![]() | #6721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Puoi infatti leggere nei forum internazionali centinaia di recensioni positive, anche solo per quello che riguarda le ottime performances del Brain2 rispetto alle altre unità nel controllo della coda: Ad esempio questa è una delle più recenti presa tra le tante di cui per facilitarti, ti riporto qui sotto la traduzione ma anche il link al post originale: "Sono stato sul "carro" Vcontrol + NEO per un po' ma ho appena venduto tutti i miei prodotti Mikado. Ho comprato una radio Graupner MZ24 PRO e tornerò a utilizzare il miglior controller FBL: Brain, ancora una volta. Le unità Brain hanno il miglior comportamento in coda di qualsiasi unità FBL che io abbia mai usato." https://www.helifreak.com/showthread...=5#post7588991
__________________ www.msh-electronics.com | |
![]() | #6722 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
Ma certo. Se io ho avuto un pò di lrove da fare è dovuto alla mia meccanica che con un giro di rotore faccio 3.85 di coda. I vecchi trex fanno 4.50 giri A 2350 giri io ho meno giri di coda di un vecchio modello che gira a 2050. Questo dilende dalla mia meccanica. A 2300 giri sai che il mio modello quando faccio qualche manovra più azzardata ho un calo di giri? L ho visto dal log della brain2 Metto i giri a 2350 e i giri sono sempre costanti. Senza modificare nessun altro parametro quindi significa che il ruotino di coda non riesce a compensare il rotore di coda. Ma la brain va benissimo perchè montata su un trex 600 con rapporto di coda a 4.50 ha la coda immobile. Anche il mio modello ha la coda immobile ma no come i vecchi modelli. Basta mettere le coppie coniche da 40 denti al posto di 34. Quindi ti posso consigliare per i vostri protos di provare rapporti di coda alti cambiano il comportamento di coda in un modo incredibile anche da 9000 giri di coda a 9200 il modello cambia completamente comportamento. Però protos non ne ho mai provato come ti ho spiegato inizialmente non conoscevo bene msh Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk |
![]() | #6723 (permalink) Top | |
mr rik ho controllato gli end point sono giusti però non posso mai avere valori uguali perchè la mia radio da 0 a 50 ho 100 e 0 sensibilità in normal mode da 51 a 100 ho 0 e 100 in avcs mode. Comunque sul software brain sono arrivato sul 75% perchè in certe manovre veloci la coda innescava vibrazioni dovute alla troppa sensibilità. Per il resto in volo normale è perfetto sul 3d non sto azzardando per il momento perchè non sono proprio un asso nel pilotare il modello ![]() Volevo dirti un'altra cosa invece. Ho notato che parecchie volte ultimamente il governor non ha più 2350giri però ogni tanto in volo ci sono momenti in cui supera 2350 del tipo 2360, 2370, 2380... Di solito nei log ho sempre avuto un calo di 10-20 giri che credo siano normali e infatti non credo ne risenta il modello almeno fino ai 50giri di calo l'elicottero si comporta bene. Ma è normale che ogni tanto ci sono dei sovragiri? Non è che forse è dovuto agli ultimi aggiornamenti? Perchè in passato ricordo che non è mai successo. I parametri sono tutti standard da parametri avanzati non ho modificato niente. Non so che dici è normale o no questa cosa? Per quanto riguarda il volo rovescio al momento non ho provato ancora, ma per il 3d forse non sono la persona più indicata per dire come va la brain. Da quando ho cambiato buco alla squadretta la coda è immobile e se per caso do un pò di passo parecchio duramente sento proprio la brain che la vuole tenere ferma. Si vuole spostare ma rimane bloccata la coda. Come feeling e stile di volo il mio elicottero assomiglia molto al trex 700dfc che si trova in phoenix rc,infatti uso quello nel simulatore che è il più simile al mio modello | |
![]() | #6724 (permalink) Top | |||
Per capire se il governor del Brain2 stà funzionando bene dovresti loggare e controllare i giri, il throttle out, La tensione batteria e la corrente batteria. Almeno puoi capire se il rapporto di trasmissione del tuo modello è corretto per i giri che vuoi ottenere. Infatti se tu vedessi che il Throttle è già al massimo (+100), vorrebbe dire che con il tuo attuale rapporto di trasmissione non puoi aumentare ulteriormente i giri, ma anzi perderli quando la tensione di batteria cala verso fine volo. Se dovessi vedere che quando hai cali eccessivi di giri hai degli eccessivi cali di tensione della batteria vorrebbe dire che stai usando una batteria con dei valori reali di "C" troppo bassi, etc. etc. I log del Brain2 possono essere davvero utili per capire se il tuo setup è al meglio o se devi intervenire. Visto che hai la fortuna di poter avere i logs rispetto a chi usa altre centraline che non li hanno, ti suggerisco di iniziare ad usarli e sfruttarne le incredibili potenzialità. Citazione:
Anche se, devo dire, il 75% di guadagno di coda è un valore ancora "altino" e quindi la squadretta dovrebbe ancora essere allungata.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 25 agosto 18 alle ore 14:12 | |||
![]() | #6725 (permalink) Top |
