![]() | #6661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2003
Io ho una Futaba e li gli esponenziali li ho lasciati a zero. E'una buona notizia che lasciano a 0 quelli del brain si possono usare quelli della radio. Mi sai dire l'Agility in che maniera influisce, in altri gyro più l'aumenti più veloce è la reazione ai comani, nel brain mi pare che sia il contrario, non ho capito bene questo... | |
![]() | #6662 (permalink) Top | |
Comunque lascio tutto a 0 e li regolo dalla radio. | |
![]() | #6663 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Mi spiace ho smesso di usare Brain qualche anno fa, non saprei con le nuove release se hanno modificato qualcosa, aspetta qualcuno che ha le versioni aggiornate. ![]()
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #6668 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Che cosa ti ha fatto decidere di cambiare? Che cosa non apprezzavi del Brain? Che cosa apprezzi di più della nuova centralina che stai usando? (Magari nel frattempo le cose sono cambiate visti i numerosi aggiornamenti rilascaiti ogni anno). Grazie | |
![]() | #6669 (permalink) Top |
| Per ridurre la reattività del modello rispetto ai movimenti degli stick, puoi: a) Ridurre gli RPM del rotore (ottenendo anche una maggior durata dei voli), b) Aumentare gli esponenziali per avere comandi più lievi intorno al centro stick (il valore -20 di default, serve solo a rendere lineare il movimento che è invece rotativo dei servocomandi), c) Aumentare leggeremente la dead band, d) Ridurre i 3 valori di rotazione massima. L'agility non cambia in alcun modo la velocità di rotazione del modello ma cambia l'agilità del modello. Il comportamento sarà più "bloccato" (bassi valori) o più fluido (alti valori). Con alti valori il comportamento è più simile ad un modello con flybar meccanica dove prevale il comando degli stick rispetto a quello giroscopico della flybar, con bassi valori il comportamento è maggiormente controllato dai giroscopi e più "robotico". Se vuoi rallentare la velocità di rotazione del modello l'unica (anche se non vuoi) è di ridurre i valori massimi di rotazione del modello degli alettoni, elevatore e coda, valori massimi ottenibili solo quando gli stick sono al massimo. Ultima modifica di m.rik : 28 maggio 18 alle ore 19:55 |
![]() | #6670 (permalink) Top | |
