Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 13 gennaio 17, 00:27   #6221 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2013
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
si riesce a fare molto piccino
questo e' lo schema elettrico
Grazie per averlo condiviso... anche se io non sono in grado di replicarlo... comunque grazie
Adolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 08:08   #6222 (permalink)  Top
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Ciao,
mi sono espresso male per i biadesivi...non ho usato i due della confezione ma un altro tipo, ma sempre soprapposto per creare più spessore circa 2mm.
Ora ha mia disposizione ho quello della lynx:
https://www.lynxheli.com/product_inf...ducts_id=22150
dimmi se possono andare altrimenti per cortesia posta qualche link dove posso acquistare quelli che secondo te possono essere validi.
Dalla tua descrizione non sono riuscito a trovare nulla.
Per la foto le trovi negli zip allegati...dalla coda e dal lato dx...
cmq la fes non tocca da nessuna parte e la foto dal lato l'ho fatta con lo swashplate tutto cabrato per farti vedere che il perno-guida non tocca la centralina.
L'unica cosa che puoi vedere è che i cavi li raggruppo con la fascetta a strappo arancione...non so se questa "massa" può influire.
Quello che hai messo della lynx non va assolutamente bene
quello che serve è un 3M VHB che è molto più sottile
di lynx questo va bene per il brain
https://www.lynxheli.com/product_inf...5d41de005e79e7
Prôtos Max V2 BrainHD2 - Prôtos 380 Evoluzione Mini Brain2- Prôtos 500 Brain - Oxy3 Qube Brain2 -
Oxy2 FE µBrain2
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 11:50   #6223 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da Diego0. Visualizza messaggio
Non ho detto di averlo messo, ma che è quello che ho ha disposizione...
quello che ho montato è un doppio strato, di circa 2 mm, di un 3M che ho.
Per il mio eli con problemi di rescue, o meglio di autolevel, m.rik parlava di quello in spugna futaba, che non ho, non so qual'è e non riesco a trovare.
Dovrebbe smorzare le vibraziini ad alta e bassa frequenza che si suppone siano la causa del problema....
Se qualcuno sa indicarmelo...thnks
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 12:37   #6224 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Ciao,
Il biadesivo fornito da Futaba e prodotto da SEKISUI lo puoi ad esempio trovare da Fastlad o su eBAY o su Amazon:
http://www.fast-lad.co.uk/store/prod...h=27_1173_1022
e rispetto a tutti gli altri biadesivi è risultato nei test la soluzione migliore per assorbire le vibrazioni senza per altro ridurre le prestazioni della centralina nelle stoppate veloci e nei cambi repentini di direzione (non dà quella sensazione di "gommosità" nel controllo del modello che danno invece alcuni altri biadesivi).
In effetti la massa dei cavi, come ti ha già detto Simone può influire.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 19:15   #6225 (permalink)  Top
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Ti ringrazio,
ma il link che hai fornito, non dà risultati, e non trovo nulla ne su ebay ne su amazon, ne su google
Ma quanto deve essere spesso?
Quello della lynx che ho postato, da circa 4 mm non va bene?
Vecchio 14 gennaio 17, 14:31   #6226 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Ti ringrazio,
Ecco il link:
Replacement Flybarless Unit Pads Identical To futaba & Spartan Pads (3pc
Non è questione di spessore ma di struttura interna del materiale usato.
Vecchio 14 gennaio 17, 16:48   #6227 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa sul Brain.
Devo montarlo su un modello con il piatto a 140°, nello specifico un thunder tiger che ha il servo elevatore davanti (verso il naso del modello) e i due servi pit e ail dietro (verso la coda).
Ora guardando le configurazioni possibili nel Setup wizard del brain:
vedo che nel 140° lui non permette di scegliere il servo elevatore davanti e gli altri due verso la coda...
Secondo voi, settandolo comunque e verificando che i movimenti corrispondano agli stick dati da radio e che le correzioni siano giuste, potrebbe funzionare?
oppure è meglio usare il 135° (che da foto ha il layout servi corretto) o provare nel menu avanzato ?
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 17, 20:52   #6228 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
meglio usare il 135° corretto anche perchè solo il JR Vibe usava davvero miscelazione 140° in tutti gli altri modelli la geometria reale è 135° anche quando dichiarata 140°.
Vecchio 17 gennaio 17, 00:23   #6229 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Brain2 ESC Telemetry is Here! Firmware 3.0 Released - HeliFreak
Vecchio 17 gennaio 17, 13:04   #6230 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Molto interessante.
Avevo parlato di queste features con loro un paio di anni fa, ma erano stati sulle loro, ai tempi pensavo che non fossero interessati.
A me interessa per gli esc Castle. Se uso il collegamento diretto con Futaba, non ho il battery gauge perchè non è un dato fornito direttamente dall'esc.
Ora, posto che il Brain integra il consumo di corrente, come va configurata una radio Futaba per visualizzare questo dato?
Ciao e grazie.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
