![]() | #6131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Non starei però a risparmiare 20/30 euro per usare riceventi Frsky/Lemon/Orange quando esiste una ricevente originale Hitec con uscita S.Bus. In molti non hanno problemi con queste riceventi ma ci sono anche alcuni che segnalano problemi. Sono molto sensibili all'alimentazione pulita e stabile, hanno problemi quando vanno molto lontano e in alto per fare autorotazioni partendo dalle nuvole, problemi in campi volo disturbati da linee alta tensione e WiFi, comportamenti anomali non invece previsti dal protocollo ufficiale S.Bus Futaba. In breve la ricevente è molto importante per non perdere il controllo di un modello che se cade può costare un migliaio di euro, se non peggio finire su cose o persone. Non vedo la "proporzione" e "giustificazione" nel risparmio di soli pochi euro per una cosa così importante come una ricevente. Per il Bluetooth, puoi scaricarti le ultime istruzioni aggiornate dal sito MSH di quello esterno: http://shop.msheli.it/Manual/MSH5161...th%20Brain.pdf Comunque, anche se c'è scritto nelle istruzioni, il PIN di default è 0000 Per i servi, l'importante è che come scritto nelle istruzioni del Wizard (procedura semplificata di setup) non guardi i movimenti e le direzioni dei servocomandi fino a quando arriverai ai panelli 7 e 8 ma fino a lì invece segui e fai quanto c'è scritto di fare nelle istruzioni a sinistra. Puoi anche alimentare internamente la centralina solo con il cavo USB in modo che i servi non si muovano e quando arrivi al pannello 7, alimenti anche il bus servi con il bec (bec dell'esc o bec separato o pacco NiCd/NiMh da 4 celle in modo da non alimentare per tua ulteriore sicurezza anche il motore). Ultima modifica di m.rik : 14 dicembre 16 alle ore 10:06 | |
![]() | #6132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Per la ricevente, non è una mia scelta, la serie optima è supportata solo dalla radio aurora 9x e non dalla radio aurora 9 per cui sono obbligato a questa soluzione o a cambiare beh/governor oppure radio. Per l'alimentazione servi durante il settaggio ,non ho ben capito, io ho già utilizzato il brain tempo fa su un elettrico e non ho mai messo alimentazione diversa dalla 2s che avrò qui.
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
![]() | #6133 (permalink) Top | |
![]() | #6134 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Per dovere di cronaca e per m.rik che mi aveva detto che il mio brain era fallato. Ho scritto direttamente a msh dal loro sito e mi hanno detto di inviarlo direttamente a loro che me lo avrebbero sostituito...sono stati velocissimi...in pratica dopo una settimana ho riavuto il brain nuovo. Grazie ancora a Simone di msheli. Ho una domanda circa il cambio del pin e del name del BT incorporato del BRAIN2... Non ho capito le istruzioni che parlano di collegarlo al dispositivo bt e al pc.... Chi lo ha fatto me lo può spiegare per favore... thnks
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #6135 (permalink) Top |
Mi unisco alla richiesta .. interessano anche a me le procedure ex nuovo per i brain con BT incorporato
![]() | #6136 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
| In pratica ti colleghi col cavo al PC, dal menù trovi il setup del BT e puoi cambiare il nome e il PIN. Poi stacchi il cavo, fai il paring e ti colleghi col dispositivo che intendi utilizzare.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 |
![]() | #6137 (permalink) Top | |
Questo era quello che pensavo anch'io prima di leggere la messagebox con le istruzioni, che mi ha spiazzato: sembra di capire che devi collegare sia BT che via cavo...Rileggero ancora la messagebox. Ho comunque trovato una discussione su Helifreak dove spiegano un potenziale problema derivante dall'incompresione dell'interfaccia del programma, nella quale anche MSH ha contribuito spiegando il perché; in pratica dicono che una volta assegnati i nuovi valori (Name e PIN) non devi riandare a rivederli, in quanto i valori mostrati dall'interfaccia NON sono quelli del dispositivo impostati in precedenza (questo in quanto per ragioni di sicurezza i comandi AT del BT non consentono la lettura di tali parametri) ma quelli di default; quindi se uno li rilegge e magari preme il pulsante il sistema reimposta quelli di default che si vedono nell'interfaccia stessa. Ecco la discussione: HeliFreak - View Single Post - SOLVED Configure Bluetooth Module Ikon2 w/BT
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
![]() | #6138 (permalink) Top | |
Devi impostarli e basta
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #6139 (permalink) Top |
ta daaaa...riecchime nun me ce mannate ![]() Sto risettando il nuovo brain2 che mi è arrivato in sostituzione del fallato e mi è venuto...diciamo u dubbio. Quando nel pannello 7 regolazione del piatto ciclico si può regolare, appunto il piatto, partendo dalle squadrette dei servi via via allo 0 delle pale e poi i 12° di pitch...positivo... MA NEGATIVO? Come si fa. Vengo da un microbeast dove ciò è possibile. Nel Brain non l'ho trovato, neanche nell'avanzato. Nel mio caso ho 12 positivi e 11,5 negativi. chi mi illumina? Vabbè mo so le 23 passate...domani ragazzi...non vi svegliate ![]()
![]() | #6140 (permalink) Top | |
Quali problemi dava?
