04 febbraio 20, 16:34 | #6981 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Governor Brain 2
Mi sono accorto di un problema ( credo ) sul Governor della Brain 2 . il regolatore è un Hobbywing Platinum 120 A V4. Le velocità del governor sono : V1 2150 rpm curva del gas in normal tutto 40 % V2 2350 rpm curva del gas in idle-up1 tutto 60 % V3 2550 rpm curva del gas in idle-up2 tutto 85 % succedo questo avvio l'Eli (senza pale e palini ) in normal il motore si avvia e sia sul display della radio che sulla pag 12 del programma leggo 1028 rpm con spuntato solo magnete rilevato. passo in idle-up1 e leggo 2350 rpm con spuntato magnete rilevato e governor agganciato, stessa cosa su idle-up2 2550 rpm spuntati magnete e governor. Ritorno in idle-up1 e di seguito in normal e i giri sono 2150 sia sul display della spektrum che sulla pag 12 del programma con spuntato magnete rilevato e governor agganciato. Ho papocchiato qualche settaggio ? Grazie ! Il file di configurazione è in formato TXT. altrimenti non lo accetta Ultima modifica di Alexander44 : 04 febbraio 20 alle ore 16:37 |
04 febbraio 20, 21:41 | #6982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Il 50% di 2150 è 1075 quindi, i 1028 RPM raggiunti con il 40% di throttle non sono sufficienti per attivare il governor. Molto probabilmente il valore "Throttle MIN" nel pannello Throttle Out non è stato regolato correttamente e c'è una parte del segnale del throttle che non fa nulla. Pertanto, l'ESC non "vede" il 40% di throttle ma un valore inferiore. Comunque, basta molto semplicemente usare una curva del throttle leggermente più alta (ad esempio una curva al 45% invece del 40%) oppure ridurre il valore di target a 1028 X 2 = 2056 (o meno per dare un po' di "margine").
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 04 febbraio 20 alle ore 21:47 | |
04 febbraio 20, 22:00 | #6983 (permalink) Top |
Come dicevo il valore di throttle MIN probailmente non era regolato correttamente. Infatti dal file di configurazione inviato vedo che il valore è 1030uSec. Invece il valore di Throttle MIN impostato in fabbrica negli ESC Hobbywing è 1100uSec ANCHE QUESTO E' INDICATO NELLE ISTRUZIONI: Chiedo la cortesia di leggere almeno una volta le istruzioni quando si vuole usare un prodotto. GRAZIE
__________________ www.msh-electronics.com |
05 febbraio 20, 09:40 | #6984 (permalink) Top |
[QUOTE=m.rik;5178923]Come dicevo il valore di throttle MIN probailmente non era regolato correttamente. Infatti dal file di configurazione inviato vedo che il valore è 1030uSec. Invece il valore di Throttle MIN impostato in fabbrica negli ESC Hobbywing è 1100uSec ANCHE QUESTO E' INDICATO NELLE ISTRUZIONI: Salve m.Rik Ho sostituito il precedente esc "Platinum da 100 A V3" che avevo sul modello, con il "Platinum 120 A V4"; questo per avere la telemetria unitamente al RX Spektrum SRXL. Non ho controllato il pannello Throttle out perchè non pensavo che con il 120 A di dover rifare la procedura della regolazione. Infatti con il regolatore da 100 A, settato come da istruzioni con 1028 rpm e 40% e il problema non esisteva. ringrazio per l'aiuto,sollecito come sempre, da parte vostra. Cordiali saluti Elio |
05 febbraio 20, 10:42 | #6985 (permalink) Top | |
[QUOTE=Alexander44;5178949] Citazione:
Comunque, come ho detto, tutti gli ESC Hobbywing escono dalla fabbrica Hobbywing impostati con un valore del minimo a 1100uSec come indicato in tutte le istruzioni Hobbywing. Quindi il valore di 1030 impostato per l'ESC 100A V3 era comunque sbagliato. Questo è infatti quanto c'è scritto nelle istruzioni pdf fornite assieme agli ESC 100A V3 di Hobbywing: Ribadisco che per regolare al meglio i prodotti usati e non avere problemi, conviene sempre leggere almeno una volta le istruzioni. I produttori investono molto tempo e risorse per scriverle, migliorarle, completarle, correggerle ed aggiornarle e se le istruzioni non servissero a nulla non lo farebbero di certo risparmiando un sacco di tempo, energie, risorse e soldi.
