[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 674 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 settembre 18, 19:16   #6731 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2018
Residenza: torino
Smile
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Dalla documentazione Kontronik, su nessuno dei connettori "Slave" degli ESC Kontronik vengono trasmessi gli impulsi di rotazione del motore (RPM). Neanche nei Kosmik.
I connettori Slave trasferiscono solo la tensione del BEC e servono solo per aumentare la corrente trasferita riducendo la resistenza totale dei contatti dei connettori (due connettori invece di uno solo) e dei cavi, questo assicura anche una maggiore "ridondanza" e sicurezza nel caso uno dei due connettori avesse problemi di falsi contatti o addirittura si dovesse scollegare.
Per portare gli impulsi di rotazione del motore al Brain2 serve aggiungere uno dei tanti sensori RPM disponibili in commercio che da un alto si collegano a uno o a due dei fili del motore e dall'altro lato si collegano alla porta GOV del Brain2.
In questo caso, il cavo Slave del BEC dell'ESC Kontronik può essere collegato ad un altra porta libera del Brain2 (Ad esempio CH2/Aux) o su un connettore a "Y" collegato in serie ad uno dei 4 servocomandi.
Gli RPM degli ESC Kosmik sono trasmessi per via telemetrica dal connettore centrale di uno dei tre connettori 5 poli, ma le varie informazioni telemetriche (tra cui anche gli RPM) trasmesse in questo modo, vengono trasmesse più lentamente rispetto agli impulsi diretti di commutazione del motore e non possono quindi essere usate dal Governor del Brain2.
Possono invece essere usate per i log e per i dati telemetrici inviati dal Brain alla ricevente telemetrica e poi a terra alla trasmittente. (tensione batteria, corrente istantanea batteria, corrente consumata dalla batteria, temperatura dell'ESC, tensione del BEC, corrente del BEC, etc.) come spiegato nel manuale Telemetry presente nella sezione MANUALS.
Ti ringrazio davvero molto, con quello che ho pagato i regolatori mi aspettavo che fossero loro a fornirmi questa semplice ma esaustiva risposta.
Un ultimo aiuto, di preciso, come posso “spillare” la telemetria dal kosmik al brain?
Collego un connettore a 5 poli dal kosmik al brain e fin qui ok.
Dopodichè:
Nel brain collego solo i cavo centrale? In che slot del brain?
E dal brain la mando alla ricevente nella porta Sbus2?
Grazie mille e perdona per le domande magari ovvie per molti ma negli ultimi anni, mentre ero fuori dal giro, sono cambiate uin pochino di cose
Adrenalins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 18, 21:08   #6732 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Adrenalins Visualizza messaggio
Dopodichè:
Il firmware dell'ESC deve essere aggiornato all'ultima versione disponibile sul sito Kontronik.
La telemetria Kosmik è presente solamente sul connettore centrale a 5 pin dell'ESC.
Nel connettore 5 pin deve esserci collegato un solo filo nel pin centrale dei 5 pin (pin3)
Dall'altro lato il filo deve andare nel pin centrale del connettore CH4-5-6 (CH5).
Bisogna selezionare a pagina 12 del wizard del Brain2 il tipo di ESC telemetrico connesso al Brain2. In questo caso "Kontronik Kosmik…." (non confondersi con il protocollo dei vecchi "Kontronik Jive" non PRO).
A questo punto andando in DIAGNOSTIC, dopo aver selezionato su uno qualsiasi degli 11 parametri loggabili i due parametri "ESC Battery Voltage" e "Temperature 1" verificare andando in real time che i dati telemetrici del Kosmik arrivino al Brain2.
Se tutto funziona correttamente, basta verificare che la ricevente sia collegata sul connettore S.Bus2 (e non S.Bus normale che non trasporta la telemetria) e i dati arrivano alla trasmittente.
Resta poi solo da configurare la telemetria sulla trasmittente ma per questo ci sono i manuali della trasmittente Futaba (piccoli cambiamenti da modello a modello di trasmittente e da una ad un altra versione di firmware della trasmittente).
Oppure leggi nel manuale "Telemetry" (presente nella sezione DOCUMENTS), la singola pagina relativa alle trasmittenti Futaba.
Oppure vai sul sito www.msh-electronics.com e nella sezione "How To" segui i passaggi del video relativi alla telemetria Futaba.
Ultima modifica di m.rik : 05 settembre 18 alle ore 21:13
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 18, 01:14   #6733 (permalink)  Top
Residenza: torino
Grazie mille!
Gentilissimo e competente, mi metto all’ opera
Vecchio 09 settembre 18, 11:05   #6734 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Grazie mille!
E' un piacere quando si riesce ad essere d'aiuto.
PS: Azzeccatissimo il nikname! L'elimodellismo consente (a chi lo vuole) di provare sempre nuove manovre (e le possibili combinazioni sono infinite) rilasciando fortissime scariche d'adrenalina!
Cosa impossibile con i normali droni a cui tutti si stanno appassionando ma dove una volta montati e collaudati si può fare ben poco d'altro oltre a navigare quì e là rischiando nulla e magari andandosene a fare quattro chiacchere mentre il drone se ne vola per i fatti suoi (che noia!).
Vecchio 09 settembre 18, 19:59   #6735 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Platinum 80A V4
Salve
in tema di regolatori il Platinum 80A.V4 si può collegare al Brain2 e al SPM4649 per avere i vari dati di RPM, corrente, powerbox ecc sul display della spektrum ?
Grazie per l'attenzione .
Platinum 80A V4_Aircraft Systems_HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends -
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 18, 07:07   #6736 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Si, il Platinum 80A trasmette gli stessi dati dei modelli più grandi. È il piccolo 60A che non legge e non trasmette la corrente istantanea e con cui non si può calcolare la corrente consumata.
Vecchio 10 settembre 18, 08:26   #6737 (permalink)  Top
Residenza: AL
Grazie m.Rik
Vecchio 16 settembre 18, 15:04   #6738 (permalink)  Top
Residenza: torino
Bluetooth
ore di 3 brain bluetooth hd ma uno di questi all’ improvviso ha smesso di collegarsi. Ho aggiornato il firmware, ripristinato le impostazioni di fabbrica ma niente.
Sembra andato. Funziona anche se non ci ho più volato per il momento. Idee?
Mille grazie
Vecchio 30 settembre 18, 18:05   #6739 (permalink)  Top
Residenza: torino
Elicottero a terra fermo in punta sui pattini
Ciao a tutti,
Sto esplorando in maniera più approfondita il brain e le sue potenzialità e mi ha incuriosito in particolare come impostare al meglio i valori di Agility dell brain; leggo che un valore alto lo fa assomigliare ad un heli Flybar mentre un valore basso lo tiene più fermo all’ ultimo comando dato (così ho interpretato).
Come mai quindi settando dal wizard il set-up “3D hard” l’ agility aumenta a 90 anziché scendere?
La descrizione di questo parametro mi ha ricordato una manovra particolare nella quale l’ elicottero è a terra fermo inclinato in avanti.
Grazie grazie
Vecchio 01 ottobre 18, 01:20   #6740 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Ciao a tutti,
Grazie grazie
Mi sono posto la medesima domanda...
double68 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
