![]() | #6592 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Quale cavetto? Nel wizard una volta selezionato nel pannello 3 il protocollo, viene visualizzato nel pannello successivo 4 lo schema di come collegare i cavetti. Come collegare i cavetti della telemetria viene invece spiegato nel documento pdf della telemetria che trovi nella sezione "DOCUMENTS".
![]() | #6593 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2015 Residenza: Cermenate
Scegliendo l'opzione Standard Receiver al pannello 3 ritrovo al pannello 4: - collegamento di tre cavi per ail,elev, rud tra ricevente frsky e brain - collegamento del throttle tra ricevente ed esc - collegamento di pitch, tail gain, selection channel tramite un unjco cavetto: e' il cavo MSH menzionato prima? Grazie |
![]() | #6594 (permalink) Top |
L'opzione standard receiver è la più vecchia e basica soluzione di ricevente Comporta l'uso di molti cavi e rame e peso e non consente l'uso di diverse funzioni (ad esempio il governor essendo il controllo del gas collegato alla ricevente invece che al Brain, la telemetria, le integrazioni, etc, etc). Non garantisce neanche una maggior sicurezza rispetto ad una connessione seriale perché se si staccasse anche uno solo dei vari cavetti (ad es: elevatore, alettoni, passo, etc) si perderebbe comunque il controllo del modello. Tutti gli altri tipi di connessioni seriali consentono invece l'uso di tutte le funzioni disponibili per il tipo/modello/marca di ricevente selezionata. Se usi una ricevente FrSky serie X devi quindi scegliere l'opzione FrSky (seconda riga, ultima colonna) e vedrai nella pagina successiva lo schema che consente l'uso della telemetria con il tipo di unità collegata al software. Quelli che chiedono un manuale cartaceo, non si rendono condo che a seconda del modello di Brain usato e a seconda della ricevente selezionata viene visualizzato uno dei 131 diversi schemi di collegamento. Un manuale cartaceo dovrebbe avere solamente per gli schemi, 131 pagine oltre a tutte le altre. Un manuale su carta sarebbe voluminoso come un enciclopedia. Ultima modifica di m.rik : 17 gennaio 18 alle ore 07:40 |
![]() | #6595 (permalink) Top |
grazie m.rik ma uso il tablet connesso bluetooth al Brain e selezionando il Brain (1) la possibilità di selezionare FRSKY come rx non è attiva. lo è se seleziono il Brain2 in demo mode, che non è il mio modello, e allora è possibile selezioanre una FRSKY con smart port. Alla schermata 4 infatti si vede la comunicazione seriale attraverso il cavetto MSH1645. Quindi per utilizzare le funzioni di telemetria devo acquistare un Brain2. Se mi confermi, mi conforto e caccio gli euro (mi sa). ![]() |
![]() | #6596 (permalink) Top | |
Gli aggiornamenti firmware per i vecchi Brain1 vengono ancora rilasciati ma solamente per allineare le comunicazioni con le app a causa dei nuovi parametri aggiunti nelle comunicazioni SW<->FW per i Brain2. Gli aggiornamenti firmware dei Brain1 non possono più avere nessuna nuova funzione aggiunta. Non essendoci più spazio di memoria disponibile, nessuna delle nuove funzioni realizzate per il Brain2 potrà più essere aggiunta ai Brain1 Però con Brain1 puoi benissimo usare radio FrSky usando il protocollo S.Bus senza telemetria Smart Bus. Ultima modifica di m.rik : 21 gennaio 18 alle ore 17:35 | |
![]() | #6598 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2012 Residenza: L'Aquila
| sbacchettamento coda
Buongiorno ragazzi! Vi scrivo perchè ho il seguente problema con la Brain 2 da poco montata su un protos 500. Praticamente nel volato veloce, quando chiudo virate brusche o do in modo aggressivo passo positivo/negativo ho un forte sbacchettamento veloce della coda che tende a scomparire appena diminuisco i comandi (passo, alettoni, ecc) dell'eli. Nell'advanced menu del software (sezione coda) ho provato a diminuire sia il guadagno D, che la precompensazione del passo e del ciclico ma il problema resta... secondo voi da cosa può dipendere? |
![]() | #6599 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Prova ad abbassare prima il gain....io lho impostato sulla radio tramite un opzione del brain e con uno swtch a 3 posizioni in moda da cambiare al volo Ovviamente parlo dei valori della coda...gli altr li ho lasciati di default
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6600 (permalink) Top |
allora ho diminuito i gain I e D e sembra leggermente migliorato, solo che nel momento in cui lancio l'eli alla massima velocità, (full pitch) riprende lo sbacchettamento... potrebbero essere le vibrazioni?
