16 maggio 17, 09:16 | #6391 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Piatto perfetto, vola quasi da solo la coda era "moscia", mi serviva giusto un pò di gain in più ma appunto da radio sembrava non sentisse il comando.. Eh si, l'intervallo di valori era quasi inesistente Sabato mattina provo e posto le impressioni. thanks
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
18 maggio 17, 00:39 | #6392 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2016 Residenza: biancavilla
Salve ragazzi,io mi sto cimentando in una conversione a benzina con un 29 cc nativi per macchine 1/5 ,purtroppo quando l elica prende giri il piatto si inclina all' indietro e leggermente a dx,ho eliminato la funzione autolivellante,e impostato pale più lunghe di quanto sono ma il difetto lo fa di meno ma lo fa lo stesso.. da cosa può dipendere,? Le eccessive vibrazioni? PS.e' un quadripala dato che sto realizzando una riproduzione,solo che nei settaggi è presente testa a 2 o 3 pale( io ho lasciato a 2) |
18 maggio 17, 02:54 | #6393 (permalink) Top |
User |
Nel pannello 5 Trasmittente mi fa regolare i settaggi dei REVERSE dei canali per ottenere la giusta risposta degli stick rispetto a cosa appare nel pannello e gli EPA mi dice che devono essere settati in modo da avere +-100 come valore. L'unico dubbio e nel Motore che mi dice di regolarlo per avere 0-100 e fin qui tutto bene ma il problema è che non ho capito se qui posso fare il REVERSE perche se regolo 0-100 ho 0 con stick in basso e 100 con stick in alto ma il mio esc non parte se non faccio il REVERSE del canale in modo da avere poi 0 con stick tutto su e 100 con stick giu....interpreto male io le indicazioni? Il dubbio mi aumenta guardando poi il pannello del settaggio del Governor....come mai in quel pannello mi permette di fare il reverse del motore ? Lo devo fare li il reverse da software e non al pannello 5 dalla radio !? Ultima modifica di enriconnection : 18 maggio 17 alle ore 02:57 |
18 maggio 17, 19:24 | #6394 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Nel tuo caso il reverse va dato nel pannello 12. Di solito però è necessario usare il reverse solo in alcuni casi e solo per i servocomandi dei nitro. Con gli ESC non dovrebbe mai essere necessario. Non è per caso che sei entrato in modalità programmazione dell'ESC e hai memorizzato i valori minimo e massimo al contrario? | |
18 maggio 17, 19:32 | #6395 (permalink) Top | |
18 maggio 17, 23:40 | #6396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 maggio 17, 00:51 | #6397 (permalink) Top |
User | Ops ora mi viene un dubbio....mi pare di aver premuto il tasto reverse nel pannello 12 la prima volta che ho provato a settare il sensore giri dell'esc ....solo che il pannello non mi da alcuna informazione se sia su normal o reverse....c'è un modo per capirlo o mi conviene resettare tutto e ripartire da zero?
19 maggio 17, 10:07 | #6398 (permalink) Top | |
Ultima modifica di m.rik : 19 maggio 17 alle ore 10:16 | |
19 maggio 17, 11:20 | #6399 (permalink) Top |
Ok rik,grazie per i consigli, purtroppo non ho biadesivo futaba, però posso inspessire quello che c'è con un altro pezzo del suo stesso,dato che c'è ne era più di uno, PS pensi che sia una buona idea pur appesantendo il modello realizzare una culla inerziale per il dispositivo? Ed il peso corretto poi da valutare... Ultima modifica di etnafly : 19 maggio 17 alle ore 11:23 |
19 maggio 17, 13:54 | #6400 (permalink) Top | |
User | Citazione:
