Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 luglio 22, 09:55   #7171 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Prego, figuirati..!!
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 22, 23:13   #7172 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Tutto risolto.
Dopo aver fatto un reset ai valori di fabbrica e ricontrollato/riconfigurato tutto per bene, è andato tutto regolarmente
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 22, 23:48   #7173 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Tutto risolto.
Bene!!
Vecchio 15 luglio 22, 21:07   #7174 (permalink)  Top
L'avatar di spider88
Data registr.: 24-06-2013
Residenza: acquaviva delle fonti
mr rik aggiungi la possibilità di collegare il geolink e aggiungi la funzione perimetro virtuale, altezza minima, altezza massima.
Inoltre dovresti aggiungere la possibilità di montare questa centralina su un elicottero con flybar e sui modelli con flybar si possono attivare anche le funzioni che ti ho scritto prima.
Tutto quello che ti sto chiedendo esiste già.
Se dovete creare un componente con sensore di pressione fatelo, se dovete aggiungere dei gps create il vostro modulo ma prendi in considerazione la cosa, altrimenti fai in modo di poter collegare qualche componente che fa queste cose.
Non credo che se tu presenti ai piloti esperti la possibilità di portare ad altezza di sicurezza il modello poco prima di toccare terra loro non saranno contenti.
Chiunque vuole provare una nuova manovra 3d, in questo modo non ha più paura di crashare; visto che il modello poco prima di toccare terra si alza di pochi metri ed hai tutto il tempo di riprenderlo, visto che in questo momento si trova in hovering.
E' una funzione spettacolare secondo me, ma fai un sondaggio tra i vari piloti se vogliono questa funzione.
Secondo me si.
spider88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 22, 22:47   #7175 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da spider88 Visualizza messaggio
.. dovresti aggiungere la possibilità di montare questa centralina su un elicottero con flybar....
Questa possibilità è già stata attivata e rilascaita il 18 April 2018, più di quattro anni fa, a partire dalla ormai vecchia versione 3.2.000 dei firmware e software:
I vari e numerosi vantaggi di usare le nostre centraline di volo anche sui modelli con flybar meccanica invece di usare solo una ricevente e un giroscopio di coda (e un governor sui Nitro), sono spiegati nella risposta alla domanda n° 35 della sezione FAQ del nostro sito web: https://www.msh-electronics.com/faq/ e sono:
– Proactive Tail Gyroscope
– Proactive Governor
– Autorotation Bailout
– Low latency serial decoding for every receiver brand
– Higher refresh frequencies for servos
– 32 bit Swash Mixer
– Pirouette Optimization
– Cyclic Ring
– Tail Drag
– Pitch Pump
– Auto Level
– Rescue
– Flight Logs
– Events
– Auto diagnosis
– Telemetry
– Integrations with Transmitters
– Component usage timers
– Vibration analysis
Ultima modifica di m.rik : 15 luglio 22 alle ore 22:50
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 22, 11:22   #7176 (permalink)  Top
...cut....
Mi associo alla richiesta di spider88 .. :-)
Vecchio 16 luglio 22, 14:30   #7177 (permalink)  Top
ci sto provando in tutti i modi a fargli attivare il rescue a pochi metri che il modello tocchi terra in automatico, e magari anche il perimetro virtuale nelle 4 direzioni.
So che bisogna lavorarci ma tutti noi siamo disposti a pagarla questa funzione.
Io per primo e sono sicuro che a tutti farebbe piacere.
Perchè fino ad ora il brain è ottimo ma se non aggiungete questa funzione molti passeranno ad altro.
Vecchio 17 luglio 22, 18:45   #7178 (permalink)  Top
Scusami, ma come stai tentando di farglielo fare il rescue in automatico ?
Vecchio 22 luglio 22, 19:26   #7179 (permalink)  Top
ho chiesto se possono aggiungere il rescue automatico al brain 2 anche aggiungendo un componente aggiuntivo da comprare separatamente.
Ma non credo lo faranno
Vecchio 22 luglio 22, 19:52   #7180 (permalink)  Top
Ah, ok, pensavo che tu in qualche maniera stessi facendolo, non avevo capito :-)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:49.
