08 agosto 12, 00:48 | #612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
come ho scritto poco sopra, su google... -75 | |
08 agosto 12, 10:00 | #616 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2007 Residenza: Trento
Spero di fare cosa gradita (e permessa) linkando questa discussione del forum HelyFreak.... Si tratta di una Q/A, o raccolta di domande e risposte, compilata dal progettista (Corrado mi corregga se il termine non e' esatto). E' in inglese ma e' facilmente comprensibile e poi esiste sempre Google Translate che aiuta... BRAIN Frequently Asked Questions - HeliFreak Ciao Rino |
08 agosto 12, 10:56 | #617 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2006 Residenza: Milano
__________________ Giuliano Golfieri Prôtos 500 Brain FBL Blade mCPx | |
08 agosto 12, 21:35 | #618 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ci fai partecipi di questa tua prima esperienza ? A parte gli scherzi, una precisazione doverosa per chi come te usa una centralina flaybarless per la prima volta, preferisco farla anche se per alcuni risultrerà inutile e superflua: A differenza di un elimodello flaybarred, i controlli prevolo da fare con centraline flaybarless sono doppi. Tripli nel caso si usi la funzione di autostabilizzazione. Il primo controllo è il solito se il piatto movendo lo stick del ciclico in avanti si inclina in avanti e muovendo lo stick a destra si inclina a destra. Poi (cosa che non si è abbituati a fare con un modello flaybarred) se prendendo in mano il modello ed inclinandolo in avanti il piatto si inclina indietro e inclinando il modello a destra il piatto si inclina a sinistra. Infine attivando l'autostabilizzazione deve comportarsi nello stesso modo. L'unica differenza tra normale e autostab, è che in normale dopo aver inclianto il modello il piatto lentamente ritorna perpendicolare all'albero, in autostabilizzazione resta inclinato finchè non raddrizzi il modello. Ovvio che vanno fatti anche i controlli della compensazione in coda ruotando il modello su se stesso, ma questi dovresti già conoscerli perchè deve compensare come un qualunque giroscopio di coda. Chiedo scusa a tutti per queste tediose precisazioni di controlli di sicurezza prevolo dopo aver programmato per la prima volta una centralina flaybarless. Le ritenevo comunque sia doverose prima che qualcuno si faccia male per non averle fatte. Ciao | |
08 agosto 12, 22:08 | #619 (permalink) Top |
hahahahahhehehehe M.Rik.... ci hai preso .. solo che: -Le Poste hanno disponibili le corrispondenze non recapitate SOLO dalle 10.30. -Non potevo prendere ferie -Preferisco fare le cose con calma -Solo ieri sera ho finito di montare gli aggiornamenti In realta' ho potuto ritirarlo solo alle 17 e in questo momento sto trovando il posto piu' adatto per montarlo sul miniprotos Grazie comunque!!!!! hai fatto benissimo a precisare la cosa... ne ero a conoscenza ma e' meglio ripetere e puntualizzare che trovarsi nei guai Gia' che ci sono vorrei chiedere..... mi sembra scontato ma meglio essere sicuri... Dato che per ora utilizzero' il governor del regolatore YGE pensavo di fare tutto il setup collegando un pacco batterie da 4,8V (alla ricevente) e non usando le lipo, quindi senza richi di "collisione" con parti rotanti ... penso non ci siano problemi... giusto?? Se avete pazienza... domenica vi aggiorno sui primi voli da neofita dell'FBL e da pilota del weekend.... |
08 agosto 12, 22:27 | #620 (permalink) Top | |
Solo, fai la massima attenzione alla polarità quando colleghi i cavi e la batteria, perchè come ben indicato dall'adesivo di allert che hanno messo davanti ai connettori e che va tolto prima di collegare qualcosa, se inverti la polarità potresti danneggiare il Brain. E in Agosto saresti a terra. D'altronde leggo che vuoi fare le cose con calma ed attenzione, pertanto prevedo che non avrai problemi. Ciao | |
