![]() | #6921 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Come ho già scritto precedentemente il piatto va settato H1 90° sulla radio anche se è un 120°. Almeno sul Brain 2. Verifica e riprovs Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #6923 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Questo perché al Brain2 devono sempre arrivare ed "entrare" come INPUT, i comandi con le direzioni giuste. Poi potrai cambiare le direzioni dei comandi in uscita (OUTPUT) nei pannelli successivi. Se rovesci i comandi in ingresso e poi correggi il tuo errore rovesciando i comandi in uscita, quando attiverai l'auto level o il rescue che prende il controllo del modello ed invia i comandi nelle direzioni corrette e previste, i comandi in uscita dell'auto level e del rescue saranno rovesciati e il modlelo invece di raddrizzarsi si ribalterebbe. Sempre nelle istruzioni dello stesso pannello relativo al setup della trasmittente è anche spiegato subito e fin dall'inizio che nella trasmittente NON dove essere attivato il mixer dello swashplate (che è gestito dalla centralina del Brain2) ma i comandi devono arrivare separati e distinti uno dall'altro: "Sulla trasmittente: Selezionare la modalità normal basic mixing 90° (H1)" Quindi se nella trasmittente hai selezionato il piatto H-3 120° come sembrerebbe di capire dal tuo post, devi correggere e mettere H1. Se nonostante tu abbia corretto tutto e il comando di alettoni risultasse ancora rovesciato, vuol dire che hai sbagliato le connessioni fisiche dei due servocomandi che controllano il movimento degli alettoni. Segui gli schemi e i numeri che ci sono disegnati per ogni tipo di swashpalate. Se sul disegno del tuo swashplate c'è scritto SRV3, devi collegare quel servo alla porta SRV3 e non alla porta SRV2 o SRV1 e così via per tutti e tre i servi del piatto.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 20 ottobre 19 alle ore 14:57 | |
![]() | #6924 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2015 Residenza: Cermenate
Grazie per la risposta ma premetto di aver letto le spiegazioni dello wizard e aver proceduto in maniera conforme, ossia: - uso un Brain prima versione, non il 2. La procedura è comunque identica. - ho ricontrollato piu volte la connessione dei servi al Brain secondo lo schema dello swashplate H3: 1 il frontale, 2 il laterale dx, 3 il laterale sn - sulla radio è settato il piatto H1 - il pannello 6 del Brain serie 1 e 2 dice che bisogna agire sul reverse della trasmittente per allineare i movimenti degli stick con i cursori virtuali del software. Ho allegato l'immagine. - sul pannello 7 ho settato lo swashplate reale ossia lo H3 120° - nel pannello 8 non trovo la combinazione che segue il movimento corretto degli stick: o ottengo invertito il pitch oppure ho invertiti aileron ed elevator. Inizio a pensare che sia necessario acquistare il Brain 2 nel quale è possibile connetter una ricevente Frsky utilizzando però sia la connessione S-Bus sia la Smart port. in questo momento ho selezionato la ricevente Futaba/Hitech S-bus/S-Bus2. Non vedo una soluzione diversa. ![]() |
![]() | #6925 (permalink) Top | |
Forse è sfuggito. Quindi mi ripeto: Citazione:
Il passo positivo delle pale nel tuo modello si ottiene con lo swashplate tutto in su oppure tutto in giù (tipo con i modelli Blade per intenderci)?
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 20 ottobre 19 alle ore 19:29 | |
![]() | #6926 (permalink) Top |
Ciao Rik, il modello è un Protos MSH 500, il passo positivo lo si ottiene quando il piatto va verso l'alto. Ho scaricato il file della configurazione con estensione .mtr ma non si può allegare. come posso spedirtelo (se hai voglia di dargli una occhiata). neo prossimi giorno provero a connettere la ricevente Frsky come ricevente standard. devo comperare qualche cavetto di connessione. |
![]() | #6927 (permalink) Top |
Se quì, questo forum non consente di allegare i file con estensione MTR, puoi: 1) inviarlo nella sezione italiana di supporto del nostro forum: https://www.msh-electronics.com/forum/supporto/ 2) inviarcelo via email alla nostra casella d'assistenza: customercare@msh-electronics.com 3) cambiarne l'estensione da ".mtr" in ".txt" ed inviarlo quì. (se invii a noi, per cortesia facci capire che sei "EasyFlyer" del Barone Rosso. Altrimenti non sappiamo di cosa si tratta).
