![]() | #6162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ultima modifica di m.rik : 19 dicembre 16 alle ore 23:51 | |
![]() | #6163 (permalink) Top | |
![]() | #6164 (permalink) Top |
Auceto: Visto che usi principalmente l'AUX e non la selezione dei setup (che di solito è su un INTERRUTTORE a tre posizioni) per effettuare i rescue, e visto che non so se il canale AUX sulla trasmittente è stato associato a un interruttore o a una levetta o a un pulsante, segnalo che se associato ad un pulsante, appena si rilascia il pulsante il processo di livellamento (dopo il quale viene aggiunto passo positivo per allontanare il modello da terra), VIENE IMMEDIATAMENTE INTERROTTO in modo che gli utenti esperti possano riprendere più velocemente la manovra in cui hanno perso l'orientamento. Pertanto se è un pulsante o un levetta con ritorno, come spiegato nelle istruzioni, il pulsante deve essere tenuto premuto fino alla fine del processo. Altrimenti il raddrizzamento del modello si interromperebbe a metà e ti ritroveresti magari col modello messo di taglio. |
![]() | #6165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| Qui vorrei capire solo una cosa cosa farebbe di fatto il feed forward (in sostanza il segnale è meno filtrato dai giroscopi giusto?). Poi io questi valori non li ho toccati affatto dovrebberomessere quelli di default, giusto. Citazione:
Sulla Devo10 ho impostato il canale 8 aux su uno switch SENZA RITORNO...I banchi su uno switch a 3 posizioni e le curve gas idem su uno switch diverso, in modo da avere la possibilità di variare come voglio. Nei test che avevo postato, però al fine di capire dove stava il problema avevo messo SOLO autolevel sul banco 2.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6166 (permalink) Top |
| Ma una curiosità... Nella tua versione del programma c'è un'icona MANUALS in alto a destra... Io non ce l'ho Che versione hai..Ma il programma si aggiorna da solo vero? Forse non mi si è aggiornato?
![]() | #6167 (permalink) Top |
| Non volevo replicare il gioco della settimana enigmistica "Cerca le differenze" (ce ne sono altre). Ho solo erroneamente usato una versione beta del software. Non è ancora stato rilasciato. Verrà rilasciato tra circa un mesetto.
![]() | #6168 (permalink) Top | |
Il valore cambia a seconda delle selezioni fatte durante il setup. Come già detto, nel setup usato per il rescue/autolevel meglio che sia a 15. | |
![]() | #6169 (permalink) Top | |
![]() | #6170 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
| RADIO Hitec Aurora e ricevente frsky delta 8 (hitec compatibile) modalità ppm e brain
Chi mi può aiutare? Non so più cosa fare ![]() Ho una radio aurora 9 (hitec) e ricevente frsky delta8 (hitec comaptibile) con modalità ppm (tipo sbus). Ho un goblin black nitro 700 a scoppio con motore OS 105 zr. I problemi all'inizio sono stati il riconoscimento canali ovviato andando in modalità avanzata e assegnando manualmente i canali. Il problema grosso ora è che tutti i canali vanno sia sul brain che dal vivo sui servi, tranne quello del gas che non va o meglio se mi muovo con lo stick della radio anche il brain si muove la barretta mentre non si muove l'acceleratore nella realtà (il servo è un bk serie 7 HV), se do il comando a manetta sullo stick , ho degli accenni di movimento. per i servi del piatto e del motore ho tutti servi uguali serie 7 BK HV. altro grosso problema è il sensore align con magnete , che non viene riconosciuto dal brain o almeno non sembra, solo che nella realtà sinchè non risolvo il problema acceleratore non so che fare ![]() ![]() Non so più cosa fare. Altro problema, non posso settare i banchi, riesco a mettere l'autolevel, ma non riesco a far riconoscere alla radio i 3 banchi, ne va solo uno. mi potreste aiutare il prima possibile ? Non so che fare ![]() ![]() p.s:se qualcuno fosse disponibile domani da metà mattinata in poi per un supporto in tempo reale...veramente non so dove sbattere la testa ![]()
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 |
