[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 646 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 26 maggio 17, 13:04   #6451 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Sono i cloni dei KST 215 per cui se hanno mantenuto tutto uguale coem elettronica a 333 puoi arrivare, io preferisco stare sempre a 200 sul piatto anche perchè come dicevo differenze di resa visibile non ne ho notate, almeno al mio livello
https://www.banggood.com/KST-DS215MG...FUu3GwodtzEFlA
Bene allora per non rischiare lascerò 200 Hertz ho fatto queste domande solo perché ieri al Campo un servo ha smesso di funzionare è come se l'elettronica all'interno del servo ci fosse guastata no presenta puzza di bruciato e meccanicamente è perfetto ho cominciato a vedere delle strane ondulazioni quando davo passo positivo e negativo e dopo è venuto giù
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 17, 13:37   #6452 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Ma la Vbar esce solo a 333?
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 17, 15:48   #6453 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
coda aggiustata per il trex 450 dominator 6s
buon giorno a tutti .....
a Titolo informativo posso dire che ho risolto il problema dei calci sul mio trex 450 dominator 6s , quando passavo da una velocità più bassa ad una velocità più alta ....
Senza stravolgere nulla ne a livello meccanico ne a livello di programmazione sulla brai n , ho deciso di cambiare SOLO I PALINI DI CODA ....
METTENDO PALINI DA 69MM CONTRO I 65MM ORIGINALI ( sempre marca align )
questi palini che vengono VENDUTI PER IL TREX 470 DOMINATOR 6S , hanno maggiore tenuta per dei giri intorno ai 3000 rpm di rotore principale .....
anzi adesso a 3200 rpm ( massima velocità impostata nel mio governor brain ) noto un leggero sbacchettamento della coda dovuto a un alto GUADAGNO PROPORZIONALE della coda .........
provvederò a OTTIMIZZARE ANCORA CON LA CODA , modificando i guadagni sulla brain ......
questo si verifica solo a 3200 rpm , a 3000rpm e a 2800 rpm la coda va benissimo.....
il calcio ora viene evidentemente mascherato dalla lunghezza dei palini e anche dalla loro leggera larghezza in più che hanno rispetto ai palini originali da 65mm .
grazie a tutti per il sostegno che mi è stato dato per risolvere il mio problema di coda .
saluti da forbice .
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 17, 23:41   #6454 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Sono contento che hai risolto 👍
Inviato dal mio LG-D722 utilizzando Tapatalk
Vecchio 05 giugno 17, 15:21   #6455 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Napoli
Smile cerco auito per configurare brain con dx6i
Buongiorno a tutti cerco un aiuto nella configurazione per un brain 1 serie su di un prostos 500 fbl con radio dx6i e ricevente ar610
parendo dal presupposto che di inglese capisco poco e tutte le guide che ho trovato su internet sono in inglese chiedo a voi amici elicotteristi una mano
partiamo dalla radio non so come si configurano questi parametri:
come si fa?:
1 trim sub trim e dual rate al 100%
2 "la curva del passo collettivo deve essere impostata a -100/+100 con 0 al centro"
3 Alettone: regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
4 Elevatrore: regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
5 Coda: regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
6 guadagno coda no perche non posso meterlo dato che ho scelto di mettere il setup
7 Aux:regolare i fine corsa sulla trasmittente in modo da ottenere +-100%
Sono in balia di una tempesta neuronica vi prego aiutatemi
Mbeppe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 17, 17:06   #6456 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Il programma ha una spiegazione molto esauriente in italiano con disegni di cablaggio ecc. basta seguire quella e il setup lo fai tranquillamente, sempre ammesso che non sia il tuo primo ely fbl.
Vecchio 05 giugno 17, 22:10   #6457 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mbeppe Visualizza messaggio
come si fa?:
Per ottenere aiuti su come si fa a programmare la propria trasmittente, se non esiste un manuale in italiano come sembra, suggerisco di andare nell'apposita sezione e relativa sottosezione della marca e modello di trasmittente usata. Ogni marca ha infatti propri sistemi di programmazione e differenti menu e anche le terminologie usate sono spesso diverse da marca a marca e a volte anche da modello a modello della stessa marca..
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 17, 22:31   #6458 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ok solo per la cronaca primo eli in kit ,prima di lui solo un belt cp v2 rtf,se ci fosse qualcuno con la mia stessa radio potrebbe aiutarmi?
Vecchio 05 giugno 17, 23:06   #6459 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Nel caso ci siano difficoltà ad usare google e/o Bing e/o altri motori di ricerca e quindi potesse essere utile, quì ci sono i manuali della DX6i nelle varie lingue (compreso l'italiano):
https://www.horizonhobby.com/dx6i-6-...itter-spmr6630
Questo è il link diretto al manuale in italiano:
https://www.horizonhobby.com/pdf/DX6i-Manual_IT.pdf
Vecchio 06 giugno 17, 00:00   #6460 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Rik grazie ma il manuale in italiano c'è l'ho il problema è capire dove si trova e come si imposta il determinato comando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:35.