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 20 ottobre 19 alle ore 20:02 |
![]() | #6928 (permalink) Top |
Rik, ho risolto l'incongruenza: ora il movimento degli stick è allineato ai cursori del pannello 6 e al movimento del piatto. Avevo selezionato per errore "reverse pitch" ... ... ... Ti ho inviato comunque il file .mtr a customercare@msh-electronics.com. Ribilancio le pale e riprovo a volare ma mi sembra che il piatto contini a reagire lentamente alle variazioni esterne. Potresti dare una occhiata alla configurazione e dirmi se c'è qualche parametro settato in maniera anomala? Grazie in anticipo. ![]() |
![]() | #6929 (permalink) Top | |
Se col tuo primo post del primo ottobre avessi subito inviato il tuo file di configurazione (estensione ".txt") tu non avresti perso inutilmente 21 giorni a scrivere post e noi a rispondere. Però, se può consolarti, non sei l'unico che chiede supporto senza però allegare fin da subito il file di configurazione per cercare di risolvere subito e al primo colpo il problema di configurazione ma preferisce discutere dei 300 parametri di configurazione uno alla volta con trecento post diversi. Purtroppo, nei forum è una prassi consolidata. Una cosa però non capisco: Vedo che la tua centralina è stata attivata la mattina del primo maggio 2017. Vedo che la centralina ha già fatto sei ore e cinquantasei minuti di volo che equivale a circa 104 voli da quattro minuti ognuno. Quindi dovresti avere già una grossa esperienza nel setup della centralina e la centralina era già configurata correttamente se ha fatto più di cento voli. Oppure l'hai appena acquistata "usata"? Nel setup che hai inviato non vedo particolari problemi tranne nel guadagno di coda. Perché hai scelto di non poterlo controllare e regolare dalla trasmittente ma hai disattivato il canale 5 (che risulta inutilizzato) e impostato il guadagno di coda da Software? Non hai una radio con soli 6 canali per essere "costretto" a rinunciare a questa comodità. Infatti, nelle impostazioni vedo che usi 8 canali radio (tranne il canale 5). Hai forse problemi nel configurare il guadagno di coda nella Horus? A parte questa mia "curiosità"; vedo che hai impostato un guadagno software eccessivamente elevato (98%). Se decolli con un guadagno così elevato la coda potrebbe iniziare ad oscillare violentemente! A meno che non hai montato l'uniball sulla squadretta del servo di coda vicinissimo al centro di rotazione e una grossa rotazione del servo genera una piccolissima variazione (ma in questo caso, se hai impostato un quadagno "meccanico" così basso, la coda funzionerebbe da schifo). Inoltre, se non ricordo male avevi detto che stai iniziando a fare looping e tonneaux. Quindi non capisco perché ha selezionato come tuo tipico stile di volo "Beginner". Se fai Looping e tonneaux vuol dire che fai un volo perlomeno sportivo se non addirittura acrobatico. Sarebbe quindi meglio selezionare questi stili di volo se effettivamente li fai, in modo che la centralina si adatti meglio al tuo reale stile di volo.
__________________ www.msh-electronics.com | |
![]() | #6930 (permalink) Top |
Grazie Rik per la riposta. Vengo alle tue domande: - condivisione del file di configurazione: esperienza per la prossima volta (sperando che non ci sia). Passare dalla Spectrum alla Horus non è stato comunque semplice visto l'alto numero di parametri che si possono settare e la diversa logica di quest'ulima. Quindi l'analisi dei problemi e i dubbi sono sempre partiti dalla radio dando meno importanza al Brain che ritenevo di conoscere sufficentemente. - ho acquistato la centralina nuova ma tieni conto che ho effettuato differenti prove al banco senza pale-palini. Comunque ho volato precedentementte usando una Spectrum DX6i. In effetti ultimamente avevo gia testato la modalità sport che mi era sembrata la piu adatta al mio stile. - guadagno di coda: non so come gestirlo dalla Horus nel senso che non ho una voce "tail gain" o similare. Penso che sia legato al giroscopio ossia "gyro" (?) che finora non ho modificato. Avevo rimandato la risoluzione della faccenda. Hai consigli? - guadagno software elevato: è un errore ! Era 45% mi pare. - ho una domanda (ulteriore): se attivo l'Autolevel per affrontare uan emergenza in uno dei tre setup di volo, ha senso settare anche un Rescue? Che cosa fa la modalità Rescue? Comunque il bello di questo hobby è che non si finisce mai di imparare e sperimentare. |
