![]() | #6481 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Bind Satelliti con Brain2
Ciao Sulla Brain 2 Il bind dei satelliti con il TX deve essere fatto necessariamente da computer oppure è possibile utilizzare il classico ponticello Spektrum come per la XBar ? Grazie Alexander |
![]() | #6482 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
| Scusate, intendevo dire che gli allarmi telemetrici HoTT sono già stati implementati e testati DOPO l'ultimo rilascio ufficiale assieme a varie altre nuove cose. Sono però ancora in fase alpha (le nuove cose non sono state ancora rilasciate in beta neanche ai beta tester). Come spiegato, per il rilascio ufficiale si dovranno attendere alcuni mesi. Dopo i reclami degli utenti relativi al rilascio troppo frequente degli aggiornamenti gratuiti, lo sviluppo si è ora notevolmente rallentato (anche a seguito di una demotivazione e scoramento generale). |
![]() | #6483 (permalink) Top | |
Per le versioni "2" esistono solo Brain2 e iKon2 (non esistono XBar2 e/o TrakX2). Per quanto riguarda il binding Spektrum, non sarebbe male leggere ogni tanto anche le istruzioni: | |
![]() | #6484 (permalink) Top | |
| Bind Satelliti con Brain2 Citazione:
![]() Grazie per l'aiuto. | |
![]() | #6487 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Buongiorno, una cosa banale... volevo aumentare la frequenza di campionamento da 10hz a 20hz; ho collegato il brain al pc e aumentato tramite la relativa combobox, esco dal software del brain, scollego il brain, ci volo e controllo i log, nulla sempre 10hz. Ripeto il tutto ma ricontrollo dopo aver scollegato il brain come sopra: nulla da fare si imposta sempre a 10. Dove sbaglio? Ho anche polito i log pensando a problemi di memoria.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #6488 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Buongiorno io ho un elicottero flybar vario piatto a 4 servi in cui uso una rx 8ch e futaba t18sz. Volevo utilizzare il brain solo come giro di coda. Premetto che ora monto un 401 dove occupa il canale 4 e 5 della rx. Ho collegato il brain cosi: nel ultimo buco tail del brain ho inserito il servo di coda. Nel buco s rec ho inserito maschio maschio canale 4 rudder della rx e nel canale brain 4 5 6 brain ho inserito maschio maschio canale 5 della rx. Allora configuro dal wizard solo la parte dei cursori dove si configurano gli end point e il reverse del servo. secondo step sono andato nel setup dei limiti del servo di coda e li si muove tutto. Una volta fatto cio pero non funziona nulla non corregge e non si muove il servo. Il led del brain lampeggia rosso. un altra cosa se sulla radio modifico il vaolre sensibilita gyro nel su menu il valore del brain che deve essere a 45 non si modifica. Puo aiutarmi mi indica Luca O di chiedere a lei |
![]() | #6489 (permalink) Top | |
![]() | #6490 (permalink) Top | |
Se dei due led, solo il led rosso lampeggia, vuol dire che il brain non riceve il segnale radio previsto, altrimenti il led verde sarebbe fisso acceso. Può essere dovuto al fatto di non aver selezionato la ricevente corretta e il relativo protocollo nel pannello 3 del wizard, non aver collegato correttamente il segnale d'uscita della ricevente come indicato nel pannello successivo n°4 (per Futaba il segnale S.Bus o anche il segnale S.Bus2), non aver alimentato la ricevente e ma solo il Brain, non aver configurato correttamente la ricevente (se ricevente programmabile come per alcuni modelli Futaba) o non aver acceso il trasmettitore oppure non aver bindato tra loro la ricevente al trasmettitore. Ultima modifica di m.rik : 26 giugno 17 alle ore 19:25 | |
