Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 novembre 19, 14:08   #6941 (permalink)  Top
L'avatar di Maesstro
Data registr.: 14-05-2013
Residenza: Udine
Le prove ho fatto ieri in stessa ora con stesso cellulare con internet di cellulare.
Spazio disponibile 188GB di 256GB
Prima ho provato con brain2 BT, niente da fare. Poi ho preso altro Brain 2 BT, stessa cosa, poi Brain 1 e tutto andato bene. Poi di nuovo vari Brain 2 e Brain 2 BT, tutti si bloccano e ci voleva solo aggiornare con PC per volare.
Maesstro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 19, 23:38   #6942 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2003
scusatemi se mi intrometto con domande stupide ma sono una capra con l'elettronica.
volevo installare come servo per la coda un futaba bls 251 ,ma ho letto che questi servi senza giro non si possono installare causa problemi.
sapete dirmi se con il brain si può utilizzare o mi conviene cambiare servo
grazie
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 19, 08:28   #6943 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
In questo contesto il Brain è esattamente analogo ad un gyro, quindi quel servo va benissimo.
Posso aggiungere che io ce l'ho da molti anni e funziona benissimo con il Brain.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 19, 10:10   #6944 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mauro2 Visualizza messaggio
...volevo installare come servo per la coda un futaba bls 251 ,ma ho letto che questi servi senza giro non si possono installare causa problemi.
I servi di coda Futaba BLS251 sono servi (come tanti altri servi di coda) che hanno un center pulse (760uS) diverso dai servi standard (1.520uS) e un elevato refresh rate (560Hz) rispetto ai servi analogici con refresh rate standard (50Hz).
Quindi se collegati alla normale uscita dei servi di una ricevente che solitamente funziona per servi con impulso centrale di durata da 1.520uS e con refresh rate 50Hz non funzionerebbero.
Funzionano però correttamente se collegati ad una centralina Gyro.
Le centraline Brain2 per quanto riguarda l'uscita del servo di coda (Servo 4) si comportano come un giroscopio di coda.
Non ci sono quindi problemi ad usare servi specifici di coda come il BLS251 sull'uscita di coda delle centraline Brain2.
Anzi, con questi servi la coda si comporterà sicuramente molto meglio che con altri servi non specifici per il controllo di coda.
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 19, 15:53   #6945 (permalink)  Top
grazie per i chiarimenti sempre comprensibili e celeri
Vecchio 26 novembre 19, 10:48   #6946 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Anche io ho dei servi 760us/560Hz in coda sui miei Brain V1 e funzionano senza problemi
m.rik: ma per capirne la differenza in volo sulla coda, rispetto a dei comuni servi veloci 1520us, bisogna essere dei campioni/supermanici o comunque la centralina lavora meglio ?
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 19, 11:46   #6947 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Di certo i servi specifici per il controllo di coda rendono il setup di coda più facile e semplice.
Correggono anche meglio la posizione di coda durante manovre veloci (non necessariamente durante manovre 3D. A volte si fanno manovre veloci quando si cerca di recuperare il modello dal rischio di un crash e se non si perde l'orientamento di coda è molto più semplice).
Spesso quando usando un servo standard la coda dondola o oscilla, basta montare un servo specifico di coda per risolvere il problema.
Tutto però dipende sempre da un corretto setup meccanico.
Ad esempio, se i cuscinetti reggispinta di coda sono stati erroneamente montati alla rovescia un servo standard potrebbe funzionare meglio di un servo specifico per la coda che è sì molto più veloce ma ha anche meno spinta di un servo standard che riuscirebbe a compensare gli attriti dovuti ai reggispinta montati errati.
Con servi standard potrebbe essere necessario associare all'interruttore degli Idle Up il controllo del guadagno di coda in modo da cambiare guadagno di coda quando si cambiano i giri del rotore (e di conseguenza i giri del rotore di coda). Con servo specifico per la coda spesso questo non è necessario.
Vecchio 26 novembre 19, 13:47   #6948 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie rik
Per "servo specifico di coda" intendi uno a 760us esatto ?
(perchè, per dire, anche i Futaba S9257/S9254 erano venduti come specifici per la coda ma son standard 1520us)
Oxy 5, Logo 600SX
Vecchio 26 novembre 19, 15:28   #6949 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Esatto
Vecchio 02 dicembre 19, 00:39   #6950 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
P.I.D. e altri parametri
Buona sera
ho due blade fusion 180 dove ho montato due centraline uBrain2
con i settaggi del menù wizard non riesco a fare un settaggio sodisfacente e vorrei agire su i parametri del menù advanced.
Per modificare questi parametri vorrei sapere se occorre avere un esc con il governor da collegare alla centralina oppure no.
saluti
Alfio
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
