[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 639 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 maggio 17, 01:27   #6381 (permalink)  Top
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
@ m.rik
Dopo le tue dritte sui setup della radio, ho provato questa sera e tutto è andato ok fino al pannello 12. In pratica mi sono fermato al Governor. Il mio regolatore è un Hobbywing 160 HV ed ha gia l'uscita del sensore di giri che ho collegato alla porta apposita del brain....ma nel pannello 12 divrei vedere i giri anche se muovo a mano il motore?? Te lo chiedo perché ora come ira non vedo nulla.....
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 18:00   #6382 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da enriconnection Visualizza messaggio
@ m.rik
In nessun ESC con segnale d'uscita degli rpm, muovendo a mano il motore uscirà un segnale. Solo quando è l'esc stesso che fa ruotare il motore e qundi sa a che frequenza stà inviando gli impulsi al motore allora ci sarà un segnale in uscita sul cavo rpm. Inoltre il segnale in uscita sarà presente solo se il motore stà già ruotando ad una velocità sufficente (150/200rpm).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 17, 13:09   #6383 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Grazie....ho avuto la cosiddetta botta da tonto
Se ci riflettevo dovevo arrivarci.....ora provo a settare max e min del esc e lo provo alimentato...
Vecchio 14 maggio 17, 17:35   #6384 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
ragazzi,
ho necessità di aumentare il guadagno della coda e di farlo dalla radio (Futaba T8FG).
in sostanza io vario il valore, ma anche mettendolo al 100%, non mi pare che cambi qualcosa, come se la centralina non sentisse il comando
sul software del PC, la spunta su Heading Lock è attiva, e variando il valore dalla Radio (menu Gyro) vedo che varia anche sul programma.
Come mai non vedo differenza facendolo al campo ?
al 100% mi sarei aspettato che la coda vibrasse e invece nulla, era uguale a prima.
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 17, 20:16   #6385 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
ragazzi,
Hai tolto la spunta su "impostato da software" dal pannello 8-Coda?
È quello che permette di gestire il P del gain dalla radio
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 17, 20:17   #6386 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2016
ragazzi,
domanda molto semplice da chiederti :
sul programma a pag 5 del wizard sul cursore dedicato al guadagno coda , quando tu da radio imposti 100% per il gyro , ottieni la stessa percentuale anche sul cursore del programma a pag 5 del wizard ?
se la tua risposta è no , vuole dire che non hai fatto gli end-point per quel canale , quindi ti consiglio di modificare i tuoi ETA per quel canale in modo tale che le 2 percentuali corrispondano .......quella della radio come percentuale deve corrispondere a quello che tu leggi sul tuo PC a pag 5 del wizard del software della brain.....
se la tua risposta invece è si , allora il fatto che la tua coda durante il volo non sbacchetta , puo essere dovuto a una questione di natura meccanica .
lo sbacchettamento della coda non deve per forza presentarsi comunque......
anzi tutti hanno invece il problema inverso.......sbacchettamento eccessivo della coda ...
se invece tu osservi che la tua coda non sbacchetta in volo avendo il guadagno al 100% il 90% è dovuto al fatto che hai un guadagno meccanico troppo basso.......
questo significa che la pallina che tu hai attaccato sulla squadretta del servo di coda è troppo vicina al perno millerighe del servo stesso .... leva di movimento troppo corta ......
praticamente il tuo servo deve fare troppa rotazione ( quindi amplificare al massimo il segnale di errore = guadagno di coda ) prima di arrivare nella posizione ideale per tenere la coda durante il volo........
spero che tu abbia controllato le distanze che devono essere rispettate dal manuale di montaggio del tuo elicottero...... li sicuramente troverai delle indicazioni che ti dicono a quale distanza deve essere posizionata la pallina ( uniball ) dal centro del servo di coda .....
spero che questo suggerimento sia la causa del tuo problema .........
non avendo altre informazioni in base a che tipo di elicottero tu abbia e quale servo tu sia usando per la coda .......
saluti forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 17, 20:41   #6387 (permalink)  Top
volevo solo aggiungere questo :
un settaggio corretto della coda vuole dire trovare un giusto compromesso tra il guadagno meccanico ( lunghezza della leva di movimento determinata tra il centro del perno millerighe del servo medesimo e il posizionamento dell' uniball ) che deve essere vicina al 50%.... e il guadagno elettronico ( valore sulla centralina ) vicina al 50% della sua scala graduata ........
spero di averti aiutato ...
saluti forbice
Vecchio 14 maggio 17, 23:17   #6388 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
yes,
la spunta era già stata tolta
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 14 maggio 17, 23:26   #6389 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
This! +1
Era questo! avevo notato ieri sera che andavo dal 5 al 57%... e non capivo, mi sembrava strano.
ora editato gli EPA come da te suggerito: posso andare da 0 a 100% e i valori a video corrispondono esattamente con quelli sul display della mia radio.
Per il momento, GRAZIE. Sabato mattina riproverò al campo e ti dirò. ma credo andrà bene, in fondo non potevo superare il 57%
P.S. siccome il resto l'ho tagliato, il modello è un Mikado Logo 500, e meccanicamente è a posto ;) Vola pure benissimo, sta cosa della coda (che comunque lavorava benone ) era il tassello che mi mancava per la precisione massima che cercavo
Sabato provo al campo e ti dico. Grazie ancora
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 15 maggio 17, 19:13   #6390 (permalink)  Top
This! +1
Sono felice di averti aiutato a trovare il problema......
anche con poche informazioni sono riuscito a sistemarti l'elicottero.......
naturalmente inizialmente non avendo delle sufficienti informazioni ho tentato di vedere a 360 gradi quale poteva essere la causa , dandoti tutti gli input necessari che mi venivano in mente ......
sicuramente ora il tuo elicottero è a posto al 100%.
sono felice di averti aiutato e ti auguro buoni voli .
ciao da forbice .
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
