11 dicembre 16, 11:05 | #6122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Con l'Iphone si associa, si accende la spia blu ma non dialogano, il programma dice che ci sono problemi di comunicazione. Dopo aver cambiato il nome e il PIN del BT sul programma PC, quando rientro nella sezione configurazione BT leggo sempre Brain e 0000, però lo ha salvato perchè per associarlo sull'Iphone devo usare il nuovo PIN e nome. Penso ci sia qualche problema nella centralina. L'ho appena installata
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
11 dicembre 16, 11:40 | #6123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
"Immagino" sia l'app iOS perché in una precedente/vecchia release, facendo una complessa e ben precisa sequenza di operazioni, si verificava il tuo stesso problema. Uno dei servocomandi del piatto veniva "spento". Infatti come è chiaramente visibile nell'immagine da te postata, il servo 2 è impostato su "Nessun segnale" (che equivale a disattivato/spento). Ti basta quindi solo riattivare il servo col menù a tendina del servo2 reimpostandolo su "1520us (Servo Standard)". Quindi, se confermi che usi l'app iOS, ti suggerisco di aggiornare l'applicazione (gratuitamente) all'ultima versione rilasciata circa una settimana fa. A prescindere se Windows, Android o iOS ti suggerisco comunque di aggiornare sempre sia i tre software che il firmware dell'unità all'ultima versione. Potrebbero altrimenti esserci problemi di incompatibilità tra un vecchio firmware e un nuovo software o viceversa tra un vecchio software e un nuovo firmware dell'unità. Inoltre, con l'app iOS c'è uno specifico problema inerente al funzionamento dei Bluetooth su iPhone. Se si esce dalle app che usano il Bluetooth ma le si lasciano attive e dormienti, il multitasking di iOS sporca e "rompe" le connessioni Bluetooth. E' un problema di iOS Apple e non dell'app. E' quindi necessario chiudere l'applicazione quando si è finito o si mette in standby il telefono. Basta fare doppio clic sul tasto home e killare l'applicazione con uno swipe prima di rieseguirla. | |
11 dicembre 16, 11:59 | #6124 (permalink) Top | |
Prima di usare l'app, hai associato mediante il le funzioni di "setup" del sistema operativo iOS del telefono il modulo Bluetooth al telefono facendo la ricerca dei dispositivi Bluetooth ed inserendo il PIN (0000 di default) quando ti è comparsa la richiesta? Sei sicuro che stai utilizzando un modulo Bluetooth MSH che ha il protocollo di comunicazione iAP Apple e l'authorization chip? I moduli Crius e company non hanno né il protocollo iAP, né l'authorization chip forniti da Apple e non sono stati approvati e certificati e registrati dai laboratori Apple. Quindi non c'è verso di farli funzionare con iPhone / iPad. Le istruzioni d'uso sono scaricabili dal sito MSH: http://shop.msheli.it/Manual/MSH5161...th%20Brain.pdf Verifica inoltre il cavetto di connessione del modulo Bluetooth che sia ben inserito da entrambi i lati, che non abbia fili interrotti o refoli che vanno in cortocircuito con i pin adiacenti Sicuro inoltre di aver aggiornato l'app iOS all'ultima versione rilasciata circa una settimana fa e di aver anche aggiornato con Windows il firmware dell'unità all'ultima versione? Come già scritto sopra, con l'app iOS c'è uno specifico problema inerente al funzionamento dei Bluetooth su iPhone. Se si esce dalle app che usano il Bluetooth ma le si lasciano attive e dormienti, il multitasking di iOS sporca e "rompe" le connessioni Bluetooth. E' un problema di iOS Apple e non dell'app. Ultima modifica di m.rik : 11 dicembre 16 alle ore 12:05 | |
11 dicembre 16, 12:10 | #6125 (permalink) Top | |
Ho aggiornato e il cavo è nuovo. Farò altre prove
11 dicembre 16, 12:26 | #6126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
12 dicembre 16, 10:00 | #6127 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Problematica con Goblin 500 Sport...NUOVO
Cari Ragazzi, Ho un problema di beccheggio e rollio continuo sul mio nuovo Goblin 500 Sport. Desidero qualche consiglio su come intervenire partendo dal presupposto che meccanicamente è a posto. Ho ricevuto già delle indicazioni sui parametri da toccare sulla mia Brain 2 BT, ma desidero un confronto più ampio, grazie. Saluti.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
14 dicembre 16, 04:03 | #6129 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2011
A breve metterò un Brain su un Black nitro 700. I miei dubbi sono: 1) come setto e in che momento i servi sul Brain? Ho servi bk serie 7 sia ciclico che coda. 2) ho radio hitec aurora 9 ch originali non ha sistemi tipo sbus e voglio utilizzare il governor Brain ma devo utilizzare la ricevente frsky delta8 ,compatibile che ha sistema tipo sbus e spero funzioni. Come setto questa radio/ ricevente con sistema tipo sbus sul Brain? Qualche suggerimento pratico ? Se tutto va bene , se non erro il primo settaggio brain è da fare da PC giusto? Dopo, avendo la versione brain con Bluetooth incorporato ed avendo comprato l'app su Apple Store, posso collegarmi direttamente ? (Quale è il codice Bluetooth del brain versione Bluetooth? Posso cambiare il pin dal Iphone? P.s: se i sistema frsky non fosse compatibile per permettere al Brain di usare il suo governor... spero proprio di no .. mi tocca o cambiare radio o comprare un governor esterno sigh 😔
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 Ultima modifica di artesina : 14 dicembre 16 alle ore 04:08 |
14 dicembre 16, 09:23 | #6130 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Ti rispondo intanto per quello che so. Per il punto 1) il software è in due modalità, semplice ed avanzata; per la prima comfigurazione DEVI usare la semplice che è tipo wizard. Come giustamente dici la prima volta da PC perché scarica gli aggiornamenti del firmware in automatico. Seguendo gli step del wizard al primo passaggio ti fa configurare i servi del ciclico e della coda; puoi scegliere il tipo (digitale o analogico) e la frequenza. Nei successivi step 7 e 8 puoi configurare il centraggio dei servi e livellare il piatto ciclico nonché fare lo zero meccanico e escursione del servo di coda. Non conosco ne Aurora ne sbus ho visto sul software in modalità demo e scegliendo,comemtipo di ricevente sbus/sbus2/futaba/hitec mi sembra che il governor si possa usare...MA PRENDILO CON LE MOLLE. Oppure aspetta qualche altra conferma da chi è più esperto. Dovresti aver bisogno di un sensore di giri,ma anche qui non ho esperienza alcuna con i nitro e potrei dire una castroneria. Per configurare il BT lo fai da PC e puoi impostare sia il Name del dispositivo, sia il code per il paring. Occhio a iPhone per il modo di come gestisce il BT che impedisce di leggere la configurazione ad ogni apertura...leggi i post sopra in cui m.rik lo ha spiegato. Ti consiglio scaricare su PC il software dal sito msh e visto che è provvisto della modalità demo ti puoi studiare bene tutti i passaggi. Mi raccomando leggi TUTTO e con attenzione...è spiegato per bene ogni passaggio e sulle label di ogni impostazione ci sono i tips di spiegazione.
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
