22 aprile 18, 22:00 | #6622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Quindi la prima cosa da verificare è quale firmware si stà usando nell'ESC. Solo l'ultima versione trasmette i dati telemetrici. Innanzi tutto, stiamo parlando di ESC Hobywing o di un ESC Align? Dell'ESC 130A esiste la versione completa di BEC e la versione "OPTO" senza BEC. Di che ESC stiamo parlando? L'ultima versione del firmware per ESC 130A Hobbywing (non OPTO, non Align) è la PL-04.0.04 HOBBYWING | Welcome to Brushless System Trends - Seconda cosa è il collegamento. E' possibile avere una foto di dove è stato prelevato il segnale sull'ESC e una foto di dove è stato collegato il cavo della telemetria dell'ESC sul Brain2? Sicuro che il connettore sul Brain2 sia stato collegato correttamente a volte è successo che alcuni utenti abbiano infilato il connettore tra due file di connettori del Brain invece che sul connettore. Non è così raro se si usando connettori non Futaba (senza linguetta di polarizzazione/posizionamento). Ultima modifica di m.rik : 22 aprile 18 alle ore 22:04 | |
22 aprile 18, 23:32 | #6623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2018 Residenza: pescara
Grazie | |
23 aprile 18, 13:00 | #6624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
Salve Rik L'Esc è un Hobbywing platinum V4 HV 130 a Con Bec la versione del software, come può vedere dalla foto è la PL-04.0.04 Le allego anche le foto della Centralina con i collegamenti spero vadano bene . Ultima modifica di Alexander44 : 05 febbraio 20 alle ore 18:22 | |
23 aprile 18, 23:39 | #6625 (permalink) Top | |
Nelle foto non vedo cosa e come è stato connesso il singolo filo al connettore di programmazione dell'esc. Inoltre nel connettore "4-5-6" vedo connessi tre fili, invece di uno solo, e non si capisce da dove provengano. | |
24 aprile 18, 11:13 | #6626 (permalink) Top | |
risolto l'arcano...... il filo che porta il segnale proveniente dall'esc al piedino 5 del connettore 4-5-6 lo avevo pinzato sull'isolante....succede a che non ha più la vista di un giovincello. Adesso funziona tutto come può vedere dall'allegato. grazie per l'aiuto Elio Ultima modifica di Alexander44 : 05 febbraio 20 alle ore 18:22 | |
25 aprile 18, 01:57 | #6627 (permalink) Top | |
PS: un connettore volante lasciato fisso sul modello solo per poter fare il binding, non serve. Con i Brain si può attivare il binding vià software con le app iOS, Android, Windows oppure con le integrazioni Spektrum, Graupner, Jeti. | |
25 aprile 18, 08:49 | #6628 (permalink) Top | |
Parlando di sistema Spektrum potrei sostituire la SPM4549T con una SPMAR6600T per utilizzare un sensore GPS come il SPMA9587 ? Fermo restando il discorso di utilizzare, come faccio attualmente, Brain2 + 2 satelliti Spektrum DSMX. saluti Elio | |
26 aprile 18, 08:19 | #6629 (permalink) Top | |
Con una SPMAR6600T perderesti però tutti i dati telemetrici che il Brain legge dall'ESC e gli RPM letti dalla porta GOV che poi vengono trasmessi alla ricevente SPM4649T. Infatti la ricevente SPM4649T è l'unica in cui è stato implementato il protocollo SRXL bidirezionale e che può ricevere dati telemetrici dal Brain2 e trasmetterli a terra alla trasmittente. Le altre riceventi Spektrum (compresa la SPMAR6600T) hanno tutte un protocollo SRXL che è solo unidirezionale e quindi non possono ricevere altri dati oltre a quelli dei sensori collegati alla ricevente stessa. La questione è quindi solo se ti interessa di più avere le informazioni GPS e tornare a stabilire la durata dei voli con un timer della trasmittente oppure avere sotto controllo la situazione della tua batteria (corrente istantanea, corrente consumata, voltaggio, etc.) e del tuo ESC (temperatura, potenza erogata, etc.) e atterrare sempre con la stessa scarica della batteria allungandone la vita. PS1: Con riceventi SPMAR6600T i satelliti vanno collegati alla ricevente e non al Brain2. E' quindi fondamentale che l'unico cavo che collega la ricevente al Brain2 non possa in alcun modo sfilarsi o avere falsi contatti facendo perdere il segnale al Brain2. PS2; In futuro sarà possibile collegare un GPS direttamente ai Brain2 (già ora il nuovo firmware implementa le necessarie routine), ci vorranno però ancora parecchi mesi prima che sia disponibile. Ultima modifica di m.rik : 26 aprile 18 alle ore 08:28 | |
26 aprile 18, 12:27 | #6630 (permalink) Top |
PS2; In futuro sarà possibile collegare un GPS direttamente ai Brain2 (già ora il nuovo firmware implementa le necessarie routine), ci vorranno però ancora parecchi mesi prima che sia disponibile.[/QUOTE] Grazie delle info in linea di massima preferisco aspettare che sia disponibile, attualmente preferisco avere i dati di tensione corrente ecc sul display della radio grazie Rik . saluti Elio |
