![]() | #7001 (permalink) Top |
User |
Grazie...si si ho il programmatore a dosplay della hobbywing...lo uso sia direttamente e sia come interfaccia pc per gli aggiornamenti. Comunque ho un hobbywing 160A HV....quindi provo ad intervenire come mi hai suggerito ...tolgo freewell e metto lo start up al massimo |
![]() | #7002 (permalink) Top | |
User | Citazione:
16. Start-up Power/Force: User can adjust the start-up force of the motor through this item. It’s adjustable from 1 to 7 (default: 3), the higher the value, the bigger the force.” Default è 3 e mi dice che aumentano aumenta la foza di avvio...quindi devo metterlo a 1 giusto? E ovviamente didabilito il freewell.... | |
![]() | #7003 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Avevo scritto di metterlo a 2 o provare anche 3. Non ho mai scritto di metterlo al massimo (7). Grazie
__________________ www.msh-electronics.com | |
![]() | #7004 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie | |
![]() | #7005 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2020 Residenza: torino
Buonasera sono un nuovo utente,alle prime armi chiedo scusa anticipatamente se non sono nella sezione giusta, ho un problema che non riesco a risolvere ho installato una centralina brain 2 su di un t rex 500 seguendo tutte le istruzioni del menu wizard, oggi provo il t rex e quando arrivo a un quarto di motore ancora a terra mi fa una piroetta completa a sx, mollo tutto riprovo e mi fa la stessa cosa, provo a compensare con lo stik e parte a dx di nuovo piroetta completa, ricontrollo tutto e con motore fermo il servo sembra compensare nella direzione giusta. Ricollego nuovamente la centralina al PC e tutto sembra apposto, riprovo l ely ma niente appena do motore dinuovo piroetta 360gradi a sx non so cosa fare ho sbagliato a impostare qualcosa o sara la centralina difettosa? |
![]() | #7006 (permalink) Top | |
C’è il controllo del segnale di controllo in ingresso e c’è il controllo del segnale in uscita Se hai seguito tutti i passaggi del Wizard leggendo co attenzione le istruzioni laterali, avrai notato che nel pannello “Setup Trasmittente (Input)” dove il cursore del controllo di coda deve muoversi nella giusta direzione altrimenti devi fare il reverse del canale di coda nella trasmittente: Con lo stick di coda a destra per muovere il muso del modello a destra il cursore di coda si deve muovere a destra. Se non è così fai il reverse nella trasmittente. Nel pannello “Regolazioni Coda (Output)” dovrai cliccare sul tasto “Servo Reverse” se muovendo lo stick di coda il servocomando di coda muove i palini di coda nella direzione errata. Infine verifica nell’ultimo pannello “Controlli Finali” se ruotando il modello a destra o a sinistra i giroscopi della centralina correggono i palini di coda nella giusta direzione. Se non fosse così, e i precedenti setup sono stati fatti correttamente, vuol dire che nel pannello iniziale “Orientamento Unità” hai selezionato una posizione dell’unità che non corrisponde alla reale posizione della centralina montata sul modello. Se queste cose non vengono rispettate (rovesciando ad esempio sia l'ingresso che l'uscita per ottenere una direzione uguale) la coda funzionerebbe ma il modello si scomporrebbe durante le piroette. Queste stesse cose valgono anche per i controlli di alettone ed elevatore.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 02 maggio 20 alle ore 22:46 | |
![]() | #7007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
il gas é proporzionale al passo? É una retta da 0 a 100 oppure a giri fissi? Il rotore di coda gira nel verso corretto (antiorario)? I palini sono montati correttamente? Che servo di coda usi? I parametri sono corretti (frequenza e ampiezza)? Hai impostato la corsa correttamente? Il comando é corretto? Comandi a dx, lo slider si sposta a sx? Il verso di correzione é corretto? Sposti la coda a dx, lo slider contrasta a sx? Aggiornami! | |
![]() | #7008 (permalink) Top |
inanzi tutto grazie, per le risposte! sì il gas è proporzionale è una retta da 0 a100! il rotore di coda gira in senso antiorario! e i palini sono montati nel verso giusto il servo è quello originale ALIGN 520 frequenza 333 ampiezza 1520 per la corsa intendi i fine corsa? si comando a dx slider a sx! invece se sposto la coda a dx lo slider si sposta sempre a destra |
![]() | #7009 (permalink) Top | |
Se proseguirai nell’hobby dovrai imparare a controllare il risultato finale e cioè se il bordo d’uscita dei palini di coda si sposta verso destra o verso sinistra! Infatti, da modello a modello il servo di coda può essere montato a destra o a sinistra, da modello a modello i leveraggi possono essere anche rovesciati, da modello a modello i palini di coda possono essere controllati in leading edge o in trailing edge. Non ha quindi alcun senso abituarsi a controllare le direzioni dei leveraggi o degli slider. Quello che conta alla fine è la direzione in cui si inclinano i palini di coda.
![]() | #7010 (permalink) Top |
inanzi tutto ti ringrazio per le risposte ho controllato nel pannello imput come mi hai consigliato e in effetti il comando della coda era al contrario davocomando a destra e si spostava la barra a sx, quindi ho spostato il revese dalla trasmittente adesso , sposto la coda a dx e lo slider va a sx! cosi dovrebbe essere giusto?
