![]() | #6341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Quindi la scelta dipende solo da quello che si vuole: quello più facile da avere velocemente o quello che compresi i costi di trasporto costa meno. | |
![]() | #6342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2016
la mia domanda era semplicemente orientata sul fatto se fossero compatibili a livello di segnale con la brain 1 e niente di più , per evitare di bruciare la brain accoppiandola con questi sensori. grazie di nuovo non la disturberà più . è stato molto disponibile nel rispondermi e questo lo apprezzo molto , saluti da forbice. | |
![]() | #6344 (permalink) Top | |
Inoltre devi mandare un foto della posizione esatta di dove e come hai montato il Brain sul modello in modo da trovare qualcuno che abbia: i tuoi stessi servocomandi sul piatto e in coda, la tua trasmittente, la tua ricevente e che abbia montato l'unità nella stesa posizione in cui l'hai montata tu. Per quanto riguarda un "buon setup per trex700" consiste nel cliccare l'icona delle pale 700 e poi l'icona del proprio stile di volo (sport/acrobatico, 3D). Cliccare su due icone è un operazione da circa due/tre secondi. Ultima modifica di m.rik : 04 aprile 17 alle ore 17:05 | |
![]() | #6345 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 03-04-2017
io ho una spektrum dx18, ma non e' quello il problema, perche' le operazioni da fare sulla radio sono da fare in 5 minuti, io mi riferivo al setup di volo con i vari parametri agility etc. etc. gia' pronti per fare un buon 3d abbastanza spinto, poi tutto il resto lo faccio io
![]() | #6346 (permalink) Top | |
![]() | #6347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Uno che fa 3D abbastanza spinto non l'avevo ancora visto cercare il setting da terze persone 😳 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
![]() | #6348 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2013 Residenza: garessio
| Brain v2. Vento!!!
Ciao volo con un modello elettrico classe 700 in fusoliera da riproduzione, roban as350. Sul modello monto una brain v2, la domanda è questa, in assenza di vento il modello è perfetto, un volo bello realistico e la centralina collabora molto bene, ma appena si presenta un pochino di vento, anche lieve, il modello non è più stabile e lineare. Certo con folate forti è normale ma anche con un lieve venticello??? Il modello è tripala, volo in governor a 1300 rpm |
![]() | #6349 (permalink) Top | |
Conta però molto anche l'influenza percentuale sulle pale del vento reale rispetto al vento relativo creato dalla rotazione delle pale nell'aria. Aumenta infatti la differenza di portanza della pala avanzante nel vento rispetto alla pala retrocedente. Questo causa per effetto della precessione un innalzamento del disco rotorico 90 gradi dopo che la pala avanzante è perpendicolare al vento reale e conseguentemente un inclinazione del modello in direzione opposta al vento. Con soli 1300 giri una pesante riproduzione classe 700 deve avere inoltre un inclinazione delle pale molto elevata per ottenere il sostentamento (immagino che con soli 1300 giri, il modello si alzi a fatica e col passo collettivo quasi al massimo) e questo peggiora ulteriormente gli effetti causati dall'incidenza percentuale del vento reale sul vento relativo. Per farla breve, prova ad aumentare i giri rotore ad "almeno" 1800 (riducendo di conseguenza il passo collettivo). In questo modo inoltre aumenta l'effetto giroscopico del disco rotorico. Fai sapere se noti dei miglioramenti. (A livello di autonomia, con soli 1800 giri dovresti notare solo una lieve riduzione della durata delle batterie perché aumentando i giri aumenti anche l'efficienza aereodinamica delle pale). Ultima modifica di m.rik : 08 aprile 17 alle ore 08:32 | |
![]() | #6350 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, è tutto il giorno che provo a collegare il Brain al pc perché ho bisogno di variare qualche parametro... ...appena lo collego mi avverte che devo aggiornare il firmware della centralina, io clicco OK e mi esce la finestra con il codice del nuovo firmware da confermare con OK, io lo faccio e mi esce un messaggio che mi avvisa che la connessione ad internet è mancante e di riprovare più tardi... ![]() ...ma la connessione ad internet è in perfetto stato e senza problemi... ![]() Per quale motivo fa così? ...come posso risolvere?? Grazie... ![]()
__________________ Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700 Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain |
