[Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!! - Pagina 624 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 gennaio 17, 16:30   #6231 (permalink)  Top
Rivenditore - HeliUp
Data registr.: 14-02-2005
Spero sia di aiuto:
Futaba 18sz setup for Brain Telemetry - HeliFreak
Corrado
Heliup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 20:56   #6232 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Grazie mille.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 07:32   #6233 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
@m.rik
Ciao,
ho visto il link su Helifreak e la montagna di modifiche che avete fatto nella nuova versione...un lavorone soprattutto la parte delle telemetria...
Ti volevo chiedere: considerando i miei problemi di rescue autolevel (sono in attesa dei pad da te suggeriti), cosa mi consigli dopo l'update, di rifare daccapo il setup, o posso caricare quello attuale cho ho salvato, controllando/aggiornando quello che serve?
thanks
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 10:50   #6234 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
@m.rik
Ciao,
thanks
Grazie, effettivamente è stato un lavorone durato ben 4 mesi.
Dopo l'update non serve "caricare" il vecchio setup nè rifare d'accapo il setup. Il setup di tutti i parametri è già in un area di memoria della centralina che non viene toccata dagli aggiornamenti. Vengono solo inizializzate le nuove variabili che non esistevano nei vecchi setup.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 11:37   #6235 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ok...
Grazie mille
Visto le condizioni meteo per il test col nuovo pad e nuovo firmware ti farò sapere appena possibile
PS: se posso ti suggerirei un modifica sull'APP (io uso Android) del telefono che non credo sia complicata da realizzare e che magari lo potete fare in una prossima release:
perché nel salvataggio delle impostazioni (e conseguentemente nel "recupero") non date la possibilità di scelta della locazione dove salvare il file. Così salvandolo nella cache si sistema dell'app è scomodo sia per l'impossibilità di gestire i file (cancellazioni/ridenominazioni etc) sia per impossibilità poi di passare il file salvato ai vari dispositivi (PC) che uno normalmente utilizza.
Secondo me sarebbe molto utile.
Ultima modifica di auceto : 20 gennaio 17 alle ore 11:42
Vecchio 20 gennaio 17, 16:42   #6236 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Mi associo alle congratulazioni per l'incredibile lavoro: m'è venuta voglia di usare la telemetria..
Avrei qualche suggerimento per l'applicazione Android, per migliorarne l'efficacia al campo:
- all'apertura dell'applicazione, andare direttamente al menu con le icone
- aggiungere la possibilità (selettore) di riaprire l'applicazione nel medesimo menu in cui si è chiusa l'ultima volta (utilissima per fare le regolazioni, altrimenti bisogna eseguire parecchi comandi per tornare, che so, al guadagno D di coda)
- aumentare la dimensione dei font (non tutti hanno, ahimè, ancora 20 anni...)
- aumentare il contrasto delle scritte (ad es i RPM sono grigio chiaro su fondo bianco...al sole non si vede bene)
Spero che quanto proposto possa vedere la luce!
grazie in anticipo
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 17:06   #6237 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
A questo punto aggiungo anche io i complimenti e un solo consiglio per la App... Perché non fate in modo tale da poter confermare con un tap ogni modifica apportata ai valori? A volte succede che al campo si sfiori il telefono senza volerlo e un parametro varia terribilmente...
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 17, 20:30   #6238 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Ok...
Grazie mille
Come puoi vedere, è già in fase di test da parte dei vari beta tester. "SE" non ci saranno problemi imprevisti diventerà una funzione standard (ma non a brevissimo).
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_20170120-191723.jpg‎ (25,8 KB, 347 visite)
Vecchio 20 gennaio 17, 20:40   #6239 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
grazie in anticipo
Grazie dei suggerimenti! TUTTI i suggerimenti inviati dagli utenti vengono TUTTI SEMPRE letti e valutati (abbiamo un elenco "To Do" di cose da fare di più di 300 righe). Il problema è solo che gli utenti "attivi" (quelli che vediamo dal server degli aggiornamenti, che aggiornano ancora le unità) sono ormai più di 25.000 e ognuno ha sempre qualche richiesta o qualcosa da ridire che vorrebbe fosse fatto diversamente.
Quindi il problema diventa:
a) Che priorità diamo a questa richiesta e quindi: quando la potremo fare?
b) Siamo in grado di fare quanto richiesto?
A parte questo ogni suggerimento è sempre apprezzato, considerato, valutato e registrato.
Vecchio 20 gennaio 17, 20:41   #6240 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Grazie.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
