![]() | #6361 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Se lo collego al pc mi dice che c'è un'aggiornamento, gli do ok ma non parte l'installazione... ma stasera riprovo grazie
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg |
![]() | #6362 (permalink) Top |
Risolto 👍 non riuscivo a flashare il firmware, ho disinstallato il programma e reinstallato ed e' andato... grazie mille m.rik sei essenziale... ho pensato molto alla causa. L'unica cosa che mi è venuta in mente e' che ho inizializzato il brain con il blocca pale sulla coda, può essere quello che ha mandato il brain in boot loader? Tra l'altro una curiosità si dice il Brain o la brain? 😁 grazie veramente di cuore 👍
![]() | #6363 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2016
| domanda sulle caselline di diagnostica del governor
buon giorno a tutti. volevo chiedere alcune informazioni in funzione delle caselline di diagnostica che sono presenti sulla programmazione del governor. ho allestito il mio elicottero con un sensore giri di hobbyking e ho provato ad eseguire alcune prove al banco riferite alle velocità del rotore principale . sembra che il sistema stia rispondendo in maniera adeguata ,, ma però noto che le caselline di diagnostica riferite al sensore rilevato e governor agganciato , si comportano in modo strano . la casellina sensore rilevato si accende e si spegne alternativamente durante le prove , tutto questo vedendo dal monitor del mio pc , mentre la casellina governor agganciato non si illumina per niente dopo avere attivato il programma a pag 13 del wizard . questa non segnalazione intermittente e questa non segnalazione sono corrette oppure no ? non vorrei fare volare l'elicottero e trovarmelo a terra per una cattiva lettura dei giri da parte della brain o una cattiva gestione del canale del gas inviato verso il mio esc .... grazie a chi vorrà darmi delle informazioni e se per caso qualcuno ha il mio stesso sensore giri e che cosa rivela nelle caselline di diagnostica durante il funzionamento del governor da parte della brain . |
![]() | #6364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Il bordo colorato non è invece stato aggiunto alla casella di governor agganciato (ma il segno di spunta è sempre presente come lo è sempre stato negli ultimi 5 anni). Si tenga comunque presente che il governor si aggancia solo se i giri arrivano a superare il 50% della velocità stabilita come target e solo se il governor è stato attivato per il banco attivo (verde) nel successivo pannello 13. Ultima modifica di m.rik : 27 aprile 17 alle ore 23:09 | |
![]() | #6365 (permalink) Top |
grazie m.rik come sempre è stato molto dettagliato nella sua descrizione. perfetto ora ben chiaro le segnalazioni di queste caselline . posso allora stare tranquillo il sistema funziona e il sensore viene letto normalmente e la casellina del governor agganciato presenta una spunta durante l'attivazione del governor a pag 13 ....... tutto regolare , quindi ....... grazie infinite e buona giornata . forbice |
![]() | #6366 (permalink) Top |
| qual'è la differenza ottimale che ci deve essere tra le 3 velocità per il brain ?
salve a tutti... volevo chiedere una cosa al sig m.rik.. qual è la migliore differenza che deve esistere tra le 3 velocità da inserire nella programmazione del governor brain , mantenendo i vari parametri di programmazione del governor di default ? grazie se mi da una delucidazione al riguardo... buona giornata |
![]() | #6367 (permalink) Top |
| cerco consigli sulle velocità
salve a tutti il mio modello al 100% di gas e con batteria carica raggiunge quasi i 3800 giri al minuto senza attivare il governor del brain. al 50 di gas e con batteria carico raggiunge i 2900 giri al minuto senza attivare il governor del brain. oltre tutto il mio modello è sprovvisto dalla casa costruttrice del cuscinetto unidirezionale quindi non ha la autorotazione . osservando i parametri avanzati del governor ho visto che il parametro di rampa a scendere tra una velocità e l'altra risulta essere il triplo più veloce rispetto alla rampa a salire tra una velocità e l'altra . questa rampa di decelerazione , posso far sgranare la corona principale per questo parametro così elevato o posso stare tranquillo ? penso che questi parametri siano stati provati su elicotteri con l'autorotazione dove una forte diminuzione della velocità da parte del motore non incide su gli ingranaggi della corona girando meccanicamente in folle ........ grazie chi puo darmi delle informazioni più performanti per il mio modello...... grazie in anticipo chi vorrà aiutarmi a programmare bene il governor del brain montato sul mio elicottero. saluto in anticipo. forbice . |
![]() | #6368 (permalink) Top |
| aiuto! il governor della brain non funziona!!
salve a tutti . oggi ho provato ad attivare il governor su un secondo elicottero in mio possesso , dopo avere sperimentato con successo il governor sul mio primo elicottero. ma qui mi è uscita una grossa sorpresa !! il governor attivato sulla mia seconda brain non fa girare per niente il motore!!! appena spunto l'attivazione del governor su qualsiasi banco di memoria della brain , il motore non ne vuole sapere di partire ....... ho eseguito tutte le varie programmazioni a pag 12 e ho controllato che il segnale del mio sensore giri funzioni , tutto sembra in regola sia come giri rilevato dal sensore giri , sia come motore quando il governor non è attivato a pag 13 . sembra che questa attivazione a pag 13 inibisca di mandare il segnale all' esc ....... cosa devo pensare ? ho la brain rotta? ( premetto l'elicottero ha sempre volato , ma sempre senza governor della brain ) ho qualche problema di cattivo caricamento dell' ultimo firmware ? non so più cosa fare ...... chiedo disperatamente un aiuto , o qualcuno che mi possa dare delle dritte a proposito ........ a qualche altra persona è capitato lo stesso ? allego il mio file di configurazione |
![]() | #6370 (permalink) Top | |
Non dici che ESC usi, ma alcuni esc hanno i valori di minimo e massimo programmabili (alimentandoli con il gas al 100 e portando lo stick a zero dopo aver udito l'apposita melodia e per fare questa programmazione serve fare temporaneamente una curva del gas lineare 0 - 100%), altri esc hanno invece i valori del minimo e del massimo fissi e non modificabili come ad esempio Hobbywing che ha valori 1100uS del minimo e 1960uSec del massimo come riportato nei fogli istruzioni. Ad esempio con Hobbywing se si lascia nel setup del Brain (pannello 12 del throttle out) il valore di default 1000, quando si alza lo stick del gas passa un po' di tempo prima che il soft start porti il valore da 1000 a 1100. In questi casi si potrebbe ovviare alzando la deadband ma, per avere un controllo lineare e con pochi gradini, è sempre molto meglio prima portare a zero la deadband e riprogrammare l'esc con i valori di default del Brain (1000 - 2000uSec) oppure se l'esc non è programmabile trovare il valore corretto del minimo dell'esc, sempre con la deadband a zero, alzando gradualmente nel pannello 12 del Brain il valore del minimo fino a che il motore parte e poi scendere fino a quando il motore si ferma. Solo a questo punto, con i valori corretti di minimo e massimo (programmati nell'esc o con i valori del Brain), si può alzare il valore della deadband per eliminare l'eventuale ritardo nella partenza del motore. Però il valore della dead band dovrebbe essere sempre tenuto al di sotto di 80/60. EDIT: Leggo solo ora che hai già risolto. Meglio così. Ultima modifica di m.rik : 02 maggio 17 alle ore 19:16 | |
