![]() | #6861 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| Brain due e ciclico, Problemi, mi aiutate?
Ora il brain 2 è perfetto con millerighe più o meno centrali poi regolato con il brain2, poi ora ho perfettamente passo a +12,5 e -12,5. Rimane il problema del ciclico che ho 8,5-9 da una parte (muovendo stick alettoni) e 6 dall’altra. Come posso fare? Cosa sbaglio visto che il passo è il modello anche in. Volo è perfettamente fermo? Grazie P.s: uso hitec aurora 9 in ppm con ricevente frsky hitec esplicitamente già assegnata. Tutto ok tranne il ciclico
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
![]() | #6863 (permalink) Top | |
Però resta il problema del ciclico con il picchia a 9 e il cabra a 6-6,5
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
![]() | #6864 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Infatti i vecchi firmware (c'è tuttora nelle vecchie trasmittenti di cui non sono più stati rilasciati aggiornamenti come la vecchia DX8) avevano un problema; quando si effettuava il reverse di un canale gli end point non venivano rovesciati e quando si portava lo stick da un lato la regolazione degli end point non sembrava cambiare nulla perchè regolava l'end point dall'altro lato dello stick. Solo dopo aver riportato lo stick dall'altro lato si vedeva che l'end point era cambiato. Con i vecchi firmware si dovevano regolare gli end point per tentativi continuando a portare lo stick da un lato e poi dall'altro oppure si toglieveno tutti i reverse dai vari canali, si regolavano gli end point e poi si rimettevano i reverse sui canali dove serviva. Questo è chiaramente un problema dei vecchi firmware delle trasmittenti Spektrum e non è un problema dei Brain2. Seconda cosa, è che nelle trasmittenti oltre alle regolazioni degli end point, ci sono anche le regolazioni degli ATV (Absolute Travel) su cui puoi operare se vedi che nel pannello "Transmitter Setup" del Brain2 gli end pont dei vari canali non arrivano al 100%.
__________________ www.msh-electronics.com | |
![]() | #6865 (permalink) Top | |
Poi bisogna capire se sai come effettuare la misura del passo ciclico correttamente. 1)La misura devi farla solamente ed unicamente con l'unità collegata all'applicazione e con l'applicazione devi essere nel pannello "Swashplate Setup". Solo in questo modo il check mode è attivo e i giroscopi e gli accelerometri sono spenti e non influenzano le misure che farai. 2) Il passo collettivo deve essere a zero (stick del passo collettivo al centro se sulla trasmittente hai correttamente impostato come curva del passo collettivo una retta inclinata al 45% che va da -100% a +100% passando al centro per lo zero). 3) Devi collocare il tuo misuratore digitale su una pala ed entrambe le pale devono essere perfettamente allineate sulle pinze portapale e parallele al trave di coda. Se muovendo lo stick dell'elevatore vedi delle variazioni di passo, allora le pale NON sono allineate. Allineale fino a quando non vedrai più variazioni di passo muovendo lo stick dell'elevatore. 4) A questo punto se il misuratore digitale è stato azzerato rispetto all'albero del modello, dovresti leggere come valore di passo, lo zero esatto. Se così non è il tuo passo collettivo non è stato regolato a zero con passo collettivo zero. AZZERA COMUNQUE IL MISURATORE DIGITALE IN QUESTA POSIZIONE. 5) Ora muovendo solo lo stick degli alettoni, effettua la misura e regola il passo massimo positivo e negativo a 10°. Dovresti leggere valori uguali. Errori di +/- 0,5 gradi sono normali e dovuti ai giochi dello swashplate e degli uniball quando il baricentro delle pale (la cui posizione varia da modello a modello di pale) spinge o tira (e anche ad errori dello strumento di misura del passo Align che non è certo uno strumento "professionale" e non si posiziona mai nella stessa identica e precisa posizione sulle pale).
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 21 agosto 19 alle ore 13:42 | |
![]() | #6866 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
| micro brain 2 + satellite spektrum
salve ho appena ricevuto 2 micro brain2 per montarli in eli 180. Ho collegato i 4 servi e il gas. ho aggiunto un satellite spektrum e ho alimentato il micro brain2 fa il settaggio di routin, mentre il satellite non lampeggia e quindi non si binda con la spektrum dx9 s.e appena acquistata. Tutti i satelliti funzionano perché li uso con due Brain V.2 e bindano tranquillamente… Dove sbaglio? saluti Alfio
__________________ saluti Alfio |
![]() | #6867 (permalink) Top |
salve ho collegato entrambe le unità al pc e al programma del brain e il software è stato aggiornato all'ultima realise. Ho scollegato il mBrain2 e ricollegato (più volte), il satellite fa un piccolo flash e poi più nulla… Ripeto: i satelliti funzionano correttamente sia con riceventi Spektrum che con Brain V.2 (ne ho due). Sbaglio io oppure c'è qualche problema di incompatibilità? cordialmente Alfio
![]() | #6868 (permalink) Top | |
Ricollegando il solo cavo USB il satellite dovrebbe iniizare a lampeggiare indicando che il Micro Brain2 lo ha meso in Bind Mode. A questo punto è solo compito della trasmittente e del satellite effettuare il pairing tra di loro e valgono le solite procedure e regole do Spektrum che probabilmente già conoschi visto che usavi già Spektrum (tasto Bind premuto sulla trasmittente prima di accenderla, e farlo ad almeno 2,5/3 metri di distanza, etc. etc.).
![]() | #6869 (permalink) Top | |
rapido ed esauriente! mi metto subito al lavoro. i satelliti sono dsmx saluti Alfio
__________________ saluti Alfio | |
![]() | #6870 (permalink) Top |
ancora una domanda: quando collego il mBrain2 al pc, devo alimentarlo anche dall'esc in contemporanea? perché vedo che si attiva anche solo collegato al pc. scusa per la domanda forse banale… saluti Alfio