__________________ www.msh-electronics.com | |
19 febbraio 20, 23:27 | #6986 (permalink) Top |
| New Firmware & Windows, Android, iOS APP’s 3.3.006 release:
As usual new Software and new Firmware notifications will be automatic, and system will prompt user of the presence of new updates once powered unit is connected to a Windows PC or Android devices or iOS devices with Internet connection active. For those with Brain2/iKon2 that do not frequently use the APP/Software (because the controller is fine as it was set up), let's take a look at what is coming with this update: - Software 3.3.006, Firmware 3.3.006 (42°) • Added a workaround fix for the OpenTX Bug that when Fail Safe is set to “No Output”, instead of sending no signal, send -115% signals to all channels and then set fail safe flag. From now on, out of range values so high are discarded • Corrected in OpenTX Integrations “Servo0 angle” displayed value • Corrected in OpenTX Integrations “Blade Number” & “Blade Length” functions when “Flybarred” is selected • Improved timing for H130R & H140R swashplates movements to eliminate some little interactions • Introduced a workaround for users with Spektrum DXe or DXi transmitters that works only with DSMX 22ms protocol to connect to two DSMX satellites binded by our flight controller at 11mS • Added New Event "Throttle output limit reached" to help diagnosis possible governor setup problems • Added New Event "Reset to Factory defaults" • Added New Event "Bluetooth Reconfigured" • Added New Event "Acceleration >= 16g" • Added under Help menu the Help Online submenu (FAQ, How To, Forum, Blog) • Added to names of Wizard panels 2 and 3 “(Input)”. Added to names of Wizard panels 6 and 7 “(Output)” • In the firmware update window, changed the button names from "OK" to "Update now" and from "Cancel" to "Don't Update" • Updated version of Brain.bin file for Jeti Integration with added management for Aux2, H-4X, Servo0 • Revised French instructions • Revised labels, instructions and balloons (also some labels / names on integrations) • Improvements/optimization/compression/size reduction/speed up of the code Android / iOS app’s: All the new functions and improvements already listed for this "Software & "Firmware” release • Updated iOS libraries to be able to work also with new greater than 13.x.x iOS firmware’s for iPads NOTE: due to Jeti delay in the compilation of the Brain.bin file for Jeti integration, will be available next week (communication will follow when available) As usual for the Android and especially iOS app publication is needed some more time not dependent from us but from Google and especially Apple.
02 aprile 20, 21:24 | #6987 (permalink) Top |
User | Problema settaggio Brain
Buonasera a tutti . Sto settando un Brain prima versione su un Goblin 770 con radio Graupner Mz-24. La centralina è correttamente aggiornata all’ultimo firmware. Ancora sono in fase di settaggio a pale e palini smontati. Il problema che ho riscontrato è che quando passo da setup 1 a setup 2 e pure da setup 2 al 3 mi attiva la funzione rescue. Nella radio ho impostato un stick per il rescue e vedo sia nel servo monitor della radio e sia nel pannello dell’app brain che lo stick funziona. Se per esempio sono in setup 2 e tiro lo stick funziona il rescue ma non capisco come mai me lo attiva anche quando passo da un setup all’altro. Dove sto sbagliando!? |
03 aprile 20, 12:50 | #6988 (permalink) Top | |
(ovviamente e come spiegato nelel istruzioni laterali puoi usare l'Aux1 del Brain1 solo se usi riceventi seriali e non ricevente standard) Dovresti andare nel pannello "Auto Level / Rescue" del Wizard. Devono risultare spuntati solamente i due checkbox "Utilizza Auto Level" e "Utilizza Rescue" del quarto e ultimo sotto-pannello gestito e controllato dal canale B-Aux1 del Brain. I checkbox dei primi tre sotto-pannelli gestiti dal cambio di Setup 1/2/3 devono tutti essere disattivi. Ora muovendo il solo switch a tre posizioni della trasmittente che hai assegnato al cambio dei Setup devi vedere attivarsi (in verde) il primo poi il secondo e infine il terzo sotto-pannello dei Setup Muovendo i setup NON deve mai attivarsi il quarto ed ultimo sotto-pannello gestito dal differente canale radio assegnato al B-Aux1 Se muovendo lo switch dei Setup vedi che si accende (diventa verde) anche il quarto sotto-pannello vuol dire che nella trasmittente hai attivato un Mix tra il canale usato per i setup e il canale radio usato per il controllo B-Aux1. Oppure stati usando lo stesso canale radio per il cambio di Setup e per il canale B-Aux1 Il quarto sotto-pannello deve attivarsi (diventare verde) solo muovendo l'altro interruttore che usi per il rescue a cui hai assegnato il canale radio che controlla il canale Aux1 del Brain.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 03 aprile 20 alle ore 12:54 | |
03 aprile 20, 23:37 | #6989 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie ancora | |
07 aprile 20, 00:03 | #6990 (permalink) Top |
User |
M.rik...avrei un’ulteriore questione da sottoporti. Come ho scritto sopra ho la prima versione di brain e lo sto usando su un goblin 770. Sono veramente in fase finale del settaggi e quindi ancora non ho fatto il volo di collaudo. Oggi parlando con un mio amico , lui mi ha fatto venire un dubbio....secondo lui la brain non regge la corrente della mia elettronica e mi ha detto che per i modelli grandi è stata appunto creata la Brain 2 HD. Inoltre sto alimentando la brain , tramite la ricevente Graupner Gr 16 collegata in Bus tramite una lipo 2S e mi ha detto che la Brain 2 HD la regge mentre la vecchia brain che ho io no....è vero anche questo? La mia brain per ora ha funzionato solo durante i settaggi ma non ha dato alcun segno di cedimento alimentata da una lipo 2s Dimenticavo...la mia configurazione servi e 3 servi BK DS-7002HV al piatto e un BK DS-8005HV in coda |
