![]() | #6491 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ragazzi, dopo l'ultimo aggiornamento (software e firmware) non trovo piu l'indicazione del numero dei voli effettuati dal mi brain, funzione che mi era molto utile. Ricordo che prima era nella voce diagnostica. Sapreste dirmi se tale funzionalità ci sia ancora e sotto quale voce la posso trovare ? grazie.
__________________ ![]() |
![]() | #6492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
oggi provo e ti riferisco...cmq nei precedenti tentativi non avevo toccato nessun parametro; avevo solamente scaricato i log delle vibrazioni. Faro solo questa modifica..
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6493 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
![]() | #6495 (permalink) Top | |
OK m.rik facendo solo la modifica senza toccare altro funziona. Ma è questa la vera "tecnica" o c'è qualche problema al software.
![]() | #6496 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2016
| è possibile registrare le vibrazioni dentro la brain ?
buon giorno a tutti .... volevo fare una richiesta a riguardo delle registrazioni che la brain 2 può fare attualmente ..... la mia richiesta è molto semplice e banale , ma sarebbe molto utile penso a molti possessori di brain 2 . la mia richiesta/domanda è questa : è possibile implementare la registrazione durante un volo delle vibrazioni utilizzando la memoria della brain 2 ? in questo modo aiuterebbe molte persone a visualizzare le vibrazioni senza l'utilizzo di telefoni cellulari o pc con BT , quando si vola .... lo so che questo porterebbe , molte persone al non acquisto di moduli BT o a non acquistare più la brain 2 BT , ma sarebbe molto utile non portarsi sempre dietro strumenti , per registrare magari una sola volta delle vibrazioni durante i voli .... ora non conosco a pieno le potenzialità di memorizzazione della brain 2 , e non so se questo sia fattibile a livello di software , ma io lo propongo lo stesso... sono sicuro che il sig.m.rik , mi risponderà ...... grazie per la cortese attenzione saluti da forbice. |
![]() | #6497 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Mantova
DIAGNOSTIC LOG REGISTRATI DOWNLOAD DATI
__________________ Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 - Oxy2 FE µBrain2 | |
![]() | #6498 (permalink) Top | |
Grazie Diego , ma non c'è il log riferito alle VIBRAZIONI ( nel menù a tendina che si apre nei LOG ) .....o mi sbaglio io ,oppure non so come si può fa , per fare registrare nella memoria della brain il grafico delle VIBRAZIONI senza utilizzare un protocollo con dispositivi esterni ( tipo BT o cavetto USB ) scusate la mia ignoranza ....... se mi potete illuminare ve ne sarei grato ........ Grazie | |
![]() | #6499 (permalink) Top | |
In ogni "Flight Log number xx" presente nella centralina oltre ad essere registrati i parametri da 1 a 10 selezionabili nel tab "Settaggio dei parametri", vengono sempre anche registrate le vibrazioni del volo e gli RPM visualizzati poi nel grafico delle vibrazioni. Sono due ulteriori parametri "nascosti" oltre ai dieci selezionabili. Ovviamente essendo i grafici delle vibrazioni basati sul dominio delle frequenze, devono essere visualizzati nella specifica pagina delle vibrazioni e non possono essere visualizzate nella pagina dei log che è invece basata sul dominio del tempo. Anche nei files xxxx.CSV salvabili su PC e relativi ad ogni Flight Log scaricato dalla centralina e visualizzato, sono sempre presenti oltre ai dieci parametri, anche le vibrazioni e gli rpm. Se si dispone di vecchi log salvati su PC, lo stesso file può essere caricato nel tab "Log Registrati" dove si vedono le variazioni dei valori nello scorrere del tempo, oppure sempre lo stesso file può essere caricato nel tab "Vibrazioni" e si possono vedere i grafici delle frequenze. Il tasto "Carica da File" del tab Log registrati" e il tasto "Carica da File"del tab "Vibrazioni" possono caricare lo stesso identico file ma ovviamente visualizzare cose diverse e in modi diversi a seconda del tab in cui ci si trova. Il tasto "Download Dati" presente nel tab "Log registrati" e il tasto "Download Dati" presente nel tab "Vibrazioni" fanno esattamente la stessa cosa e scaricano dal Brain lo stesso file. Cambia solo cosa e come viene visualizzato. | |
![]() | #6500 (permalink) Top | |
Grazie come sempre m.rik , per le sue preziosissime informazioni.... mi scuso se le ho chiesto questa informazione , ma io ho solo brain v2 , ora in questo momento sto settando meccanicamente e elettricamente un elicottero per un mio amico che sotto il mio consiglio ad acquistato una brain 2 . quindi non potendo io con la brain v2 fare questa registrazione delle VIBRAZIONI in volo utilizzando la memoria della centralina , non ero abbastanza informato sul fatto che la brain 2 già in automatico registrava le vibrazioni in volo abilitando almeno un LOG nella pag dedicata ai SETTAGGI DEI PARAMETRI .......anche perché sul manuale di questa pag specifica , viene descritta in modo molto accurato tutto il procedimento , ma non viene specificato che anche il grafico delle VIBRAZIONI , insieme ai LOG vengono memorizzati e tenuti in serbo nella memoria della brain se viene attivata la funzione " di registrazione dei dati all' avvio ". comunque al di là di tutto , la ringrazio di nuovo per la sua cortese risposta . le auguro buon lavoro . saluti da forbice . | |
