![]() | #6212 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
si riesce a fare molto piccino ![]() ![]() questo e' lo schema elettrico ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #6213 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Io ancora sto aspettando che in MSH mi rispondano alla mail (inviata prima di Natale) in cui spiego i miei problemi... ![]()
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 ![]() Alessandro |
![]() | #6214 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Nel frattempo hai fatto le prove indicate in fondo alle istruzioni della pagina 11 del wizard? Anche con quelle prove non è cambiato nulla? Sei sicuro che la centralina non tocchi contro nessuna parte meccanica del modello come ad esempio il telaio? Ad esempio nell'immagine allegata non si capisce se la parte finale della capottina appoggia (e vibra) contro i fili della centralina, se quel perno in alto nella foto picchia contro la centralina, e come mai la centralina sembra appoggiata sopra dei cavi che gli passano sotto. Ultima modifica di m.rik : 11 gennaio 17 alle ore 23:38 | |
![]() | #6215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
e non poggia nulla contro la centralina... né la cappottina , ne la guida dello swash plate ne tantomeno il perno va a toccare la centralina. Fino a qui ci arrivo da solo. Poi, ricordo, che avevo anche fatto, la prova a metterla con i cavi verso la coda, senza ottenere nessun beneficio. Ho anche aumentato lo spessore del biadesivo per cercare di smorzare ancora di più le vibrazioni. Ma pure qui nulla sempre stesso difetto.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6216 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Ma il brain si può montare anche con il suo asse trasversale all' asse dell' ely? Almeno cosi mi pare dalla foto se è visto da sopra. Non mi ricordo questa posizione tra le opzioni del sw almeno nel precedente.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #6217 (permalink) Top | |
Altrimenti mica ce lo mettevo... Del resto ero stato costretto a usare quella posizione per connetterlo con il cavo, visto che il BT non mi funzionava. Ora da quando me lo Hanno sostituito, il BT funziona e potrei metterlo con i cavi verso la coda visto anche che mi piace di più.... cmq, la prova l'avevo fatta al campo e non era cambiato nulla.
![]() | #6218 (permalink) Top | |
Nelle istruzioni non c'è scritto di usare i due biadesivi rigidi forniti di scatola montandoli uno sopra l'altro ma di usare un biadesivo diverso e più morbido. Tipo ad esempio quello spugnoso Futaba usato nei giroscopi Futaba. Questo per assorbire le vibrazioni a frequenze molto basse o molto alte che potrebbero non essere visibili nei grafici. | |
![]() | #6219 (permalink) Top | |
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
![]() | #6220 (permalink) Top | |
mi sono espresso male per i biadesivi...non ho usato i due della confezione ma un altro tipo, ma sempre soprapposto per creare più spessore circa 2mm. Ora ha mia disposizione ho quello della lynx: https://www.lynxheli.com/product_inf...ducts_id=22150 dimmi se possono andare altrimenti per cortesia posta qualche link dove posso acquistare quelli che secondo te possono essere validi. Dalla tua descrizione non sono riuscito a trovare nulla. Per la foto le trovi negli zip allegati...dalla coda e dal lato dx... cmq la fes non tocca da nessuna parte e la foto dal lato l'ho fatta con lo swashplate tutto cabrato per farti vedere che il perno-guida non tocca la centralina. L'unica cosa che puoi vedere è che i cavi li raggruppo con la fascetta a strappo arancione...non so se questa "massa" può influire.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
