[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 67 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 10 agosto 12, 11:58   #661 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
infatti con il g5 + mb mai avuto problemi ed era tanto più picchiato del mb
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 11:59   #662 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Comunque il fatto che sia in modalità stab picchiato in avanti non inficia la funzionalità. Può essere solo antiestetico.
Beh se e' picchiato si muovera'. Di poco, ma si muove.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 12:03   #663 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
In ogni caso lo stab non è in grado di mantenere la posizione ma solo l'assetto (il moto uniforme non è rilevabile con un accelerometro).
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 12:03   #664 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
e comunque non e' che ci voglia molto a mettere il modello in bolla quando si fa il setup di questa funzione ... cosa che mi pare di capire, va fatta SOLO durante il setup iniziale
dubito fortemente che poi l'autostab memorizzi ad ogni accensione l'inclinazione del modello
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 12:03   #665 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da LelloKid Visualizza messaggio
le altre 7 volte che si era girato tutto ok, ma l'utilità?
Considerazione già fatta a suo tempo per l'helicommand HC3 SX e lo skookum (altri sistemi FBL dotati di autostab).
1) Se si ha familiarità con il volo dritto/rovescio non esiste il problema di riportarlo orizzontale da una qualunque posizione, durante un volo "controllato".
2) se ci si confonde mentre si stà provando un piroflip (o un'altra qualunque manovra "automatica"), il tempo di pensare di tirare la levetta dell'autostab che l'eli è già quasi schiantato (e in piu' con il motore bello in tiro, perchè se si sta pensando di mettere l'autostab non si pensa (ancora) di tirare l'hold, ovviamente).
3) se si è in condizioni di cattiva luce e/o eccessiva distanza per cui si entra in confusione e non si capisce piu' come l'eli è girato, effettivamente l'autostab potrebbe aiutare; però se si ha un minimo di quota in questi casi basta un colpetto di passo per capire l'orientamento e riorientarsi.
Secondo me queste tre tipologie di "incidente" sono esaustive (non me ne vengono in mente altre). Quindi, a prescindere dalla bontà e dalla perfezione dell'implementazione penso che l'autostab sia una funzione tanto curiosa quanto praticamente inutile.
IMHOissimo ovviamente!
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 12:07   #666 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
I protos in bolla non ci stanno mai.
Vecchio 10 agosto 12, 12:09   #667 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Concordo, forse l'unico uso che hai escluso è quello del principiantissimo che lo vuole usare come simil coassiale. Ma dubito che impari nulla in questo modo. Meglio il simulatore.
Vecchio 10 agosto 12, 13:34   #668 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
se effettivamente va fatto solo nel momento del setup, in bolla ce lo metti
Vecchio 10 agosto 12, 13:53   #669 (permalink)  Top
L'avatar di pioppo68
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: PU
Riguardo Il Punto 2
Sarebbe interessante portare uno swich fuori dalla radio e comandarlo con un pedale così si attiverebbe prima l'autostab. e si avrebbe anche la possibilità di togliere l'idelup.
pioppo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 12, 14:00   #670 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pioppo68 Visualizza messaggio
Tutto questo nel picosecondo che precede lo spatafascio?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
