if all devices connected to the SRXL2 bus can rut at this speed. This permits a lower latency in the commands.
• Now regardless of whether the flight controller's governor is used or not, when the model blade length is selected in Wizard panel 10, the governor's Speed1/Speed2/Speed3 values are raised to the typical RPM values for the model size (low for large models high for small models)
• In panel n°1 “General Instructions” of the Wizard, "SAB Goblin 580 Nitro" has been added to the model selection dropdown list
• Added in panel 1 of the Wizard the item “Transmitter Mode” for a better support and statistic purpose
• In panel 5, the "Tail Gain" signal slider changes to blue color if during subsequent tail setup it was decided not to use a radio channel to control tail gain but to select the "Is set in software" checkbox. This is because in this case it will be more obvious that the tail gain slider position in panel 5 and controlled by the transmitter, cannot modify the tail gain
• Added three traffic lights in the title bar of Wizard panel 5 that indicate in real time whether the receiver and/or satellite 1 and/or satellite 2 are working or not working or whether the signal is intermittent
• Increased in panel 12 of the Wizard and in Advanced the maximum value of “Pulses for rotations” from 20 to 25 (for the new DirectDrive motor bundled in RAW 420 with 21 pairs of magnets)
• Added under “Help” menu the new files in “Ethos_Integration.zip” for Integration on FrSky transmitter using the new ETHOS OS (Tandem20 / 20S, Tandem18 / 18S, Horus X12S-ISRM, X10 / X10S Express). Read the file “Readme.txt”
• Released a new updated version of the “Brain2OpenTX-EdgeTX.zip” file (see ReleaseNotes.txt)
• Released a new updated version of the “Brain2Jeti.zip” file (see ReleaseNotes.txt)
• Revised Spektrum Integration
• Revised Graupner Integration
• Added for better diagnostic purpose the following purple ESC Events:
220 "ESC: Low voltage protection" For YGE, Scorpion, Kontronik, HobbyWingV5
221 "ESC: Over current protection" For YGE, Scorpion, Kontronik, HobbyWingV5
222 "ESC: Over temperature protection" For YGE, Scorpion, Kontronik, HobbyWingV5
223 "ESC: Input throttle is not at 0% position" For HobbyWingV5
224 "ESC: Motor locked protection" For HobbyWingV5
225 "ESC: Throttle Signal loss protection" For HobbyWingV5
226 "ESC: Abnormal input voltage" For HobbyWingV5
227 "ESC: ESC lack of one phase" For HobbyWingV5
• Many additions, changes and improvements in the data saved within the configuration files, Event files and recorded Logs files, and in the management of update server data so that we can do more in-depth analysis on the files received from users and offer better support and diagnosis and remote assistance
• Revised French instructions
• Some revision of icons, connections diagram, names, titles, labels, units and instructions
• New version of “README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf” document
• Improvements/optimization/compression/size reduction/speed up of the code
Android / iOS app’s:
All the new functions and improvements already listed for this "Software & "Firmware” release
As usual for the Android and especially iOS app publication is needed some more time
Enjoy!
Vecchio 06 ottobre 22, 08:54   #7187 (permalink)  Top
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
fantastico quindi ora se ho problemi con uno dei due satelliti il semaforo diventerà rosso?
spider88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 22, 18:44   #7188 (permalink)  Top
ti segnalo che nel pannello 5 dopo questo aggiornamento gli slider non rispondono più in tempo reale ma qualsiasi comando do il cursore del software si sposta dopo 2 secondi.
Prima era quasi istantaneo secondo per secondo.
Brain 2 bt collegato con due satelliti dsmx e radio spektrum modulazione spektrum dsmx
Vecchio 23 ottobre 22, 18:24   #7189 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Brain con Macbook
Buongiorno, se qualcuno può indirizzare come far funzionare il programma Brain con nuovi Macbook che hanno i processori serie M1/M2
Leggendo un pò di info su internet, mi sembra che ancora non ci sono emulatori di Windows per nuovi Mac. Tranne quello Parallels desktop a pagamento 100€/anno.
P.S. anche domanda per m.rik
Magari riuscite creare APP compatibile con Mac?
Come quella per caricabatterie iSDT oppure per esc Hobbywing che funziona sia su iPhone che su Mac.
Grazie.
Vecchio 14 dicembre 22, 23:08   #7190 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
New Firmware & Windows, Android, iOS APP’s 3.4.094 release:
- Software: 3.4.094, Firmware; 3.4.094 (55°), 14 December 2022:
• Improvements, changes, and corrections to previous versions when ESC telemetry is active with F.Bus protocol
• A new LUA app for Ethos version that now works also with F.Port protocol and S.Port+S.Bus protocol, and also display on top bar which is the Setup (1/2/3) active whose values are shown and added in the list of diagnostic parameters selectable in page 11 (Diagnostic) also "Rel.Altitude" and "VSpeed"
• Added decoding of a Futaba SBS-01A sensor connected to the S.Bus2 line to be able to log "Altitude" & "VSpeed" parameters in the Flight Log memory
• Added decoding of a Robbe “Vario Sensor” connected to the S.Bus2 line to be able to log "Altitude" & "VSpeed" parameters in the Flight Log memory
• Added decoding of a Graupner “GPS” sensor connected to the telemetry line on CH3 to be able to log "Altitude" & "VSpeed" parameters in the Flight Log memory
• Added decoding of a FrSky “VARIOMETER SENSOR” sensor connected to the telemetry Smart.Port on CH3 to be able to log "Altitude" & "VSpeed" parameters in the Flight Log memory
• Added the possibility of connecting a Jeti “Mvario2” sensor to SAT2 connector and decode the signal to be able to log "Altitude" & "VSpeed" parameters in the Flight Log memory (also for non-telemetric receivers / protocols)
• Added the possibility of connecting a Jeti “MALTI EX” sensor to SAT2 connector and decode the signal to be able to log "Altitude" & "VSpeed" parameters in the Flight Log memory (also for non-telemetric receivers / protocols)
• Added in the “Telemetry Input” subpanel a new “Vario” checkbox
• Now with Windows app, using the left Ctrl key of the keyboard it is possible to update the Events windows, start/stop real time logs, start/stop real time vibrations
• Added some new functions for diagnostic purpose loading an user mtr configuration file (Servo Voltage, CPU temperature, etc)
• New “README_for_Ethos_Integration_for_BRAIN.pdf” document
• New version of “README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf” document with a new page for variometers
Enjoy!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