Sinceramente mr rik il mio modello fa una cosa di cui non riesco a capirne il motivo. Vedendolo di coda ha uno sbacchettamento nervoso dall'alto vero l'alto, Come capirai è una cosa che non succede mai di solito si ha lo sbacchettamento nervoso destra - sinistra. Questo fenomeno succede anche se abbasso di molto la sensibilità gyro anche se è talmente bassa che quando do passo la coda si sposta, quella specie d'effetto delfino che viene provocato dalla sensibilità gyro troppo bassa. I cuscinetti che si infilano nei palini di coda hanno un leggero gioco quando vengono infilati nel t-hub. Se vedo il modello di coda e prendo la punta del palino di coda e lo sposto con il dito verso destra e sinistra ha un leggero gioco. E come sappiamo non ci devono essere giochi. Infatti quando era nuovo il modello non avevo neanche un decimo di gioco mentre ora proprio a causa di quei giri così alti si sono usurati. Parlo di gioco minimo, però forse potrebbe influire su quella vibrazione. Per il resto meccanicamente è perfetto. Tieni conto che ogni rondella ogni dado l'ho montato io quindi so benissimo come si trova. L'unica cosa che ti posso dire è che io il cuscinetto cardanici li incollo al centro dell'asse cardanica e no come dice il manuale perchè l'ho visto su un video di rc italia, i video creati da maurizio di giuseppe che ormai non ci sono più,ed infatti non ho mai avuto problemi. Tutti i modelli montati e settati da questo maurizio di giuseppe sono fantastici e li usano amici miei che provano anche del 3d e no come me solo volato semplice. L'ho messo così anche sun trex 600cf trasformato a cardano e in quel caso la coda è talmente ferma e immobile da farci un quadro. PS sto già sui 18mm con la squadretta non ci sono più buchi ma fisicamente una squadretta più lunga toccherebbe sulla scatola di coda non c'è più spazio, c'è solo un pò d'aria ma no molta Ultima modifica di spider88 : 25 agosto 18 alle ore 19:14 |
![]() | #6726 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
Se puo' interssare su Thingiverse ho postato un supporto stampabile per il T-Rex 500 PRO. Il supporto è spessorato in modo da permettere il montaggio del BRAIN con le spinette dei connettori dei satelliti che non inteferiscono con il telaio. https://www.thingiverse.com/thing:3065797# Ciao |
![]() | #6727 (permalink) Top | |
Anche per i cardani la posizione dei cuscinetti viene calcolata su un terzo uno e sui 4 quinti l'altro proprio per smorzare i punti di risonanza e le relative armoniche. Montare i cuscinetti al centro dei cardani è un grave errore. Ma la cosa che mi fa rabbrividire di più è quando leggo che volontariamente non vengono seguite le istruzioni di montaggio e d'uso e i suggerimenti di chi ha progettato e collaudato i prodotti. Oltretutto non per evitare o tentare di risolvere dei problemi ma lo si fa fin dall'inizio e a prescindere. Difficile poi poter lamentarsi e contestare problemi ai produttori. Un po' come quelli che regolano il ciclico del Brain2 a 8 gradi massimi invece che a 10 come c'è scritto nelle istruzioni del Brain2, solo perché così c'è scritto nelle istruzioni di un altra unità Flybarless di un altra marca che usavano prima di iniziare ad usare il Brain2.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 25 agosto 18 alle ore 21:46 | |
![]() | #6728 (permalink) Top |
Mr rik siamo onesti il 90% delle volte la colpa è nostra. Nel mio caso dopo il3 voli align g pro mi ha bruciato un servo da 150e align bl815h hv in quel caso è un difetto elettronico se fosse successo almeno in volo ci sarebbe il dubbio dello sforzo ma si è bruciato accendendolo e poi dai align g lro ha fatto dei danni assurdi su un sacco di itenti almeno l 80% ecco perchè sono contento della brain. Poi nn c è nessuno nel raggio di 200km con questo hobby almeno qui sul forum parlo con qualche persona competente. Il mio negoziante non arriva al 10% di quello che so io vorrei conoscere persone competenti. Ma tu dove hai la sede? Sic sarai lontano km da me Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk |
![]() | #6729 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2018 Residenza: torino
| Governor Msh su Kontronik 160HV
Ciao a tutti, Spero di non rischiare un off-topic: Ho già collegato l’ esc, tramite la porta slave, al brain nella porta governor e impostato il regolatore in modo 1 (Aereo) ma dal software non riesco a fargli rilevare i giri Qualcuno saprebbe gentilmente aiutarmi su come impostare l’ uscita dei giri sul kontronik kosmik 160 HV? Non so che pesci prendere Grazie mille |
![]() | #6730 (permalink) Top | |
I connettori Slave trasferiscono solo la tensione del BEC e servono solo per aumentare la corrente trasferita riducendo la resistenza totale dei contatti dei connettori (due connettori invece di uno solo) e dei cavi, questo assicura anche una maggiore "ridondanza" e sicurezza nel caso uno dei due connettori avesse problemi di falsi contatti o addirittura si dovesse scollegare. Per portare gli impulsi di rotazione del motore al Brain2 serve aggiungere uno dei tanti sensori RPM disponibili in commercio che da un alto si collegano a uno o a due dei fili del motore e dall'altro lato si collegano alla porta GOV del Brain2. In questo caso, il cavo Slave del BEC dell'ESC Kontronik può essere collegato ad un altra porta libera del Brain2 (Ad esempio CH2/Aux) o su un connettore a "Y" collegato in serie ad uno dei 4 servocomandi. Gli RPM degli ESC Kosmik sono trasmessi per via telemetrica dal connettore centrale di uno dei tre connettori 5 poli, ma le varie informazioni telemetriche (tra cui anche gli RPM) trasmesse in questo modo, vengono trasmesse più lentamente rispetto agli impulsi diretti di commutazione del motore e non possono quindi essere usate dal Governor del Brain2. Possono invece essere usate per i log e per i dati telemetrici inviati dal Brain alla ricevente telemetrica e poi a terra alla trasmittente. (tensione batteria, corrente istantanea batteria, corrente consumata dalla batteria, temperatura dell'ESC, tensione del BEC, corrente del BEC, etc.) come spiegato nel manuale Telemetry presente nella sezione MANUALS.
__________________ www.msh-electronics.com Ultima modifica di m.rik : 05 settembre 18 alle ore 16:58 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
