![]() | #6411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2016
allora qui nasce il vero problema.( o penso tale , ma lo prendo sempre con le pinze ....) la programmazione dell'esc ALIGN 3 OPZIONI : 1 ) Modalità AEREO. 2 ) SOFT-START per ELICOTTERI 3) SOFT-START + GOVERNOR MODE per ELICOTTERI. io ho provato prima di tutto a mettere la prima opzione ( modalità AEREO ) , ma utilizzando SOLO IL GOVERNOR della brain , l' elicottero appena il motore partiva ,esso compiva una rotazione di 180 ° gradi al suolo !!!!! quindi la partenza era troppo troppo violenta!!!!!! se riusciva a stare ancora sopra i suoi pattini senza rischio di ribaltamento l'elicottero , era un miracolo !!!!!! anche se io ho messo "1 " come valore nella rampa di avviamento !!!!!!!!............. quindi dopo questa prova da paura ( penso che la causa sia la lunghezza e peso eccessivo delle pale ) ho subito cambiato la programmazione del mio esc align mettendo l'opzione N° 2 ( SOFT-START per ELICOTTERI ) e da lì non ho più mosso la programmazione . in questo modo la partenza è molto più delicata senza quel CALCIO pazzesco all' avvio ...... quindi tutte le mie prove sono state eseguite con questa 2 opzione del mio esc . non ci sono governor attivi sul mio esc , da quello che mi propone il manuale del mio esc align . altre opzioni che il mio esc propone sono : 1 ) BRAKE dove appunto c'è 3 opzioni : 1) brake disabled io ho scelto questa opzione . 2) soft brake 3 ) hard brake 2 ) ELECTRONIC TIMING dove appunto c'è 3 opzioni : 1) low timing 2) mid timing ; io ho scelto questa opzione ( adatta per motori a 6 poli magnetici ) 3) high timing 3) BATTERY PROTECTION dove c'è appunto 2 opzioni : 1) high cutoff voltage protection ; io ho scelto questa opzione . 2) middle cutoff voltage protection 4 ) AIRCRAFT dove appunto c'è 3 opzioni : 1 ) normal airplane 2) soft start helicopter ; io ho scelto questa opzione 3 ) soft-start + governor mode helicopter ) 5) THROTTLE RESPONSE dove c'è 3 opzioni : 1) STANDARD io ho scelto questa come opzione . 2 ) MEDIUM SPEED 3 ) QUICK SPEED 6) BEC OUTPUT VOLTAGE dove c'è 3 opzioni : 1) 5 VOLT 2) 5,5 VOLT io ho scelto questa opzione . 3) 6 VOLT finiti qui tutti i miei parametri programmabili del mio esc align. non voglio neanche a provare il governor dell' align in quanto esso si attiva solo quando la percentuale di gas è all'intorno del 75% - 80% , secondo me con una velocità pazzesca . ho volato in passato ( prima di attivare il governor della brain ) senza alcun governor , e comunque il calcio l'elicottero lo sentiva benissimo quando cambiavo giri al rotore dalla curva del gas ....... devo dire però che da quando uso il governor della brain il calcio si è notevolmente ridotto ...... rimane sempre LEGGERO al passaggio tra la seconda velocità con la terza velocità , ma è passabile ....... ( speravo di eliminare completamente il calcio ma non è possibile ....... pazienza ) devo dire che uso la prima velocità come velocità per alzare il modello da terra ...... penso appunto che il mio esc align abbia troppi pochi step tra il segnale min e il segnale max del gas ..... anche se ho letto che sul manuale dell' esc align ,che questo esc ha 200 step di risoluzione per regolare in uscita la potenza del motore ..... evidentemente sono troppo pochi questi step e quindi anche se la risoluzione della brain magari è più elevata , viene mascherata dalla bassa risoluzione del'esc align..... questo è il mio pensiero ........ la ringrazio ancora per tutto il supporto che mi ha dato fino a questo momento e grazie ancora per tutti gli input a riguardo , per questo mio problema ..... grazie ancora per lo scambio di informazioni che abbiamo avuto tra me e LEI , m.rik. per ora terrò l'elicottero usando il governor della brain. saluti da forbice . | |
![]() | #6412 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
[QUOTE=forbice;5041237]buon giorno . allora qui nasce il vero problema.( o penso tale , ma lo prendo sempre con le pinze ....) la programmazione dell'esc ALIGN 3 OPZIONI : 1 ) Modalità AEREO. 2 ) SOFT-START per ELICOTTERI 3) SOFT-START + GOVERNOR MODE per ELICOTTERI. Io uso sul 500L Dominator la 2 modalità ed ho attivo il governor del Brain, non ho il minimo problema, ormai lo uso da molti mesi.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #6413 (permalink) Top | |
[QUOTE=Theguitar;5041239] Citazione:
anche se non abbiamo gli stessi elicotteri , volevo chiederti una cosa : quale regola hai seguito per impostare le tre velocità dentro il governor della brain ? io ho seguito questa regola .... 200 giri di differenza tra le tre velocità ...... tu che metodo hai seguito ?.... oppure hai messo delle velocità che a te garbavano , senza una regola specifica? grazie se mi vorrai rispondere saluti forbice . | |
![]() | #6414 (permalink) Top | |
[QUOTE=forbice;5041245] Citazione:
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #6416 (permalink) Top | |
[QUOTE=forbice;5041251] Citazione:
Montato su elicotteri più grandi la differenza si tocca al primo volo.
![]() | #6417 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Concordo con il 450L curve piatte e basta. Io mi trovavo benissimo al limite un piccolo calo con variazioni secche di passo negativo positivo. Poi dipende dal motore e dalle batterie quando riescono a dare istantaneamente. Sei fai volato da passeggio il governor lo puoi anche non usare. Inviato dal mio LG-D722 utilizzando Tapatalk
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #6418 (permalink) Top | |
![]() | #6419 (permalink) Top | |
[QUOTE=Theguitar;5041255] Citazione:
pale da 360mm e 65 mm i palini , ma da quando lo messo in volo c'è sempre stato questa coda che si muove verso destra ( muso a sinistra ) tutte le volte che cambio giri al rotore ( non importa a che velocità sia l'elicottero e a che velocità si passi )...... ho provato ha modificare vari parametri della coda , ma sinceramente più mi allontanavo dai parametri di default più la coda peggiorava .....sia in un senso che nell' altro ..... eppure meccanicamente è tutto ok ....... coda bella fluida senza impuntamenti , servo di coda originale .....ecc...ecc...... la sola cosa che ho visto e assodato che l'elicottero soffre di coda solo e sempre , durante le accelerazioni ........ boh ...... per ora ho fatto tutto quello che era possibile fare....... non so altro ........ | |
![]() | #6420 (permalink) Top | |
[QUOTE=forbice;5041262] Citazione:
Premetto che non faccio 3D
