22 dicembre 16, 20:31 | #6171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Nella pagina advanced -> Common -> ricevente, partendo dall'alto verso il basso come sono stati assegnati i canali? Se PPM Sum Futaba: 1 2 4 6 5 7 3 8 Se S.Bus/S.Bus2 2 3 4 6 5 7 1 8 Di sicuro la trasmittente Hitech ha come tutte le radio una pagina "Servo Monitor" dove si vedono le barre dei canali che si muovono muovendo gli stick e/o gli interruttori della trasmittente. Riesci a muovere tutte e 8 le barre con gli stick e/o gli interruttori? Come risultano assegnati in quella videata i canali muovendo i relativi comandi? Stick Alettone ? Stick Elevatore ? Stick Coda ? Stick Passo/Motore Interruttore guadagno di coda? Interruttore selezione setup? Stick Motore/Passo? Interruttore/Potenziometro AUX ? (per capire se stai muovendo il passo o il Throttle/motore tieni lo stick del passo a zero e usa l'interruttore degli idle up) Ultima modifica di m.rik : 22 dicembre 16 alle ore 20:38 | |
22 dicembre 16, 20:59 | #6172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Non ho ne heli ne radio davanti ma la ricevente usa protocollo ppm (credevo di averlo scritto) Il resto controllerò ma che vadano solo alcuni canali, che l'acceleratore non vada solo il servo ma si muova il display del brain vuol dire che il segnale arriva. Poi perché non arrivi un segnale fluido e correttto al servo non saprei. Perché non venga visto il sensore magnetico align neanche. Perché non possa cambiare e assegnare i banchi del brain alla radio. E farli riconoscere al brain neanche . Posso vedere o questa sera sul tardi o domani per il resto. Poi ti dico Citazione:
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
22 dicembre 16, 21:23 | #6173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
23 dicembre 16, 12:31 | #6174 (permalink) Top | |
Per i messaggi di "Sensor out of range" potrebbero essersi accumulati durante il setup iniziale prima che lo completassi se non avevi ancora fissato la centralina sul modello e se non avevi ancora selezionato correttamente nel software la posizione della centralina sul modello. Oppure possono essersi accumulati se hai acceso il modello tenendolo coricato su un fianco, oppure se ci fossero forti vibrazioni (ma non ne vedo nei log) oppure se ci fossero problemi nell'alimentazione (ma dai log risulta pulita) oppure se i sensori (accelerometri) della centralina fossero difettosi o guastatisi durante una caduta della centralina per terra o durante un crash. Però se i sensori fossero guasti l'autolevel non funzionerebbe oppure appena lo attivi ti ribalterebbe il modello cosa che non si vede dai movimenti dello swashplate nei log. Potrebbero quindi essere anche dei "falsi" messaggi dovuti a qualcosa che si è sporcato nella rom, nella eeprom, nella flash. Quindi, prima di dare per difettosa la centralina ti suggerisco: 1) ri flashare nell'unità nuovamente l'ultimo firmware (va fatto manualmente dal menù file) 2) resettare completamente l'unità a valori di default del firmware caricato nella centralina e rifare il setup (cosa veloce dato che la trasmittente è già settata e l'unità già montata e collegata. Dopo di che, devi fare una decina di riavvii rialimentando più volte l'unità in modo che i vecchi eventi vengano sovrascritti dai nuovi messaggi di power on e controllare se da quel momento in poi gli eventi risultano "puliti" senza più i messaggi "Sensor out of range" (salvo uno o due che possono capitare durante i voli se vengono fatte manovre violente). | |
23 dicembre 16, 14:10 | #6175 (permalink) Top | |
Ti confermo che dalla radio il servo monitor, funziona tutto correttamente. il display con il movimento servi funziona correttamente . Non so che fare. Su forum inglese mi dicono che la frequenza dei servi devono essere 1520ns ma non 333hz che per l'acceleratore non è supportato . Non è che per i motori a scoppio ci sia qualche cosa di particolare da settare nel menù avanzato per far riconoscere il tutto correttamente alla radio è al brain. Poi resta il sensore align che per ora non viene riconosciuto. Sarebbe utile conoscere qualcuno specializzato in frsky magari da chiedere se c'è qualcosa di strano ma prima vorrei se puoi, che mi aiutassi a capire che non sia un problema del brain . Per il sensore idem che non sia problema brain etc... Citazione:
23 dicembre 16, 15:07 | #6176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
23 dicembre 16, 16:29 | #6178 (permalink) Top |
Di certo no, era solo per chiarire, potrebbe anche essere il Brain però dovresti provarlo con altra radio per escludere qualche incopatibilità.
23 dicembre 16, 16:54 | #6179 (permalink) Top |
Il servo del motore è stato riconosciuto se disabilito il governo. Se lo abilito va ma arriva fino dove lo porto a motore fermo ma non torna indietro, è normale? Sempre a motore fermo abbiamo provato a vedere se sul pannello brain ci sia un segnale di riconoscimento del sensore, sul brain sempre a motore spento non si ha segnale di riconoscimento del sensore. Cosa posso fare ? Altra cosa , sul brain che valore devo mettere per il governor? Per la cosa come calcolo il rapporto di riduzione coda? Non so che valori mettere E per il motore ?(normale come lo indica inserendo il pignone?)
23 dicembre 16, 17:23 | #6180 (permalink) Top |
Allora alcune cose risolte: Mi confermate:nel parametro divisore che valore dobbiamo mettere? Per il magnete nella sezione governor (schermata 12 wizzard) si deve rivelare qualcosa girando il motore a mano? Perché non dà segnali sul brain (motore mosso a mano). Grazie
