![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #642 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
| Io non avuto esitazioni a selezionare il tipo di piatto ma a ben vedere ci si può confondere,hai ragione anche tu. Sarebbe utile inserire un'immagine di riferimento visto che si sottintende il muso in alto e coda in basso.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
![]() | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Ragazzi.... so de coccio!!.... mi sta prendendo lo sconforto.... e penso di aver fatto il passo piu'lungo della gamba..... Ieri sera ho messo a posto il piatto sbagliato che avevo selezionato (e quindi collegato sbagliato)... ora i comandi sono tutti giusti (stick a destra-piatto a destra, stick in avanti-piatto in basso).... solo ... che non corregge giusto.... inclino a sinistra e il piatto va a sinistra, inclino in avanti e il piatto va in basso.... Eppure ho selezionato il verso giusto.... avendo il Brain sulla coda con i cavi verso l'albero ho selezionato il TOP-UP/WIRES FRONT... ma sbaglia la correzione.. Sulla schermata degli slider (quelli che indicano la percentuale da settare), per averli nel verso giusto (stick a sinistra-slider a sinistra, stick picchia-slider verso picchia) ho dovuto mettere in reverse sulla radio tutti e tre i servi (nelle istruzioni cosi' e' indicato in basso... e' corretto? sara' per questo che sbaglia la correzione? E poi... ci sono un sacco di cose che non riesco a capire.... ad esempio... in advanced... sul menu trasmittente.... i canali che si auto-seleziona il programma NON sono quelli della trasmittente ma quelli in uscita al Brain....ora non posso aprire il programma ma ad esempio sul CH3 riporta il PItch... Questa sera riprendo scollegando tutto.... |
![]() | #645 (permalink) Top |
User |
Parliamo di sistema "autostab". La sua funzione quale dovrebbe essere? 1) salvare il modello in situazoine di pericolo? 2) tirare la leva se ti squilla il telefono? 3) atterraggi e decolli per principianti? Ieri ho provato una decina di volte ad utilizzarlo, bè in 3 occasioni il modello non ha finito di ribaltarsi e per due volte sono riuscito a riprenderlo, ma la terza, alle 20:15 di sera, modello piccolo, iniziava a fare scuro, all'ultima lipo, dopo una giornata pesantissima di lavoro.... BOOOM! Diciamo che questa funzione la disabilito e non la guardo più ![]()
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 |
![]() | #646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2004 Residenza: Roma
prima di tutto mi dispiace per il modello cmq secondo me non va visto come una sicurezza di salvare il modello ma come un aiuto. magari eri a quota troppo bassa, o magari hai dato passo mentre il modello si stava girando...ci spieghi meglio la dinamica? | |
![]() | #648 (permalink) Top | |||||||||||
User Data registr.: 13-02-2008
![]() | #649 (permalink) Top | ||
![]() | #650 (permalink) Top |
SESCOT ... stai fermo dove sei e non permetterti di usare miei post per i tuoi scopi!!!! Ci sono alcune imprecisioni nel software ma questi sono difetti di gioventu' che tutti hanno passato e poi sono anche veniali.... ma in realta' i problemi che io ho incontrato DIPENDONO ESCLUSIVAMENTE DA ME e dalla mia inesperienza con moduli FBL... sono sicuro che sarebbe stato lo stesso con i vari V-Stabi, Beast et similia..... quindi.. Se vuoi sostenere la tua tesi usa parole tue e non quelle degli altri fuori contesto... Grazie Rino |
