[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 684 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 luglio 19, 22:52   #6831 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Curiosità: se al tuo amico lo stesso modello che montava lo stesso Brain, il governor funzionava, che rapporto di riduzione aveva inserito?
www.msh-electronics.com
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 19, 10:41   #6832 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Quello di testa 7,0xx noon ricordo
Quello di coda 4,5 se ricordo bene
Sab dice che il pignone è 28
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 19, 10:47   #6833 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Vorrei un info: se compro sensore align ne esistono due uno he5022 già usato su os 105 e mia radio e funzionava e uno che è per beast x. Il primo non si trova il secondo si , posso prenderlo o rischio problemi ?
Quello per il beast x e’ questo https://www.ebay.it/p/Align-BeastX-G...1T/25012040893
Il mio vecchio he50h22 align è questo :
https://www.freakware.de/p/governor-...h22-a19054.htm
Ma non si trova
Puo’ andare ?
In entrambi c’ da tagliare e mettere spinotto servo e invertire rosso e nero ?
Ultima modifica di artesina : 12 luglio 19 alle ore 10:51
Vecchio 12 luglio 19, 11:47   #6834 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Ma non si trova
Puo’ andare ?
Sono lo stesso identico sensore con solo due diversi connettori (che comunque sia, sui Brain2 vanno cambiati).
Esatto.
Vecchio 26 luglio 19, 11:35   #6835 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Brain V.2
buon giorno
ho due Brain V.2
uno lo ho usato pochissimo su un T-Rex 450L
l'altro non è stato mai usato
dopo 4 anni di pausa, vorrei ricominciare a volare ed ho preso un SAB mini Comet.
Vorrei montarci il Brain V.2
Adesso ho visto che c'è il Brain2 e il soft per PC non mi riconosce il Brain V.2
Ho sia il connettore USB che il Bluetooth
Che soft devo installare?
saluti
Alfio
ps spero che Corrado o chi per lui mi diano una risposta…
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 19, 11:41   #6836 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Brain V.2
scusate
ho dimenticato di dire che uso una Spektrum DX9, e i servi sono SAB DS12C (1520ms/333hz) e DS12T (760ms/560hz).
Vecchio 26 luglio 19, 12:34   #6837 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da alfiosca Visualizza messaggio
...dopo 4 anni di pausa, vorrei ricominciare a volare ed ho preso un SAB mini Comet.
Buongiorno,
Il software attuale funziona anche con i vecchi Brain1 anche se quando vede che l'unità collegata è una vecchissima unità, numerose opzioni dei nuovi Brain2 non sono selezionabili e sono disattive (telemetrie, Integrazioni dalle trasmittenti, Flight Logs, Eventi, riduzione dei giri rotore a lipo scarica, funzionamento su modelli con motore in coda, etc, etc).
Dopo ben quattro anni, è molto probabile che l'installazione di nuovi programmi o i numerosi aggiornamenti del sistema operativo e gli aggiornamenti dei vari programmi installati sul PC abbiano alterato la configurazione del software che nel frattempo non essendo più stato usato non è stato aggiornato man mano che sono usciti i vari aggiornamenti rilasciati.
Pertanto ti suggeriamo caldamente di disinstallare completamente il software Brain mediante pannello di controllo Windows, scaricare dall'area download del nostro sito https://msh-electronics.com l'ultima / attuale versione e reinstallarla completamente da zero (non facendo quindi un aggiornamento che potrebbe non riscrivere tutti i files che compongono il programma).
Buona giornata e buoni voli.
Ultima modifica di m.rik : 26 luglio 19 alle ore 12:40
Vecchio 26 luglio 19, 22:36   #6838 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
grazie per la risposta!
Stranamente l'ultima versione di installer non mi funziona...
Ho risolto usando una versione di installer che fortunatamente avevo conservato
Ha installato il programma, mi ha installato i drivers, e poi ha fatto tutti gli aggiornamenti in automatico!
Il programma è fatto molto bene, purtroppo non ho trovato tutti i parametri per il mio ely: il SAB Mini Comet non è previsto e manca anche la lunghezza delle relative pale.
Adesso mi dedicherò alla messa a punto.
Cordiali saluti
Alfio Scaletta
Vecchio 26 luglio 19, 23:57   #6839 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
setup 1, 2, 3
Piccolo problema.
Ho una Spektrum DX9
Non so come assegnare un interruttore a 3 posizioni per il cambio dei setup.
Ho provato con l'assegnazione canali, ma non riesco.
Di defolt il programma si posiziona su setup 3...
Cordialmente
Alfio
Vecchio 28 luglio 19, 07:50   #6840 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Piccolo problema.
Ho una Spektrum DX9
Cordialmente
Alfio
Non è un problema della centralina Brain2 ma della trasmittente. Quindi più che nella sezione Brain2, dovresti chiedere nella sezione Elettronica -> Radiocomandi. Inoltre il manuale della trasmittente è fatto per questo scopo e dovrebbe esserti d'aiuto anch'esso.
Se di default il programma si posiziona su Setup 3 dovresti fare il reverse del canale.
Io per far prima e per praticità, uso il menù Governor che altrimenti con Brain2 non servirebbe a nulla e resterebbe inutilizzato. Lì posso fare tutto in quell'unico menù. Assegnazione dell'interruttore, regolazione dei valori d'uscita e reverse (cambiando di segno i valori d'uscita). E' il menù subito dopo il menù Gyro che uso anche lui per assegnare all'altro interruttore a tre posizioni il guadagno di coda.
Immagini allegate
Tipo file: bmp SPM_0045.BMP‎ (2,3 KB, 218 visite)
Tipo file: bmp SPM_0046.BMP‎ (2,3 KB, 211 visite)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:13.
