[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 643 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 22 maggio 17, 19:13   #6421 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
usi quelli nuovi che align ha fatto uscire da poco da 69 mm?
oppure altri palini , di altre marche per il tuo trex 450 ?
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 17, 19:13   #6422 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Io non uso Brain ma l' esc era originale Align e il mio era un 3S, ma la coda è sempre stata decisamente ferma e nei cambi curve non ho mai notato sbacchettamenti io ero a 85-90-95 quasi sempre usato a 85-90 la 95 era un po' troppo allegra.
Inviato dal mio LG-D722 utilizzando Tapatalk
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 17, 19:18   #6423 (permalink)  Top
L'avatar di Theguitar
Data registr.: 08-12-2012
Residenza: Cassino
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
Si uso i nuovi Align da 69mm, anche se misurandoli mi sembravano 70...
Cos'è la vita senza un briciolo di avventura?
TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2
Theguitar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 17, 19:20   #6424 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
secondo me c'è una notevole differenza tra un 3 s e 6s a livello di motore ....
anche se le velocità vengono poi equilibrate tra i due modelli usando pignoni con denti diversi , il motore a 6s secondo me ha la caratteristica di avere un alta accelerazione a parità di comando ......
un motore a 3s assorbe più ampere e meno volt anche se gira più forte ...
un motore a 6s assorbe meno ampere ed è sotto posto però a un voltaggio più alto anche se gira più piano ......
questo è il mio pensiero .......
Vecchio 22 maggio 17, 19:24   #6425 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Theguitar Visualizza messaggio
ho anche quelli che ho comperato in passato ......
li ho provati prima di usare il governor senza molta differenza sulla coda ......
magari li riprovo ora , usando il governor della brain.....
ci proverò sicuramente .........
magari riesco a togliere questo calcio alla coda quando cambio velocità ......
l'elicottero deve tenere in tutte le condizioni ..... no ?........
Vecchio 22 maggio 17, 19:26   #6426 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
Certamente, se la coda non tieni vuol dire che ci sono problemi meccanici da risolvere.
Io per esempio quando setto la coda aggiungo 2 gradi in modo da avere il settaggio preciso in normal.
Vecchio 22 maggio 17, 19:32   #6427 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Può essere che il 3S sus più"morbido" ma comunque se le curve hanno un 5% di differenza mi fa strano questa reazione.
Ma che differenza hai tra le curve?
Vecchio 22 maggio 17, 19:37   #6428 (permalink)  Top
a per quello stai pure tranquillo ,
io lo chiamo settaggio dinamico della coda ...
la prima cosa che faccio quando alzo l'elicottero per la prima volta è quello di mettere l'elicottero in NORMAL con guadagno P a 45 e altri parametri di default e regolare il tirante di coda fino a che la coda è ben ferma ......
sai che mi hai fatto venire in mente una cosa che avevo notato in passato ?
la coda reggeva di più ai cambiamenti di passo collettivo e di giri motore in NORMAL che non in AVCS o BLOCCO CODA ?
strana questa cosa .... no?
Vecchio 22 maggio 17, 19:39   #6429 (permalink)  Top
Residenza: Cassino
A che valore hai il guadagno?
Vecchio 22 maggio 17, 19:40   #6430 (permalink)  Top
come ho scritto prima 200 giri tra le 3 velocità
2800 giri = 1° velocità ( avvio fino ad alzarsi )
3000 giri = 2° velocità
3200 giri = 3° velocità
questo è quello che ho impostato nel governor brain......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
